Jimmy Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 e racire serioasa acolo... eu am montati cate 8 IRFP240 pe cate un profil dinala, lung de 310mm (poza e mai veche, de la probe, cand erau doar 5), si la inceput aveam indoieli ca o sa se raceasca ampliful bine, dar dupa cateva probe la putere destul de mare, cu un ventilator de 120mm la un capat, care sufla aer prin radiatoare, m-am mai linistit. erau doar caldute radiatoarele. oricum, in cazul meu nu cred ca ar face fata radiatoarele fara racire activa. cam asa arata tunelul de aer (in carcasa am prevazut cate un ventilator la ambele capete) Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Mai citit primul post al meu sa vedeti ce scrie, vai vai , am cerut un sfat daca pot pune si daca face fata acele radiatoare, nu am zis ca le pun obligat si ca face fata, vam intrebat pe voi sa vad daca cumpar alte radiatoare sau nu!Ce doamne iartama tot intelegeti voi .....numi dau seama! ori va bateti joc de mine sau ma faceti cu nervi ori..........! Link spre comentariu
indy666 Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Nu te enerva ca nu e primu post in care de la o discutie se ajunge la alta...... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Defapt de la o discutie cu un inteles se ajunge la aceasi discutie cu alt inteles! Si mam cam saturat sa zic in 2 posturi aceasi discutie! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 daca pot pune si daca face fata acele radiatoareEu si Jimmy, ti-am aratat cum am realizat fiecare, racirea cite unui etaj final, de o anumita putere : eu am folosit ventilare naturala, iar Jimmy a utilizat radiatoare ventilate. Inspira-te de aici si da-ti seama singur daca ceea ce propui tu e posibil , luind in considerare puterea care vrei tu sa o obtii de la acel etaj final. Raspunsurile au fost la obiect si in aproape 30 de zile de cind ai inceput topicul puteai sa finalizezi ceva, cumva ! Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 dar de ce nu experimentezi.....monteaza toate acele TDA-uri, urca treptat cu volumul si observa temperatura, si dupa aceaa pune si un ventilator si refa testul...eu asa fac cand nu sunt sigur de marimea ventilatoarelor...succes Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Eu ti-am raspuns clar pe prima pagina, dar nu cred ca vrei sa intelegi si de aceea a ajuns discutia unde a ajuns. Si acel raspuns este dat in urma concluziilor care le-am tras eu din practica. Stiu cat de mult se incalzeste 'fratele' lui :TDA 7294, iar tda 7293 s-ar putea sa se incalzeasca si mai puternic ( tensiune de alimentare mai mare, si cam aceeasi putere de iesire)Daca nu vrei sa iei in considerare sfatul, atunci fa cum crezi tu, pune-i 11 mii de ventilatoare pe "radiatorasul" pe care il ai si apoi o sa plangi dupa integrate.Daca sti ce flux termic transmite un integrat la putere maxima, te pot ajuta cu materiale pe baza carora o sa poti calcula suprafata radiatorului necesar si in cazul racirii naturale, dar si fortate, ca sa nu mai ai nici un dubiu.P.S. Aceste calcule nu sunt deloc simple si la indemana oricui, fara o baza solida de fizica si transfer de caldura nu o sa reusesti.Succes!Bogdan Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Eu acuma o sa fac urmatorul lucru din cauza ca nu mai am fonduri ca sa cumpar iara alte radiatoare>>>>>Radiatorul din primul post o sal folosesc sa pun integratele pe el si va fi racit de 3 coolere de 80x80 la 3500RPM, de acest radiator va fi prins talpa in talpa alte 2 radiatoare din urmatorul post (acele negre) fiecare din aceste 2 radiatoare vor fi racite de 1 cooler de 1800RPM 80x80, deci in total am 5 coolere de racire fortata si 3 radiatoare unite intre ele!Deci ma gandesc ca pentru cei 600W pe canal care ii vreau si nimic mai mult ar ajunge aceasta racire! Senzorul de temperatura il pun exact langa integrate ca sa vad cum sta treaba cu temperatura! primul radiator era de la o statie grunding de 240W pe 3 canale care avea racire naturala, celelalte radiatoare negre sunt de la amplificatoare de telefonie fixa, care fiecare amplificator aea putere de 500W si racire naturala, deci de ce sa nu ma pot incadra cu vol max adik 1200W si temperatura maxima de 70 grade cu coolerele la maxim! cea ce cred eu este ca este posibil, dar ramane de vazut!Acum am terminat primul canal care cuprinde amplificator+protectii+egalizator!Eu lucrez sch 2 si nu prea am timp de el, ma ocup cand pot si cand am timp, de aceea dureaza asa mult! Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 cu muzica s-ar putea sa scapi. Momentan faci asa, vezi ce iese si cand ai bani schimbi racirea.Bafta! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Asta o sa si fac, dar in functie de rezultate! Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Cum se aud cei 700W ai aplificatorului? Ai uitat sa ne tii la curent cu desfasurarea "operatiunilor". Link spre comentariu
ratza Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Care 700W, ăia transformaţi în căldură? Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 La iarna rezultatele, acum e prea cald sa faca omu` astfel de experimente. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 24, 2010 Partajează Postat Mai 24, 2010 Ma gindeam eu ca nu poate fi decit o conspiratie mondiala! E o minciuna sfruntata faptul ca ar fi erupt vreun vulcan din Islanda! Norul prea mirosea a fum de TDA-uri. Aceasta este adevarata sursa a norului cu microparticule care a creeat atitea probleme. Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Ce se mai aude de amplif ? Is tare curios Link spre comentariu
