Radiator pentru 16 CI TDA7293!
asta pentru ca nu le-ai implementat corect. uite o varianta de implementare( rezistentele de 0,0ohmi sunt de fapt de 0,22-0,47 ohmi):
Le-am implementat exact ca in datasheet in configuratie master slave paralel si apoi punte adaugand si rezistenta de 0.33 ohm la iesire, asemnator cu desenul tau dar si cu condensator de anulare dc offset in reactia negativa.....dupa cum am spus mergeau cat de cat bine dar cand incepeau sa lucreze protectiile fiecare latura a puntii se deconecta aleatoriu,le fel ca la tda7294 in ciuda faptului ca pinii de mute standby ereau legati impreuna..Mi s-ar fi parut firesc ca latura ce se oprea sa le traga la masa ca sa provoace oprirea intregului sistem dar asta nu se intampla.....Oricum poate le-am fortat eu cam mult si poate nu am avut integrate originale dar mi sau parut fragile si scumpe..ca sa reziste la scurt si suprasarcina calumea trebuie muncit suplimentar destul de mult..si cheltuit o gramada de bani tot cumparand integrate pana merge totul perfect...Cu pretul unuia slave se pot lua 2 tranzistori de putere mult mai sanatosi...Eu am incercat doar cu 4 odata insa in cazul lui Clibiu ar fi mult mai costisitor sa faca ceva stabil si rezistent,nu am zis ca nu ar iesi dar dpmv nu merita...
  • 1 lună mai târziu...
salll am si eu o problema am imprimat cablajul pe placa totul a iesit binee . :da --am cumparat de la magazinul de electronice CLORURA FERICA pentru indepartarea stratului de cupru de pe cablaj problemaa este ca ...clorura mananca cupru putin detot si ramane asa si capata o culoare ruginie deschis dc ?clorura are concentratie de 38% e buna concentratia sau e prea slaba ?? sau dc numi indeparteaza cuprul de pe cablaj detot ???
Cat timp ai lasat cablajul la corodat? :rade:
Eu incalzesc solutia cu un uscator de par (cam 2...3 minute dupa ce pun placuta) si dureaza 15...20 minute.
Fiind vara de ce sa nu profitam de caldura soarelui ?! Eu pun clorura la soare cu 10-15 min inainte de corodare si apoi procesul de corodare dureaza max 5 min.
nu mult cam cat trebe crad ca lam lasat vreo 15-20 min sau mai mult ??sau trebe sal las mai mult spunemi si mie multamm
Lasi placuta in clorura pana se corodeaza, nu conteaza timpul. Dupa cum au spus si colegii mai sus, daca solutia este calda o sa dureze mai putin corodarea raportat la atunci cand solutia este rece sau deja ai corodat mai multe placi in ea.P.S. Ai grija ca pateaza rau clorura, inclusiv suprafetele betonate. Din acest motiv eu am renuntat sa lucrez cu ea si imi cumpar solutie dedicata (B 337 parca) de la TME, care e incolora.
  • 5 luni mai târziu...
Revin in forta cu multe dezamagiri pentru toti fani de TDA7293-94!
Miam procurat un osciloscop, si am inceput sa invat masuratorile necesare unui amplif precum si calculul puterilor in functie de sarcina , alimentare....etc!
Si dupa 1 ora de calcule intense in amanunt am ajuns la concluzia ca toti useri care au zis ca nu pot ajunge la puterea de respectiv 750W AU AVUT DREPTATE , cei care nu cred lucrul acesta sa zica si voi posta toate formulele de calcul pentru respectivele tensiuni si impedante, singura chestie favorabila este ca in PUNTE se mareste puterea cu inca 90%, daor atat, la punerea a mai multor CI-uri in paralel, nu faci decat sa poti pune o inpedanta mai mica pe amplif, puterea ramanand aceasi!
Deci calculul pentru 8Ci-uri este de 262W mai exact cu distorsiuni de 0.001% , unda sinus PURA, iar undeva pe la 353W cred ca injur de 10% THD!
Deci IMI CER SCUZE IN FATA TUTUROR USERILOR pentru incapatanarea care am putut sa o am in acest TREAD. Totusi imi pare bine ca am inteles toate formulele de calcul pentru amplificatoare, insa fara osciloscop suntem ORBI, nici un fel de calcul nu poti face daca nu sti MATEMATICA si in special formulele aplicate cum trebuie!
Cine mai are dubi pentru aceste module in paralel sa se adreseze si voi face cu putinta sa explic cat mai bine sa inteleaga si alti ce nu am inteles eu!
!!!!!APLEC CAPUL IN FATA USERILOS SI STAFULUI PENTU INCAPATANAREA MEA!!!!!
:jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu
Ai foarte mare dreptate, pe langa faptul ca nu stiu ce sa fac cu 16 ci-uri noi TDA, mai am si componente pentru SMPS de 2kw, acolo numi fac probleme ca unde lucrez repar numa asa ceva, deci am invatat o groaza de lucrui la SMPS dar nu am timp sa ma apuc de a mea, si doar am toate compoentele cumparate !
Ma bucur ca ai concluzionat ca fara osciloscop nu faci treaba...
La cit ai muncit sa faci placile alea, faceai un etaj final cu 3-4-5 perechi de finali pe brat, si terminai bilciul...
Sau cumparai ceva e pe forum, oferte sint...
Ce sa-ti facem daca NU ASCULTI, de cei care spun ca TDA 729X este o jucarie...
