dutu590 Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 eu folosesc de 4 ani acest invertor cu rezultate foarte bune, mai ales ca are remote port, este usor de inclus intr-o schema de automatizare de pornire/oprire la lipsa/prezenta tensiune la retea. http://www.sinetech.co.za/printdocs/cotmanS600.pdf Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Credeam ca va referiti la soho 600VA.Din specificatii nu imi dau seama daca soho trece pe ups automat in cazul intreruperii curentului electric.Nici nu ma pricep,ce-i drept... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 in specificatii nu imi dau seama daca soho trece pe ups automat in cazul intreruperii curentului electric.Daca n-ar face asta, ar fi aproape inutil!UPS = Uninterruptable Power Source, deci intreruperile nu sunt acceptate!Ce inseamna....Spike protectionIEC 61000-4-5 300V, 230j / 6500 A ?Protectia la supratensiune: are un varistor de 300V, pe intrare, dupa siguranta. Daca intrarea are >300V, varistorul face scurt si siguranta se va arde, protejand aparatul. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Daca folosesc doi acumulatori 90-100Ah legati in paralel va creste autonomia?UPS-l ii va reincarca la fal pe amandoi? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Da si da!Practic, 2 acumulatori de 100Ah, in paralel, fac cat unul de 200Ah.Vad ca ultimul UPS poate incarca si cu 20A, deci i-ar incarca in 10h Autonomia va creste nitel peste dublu. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Daca cei doi insumati fac cat unul de 200Ah,nu ar fi mai indicat doar unul de 200? Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Am gasit si un manual de utilizare.Poate mai intereseaza pe cinava.Eu nu l-am instalat inca,deci nu pot da detalii despre functionare.Cu stima. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Am impartit in trei parti fisierul. Print A.pdf Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Iata si partea a doua. Print B.pdf Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Si partea a treia.M-am strasuit sa fac fisierul mai mic de 500kb. Print C.pdf Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Buna seara.Am revenit cu cateva specificatii.Kitul deja montat este alcatuit din UPS/inverter SOHO 600VA si o baterie auto Varta promotive 140Ah.A fost o singura intrerupere de curent,cam o ora,dar nu pot spune nimic pentru ca pompele cu turatie variabila consuma foarte putin.Din trei pompe,a mers continuu doar pompa de circulatie centrala- puffer.Pompa pentru incalzire a mers doua reprize de 12 minute si cea pe panoul solar nu a pornit deloc,fiind ceata afara.Deci un consum insesizabil.Am sa revin cu alte comentarii dupa o pana de curent mai lunga,macar patru ore.Va dati seama ca nu doresc asta.Numai bine. Link spre comentariu
gi0 Postat Martie 3, 2014 Partajează Postat Martie 3, 2014 Buna seara.Este vreun topic in care se mentioneaza cum ce trebuie sa facem pentru a pastra bateria cat mai mult timp in parametri?La UPS,daca nu sunt multe pene de curent,baterie isi pierde capacitatea,exact ca la masina care nu este pornita mult timp?Daca da,va rog sa ma indrumati catre acel topic,nu reusesc sa il gasesc.Cu stima. Link spre comentariu
gi0 Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Banuiesc ca nu tratati astfel de subiect pe acest forum.Numai bine. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Mai mult sau mai putin...Ideea e ca oricum au o viata limitata (5-10 ani aprox).Viata scade in urmatoarele conditii: cu cat sunt mai mult % descarcaticu cat sunt mai multe cicluri de descarcarecu cat stau mai mult timp descarcaticu cat stau la o temperatura mai marecu cat sunt tinuti cu o tensiune mai mare la borne (creste temperatura, trebuie sa scada tensiunea). Trebuie tinuri cu ~13,7V, la 25 de grade.Producatorul ar trebui sa dea si o fisa cu informatiile astea. Daca nu, de la alti producatori (nu trebuie sa existe diferente semnificative).In general, se inlocuiesc cand capacitatea ajunge pe la 60%. Dar daca asta nu deranjeaza, mai pot fi folositi. Link spre comentariu
