Blind Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 @marius_vfp in caz ca iti vine cheful sa modifici sistemul de alimentare al cazanului si sa ii adaugi si un arzator pe gaz, cu tot cu automatizare, ce faci? Link spre comentariu
silent_light Postat Februarie 20, 2010 Partajează Postat Februarie 20, 2010 Am un "Back UPS RS LCD 550 Master Control BR550GI" pentru o centrala incalzire pe lemne.Ce vreau eu, e sa ma lamuriti si pe mine, cum se porneste un ups pentru prima data. Se lasa pornit pentru 16 ore ca sa se incarce apoi se porneste si apoi se conecteaza consumatorul ? Sau poate sa se incarce si cand e pornit,ca doar bateria oricum trebuie formata la prima utilizare? L-am conectat la retea ,l-am pornit,am conectat si consumatorul care oricum s-a oprit peste 1-2 ore si l-am lasat asa vreo 10 ore. Cand am scos ups-ul (care era pornit) din priza, nu vrea sa mai mearga cand il conectez din nou. Se aude un bazait ciudat cam pentru 5 minute si apoi nu se mai aude nimic. Consumatorul se conecteaza la iesirea master, asa-i ? Iesirea surge la ce foloseste ? Sa fie defect ? Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 Am facut rost de 2 UPS-ur mai vechi care,normal, aveau acumulatorii morti.I-am testat cu un acumulator auto si merg foarte bine. Dar numai pe sarcini rezistive. NU pe motor pompa circulatie centrala termica pe lemne. NU pe pistol lipit. Exista vreo modalitate de a scoate la iesire unda sinus, in loc de cvasisinusoidala? Citisem pe undeva de un condesator de 1 micro montat in paralel pe iesire.E pacat de ei, la cata electronica au inauntru. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2010 Partajează Postat Februarie 28, 2010 @rinaldoparaipan -nu stiu daca ar merge doar cu condesatorPate si cu ceva socuri inainte@silent_light -cand e in priza upsul,consumatorul merge direct de la retea,printr-un releu,deci nu are legatura cu nimic altcevaLa fel si incarcarea acumulatorului,asemanatoare cu un redresorDupa cum ai descris,se pare ca upsul nu vede reteaua (releu,traseu,siguranta bulita) si merge numai pe acumulator (pe care doar l-a descarcat,fara sa-l incarce) Link spre comentariu
silent_light Postat Martie 5, 2010 Partajează Postat Martie 5, 2010 Ups-urile noi cu AVR vin cu mufa galbena neconectata,atat a fost tot, merge brici. Link spre comentariu
gi0 Postat Ianuarie 31, 2014 Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Buna seara tuturor.Am nevoie de putin ajutor profesional.Centrala pe lemne si carbuni.Cade curentul,in centrala carbuni aprinsi.Autonomie insuficienta 2-3ore.Trei pompe pe instalatie cu maxim 172W si 1,12A .Doresc un sistem UPS+acumulator extern, sursa de curent care sa imi dea o autonomie de minim 8 ore.Imi puteti spune ce brand UPS(cu sinusoida pura) si ce tip de acumulator ar fi indicat pentru acest sistem de siguranta.Considerati ca cele trei pompe merg contunuu.Multumesc.Cu toata stima, Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 In total cele 3 pompe consuma 172W, sau fiecare consuma atat?In cazul al 2-lea, o sa coste bine acumulatorii! Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Este consumul total.O pompa,45w,functioneaza aproape continuu,una,45w, mult mai putin,iar cea pe panoul solar,82w...si mai putin.Dar sa luam in considerare ca funtioneaza toate continuu.Cu stima. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 In aceeasi ordine au 0,38A , 0,38A si 0,36A. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Poate nu am postat bine.Este un alt topic referitor la surse neintreruptibile pentru centrale termice cu cumbustibil solid?Cu stima. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Am rezolvat cu calculele.Trecand la o marime de putere superioara rezultatului obtinut,consider ca un UPS 800VA si un acumulator stationar VRLA 180Ah(nu recomand acumulatori auto) vor fi suficiente pentru autonomia pe care o doresc.Pompele sunt Grundfos,doua cu turatie variabila si una cu autoadapt.A patra e un Wilo cu trei trepte de turatie,pe panoul solar.Rugamintea mea este sa imi recomandati doua,trei branduri in care se poate avea incredere.Daca se poate.Cu toata stima. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 172W*8h = 1376Wh.1376Wh*1,5 (capacitatea acumulatorilor e data pt o descarcare in 20h, nu in 8h + randamentul UPSului)= 2064Wh.2064Wh/12V = 172Ah.Deci 180Ah e numai bine APC Smart sunt UPSuri sinus. Dar la 12V...nu cred ca gasesti. Insa la 24V, gasesti din belsug! (si folosesti 2 acumulatori de 90Ah inseriati).Ia-te dupa puterea in W a UPSului. In functie de cum e construit (cu traf pe tole la 50Hz sau de ferita, pe frecventa mare), e bine sa aiba 500W sau mai mult.Si la puterea asta...nu cred ca gasesti la 12V!Era insa o chinezarie pe la vre-o 500 lei, la 12V, special comercializata pt centrale. Dar nu stiu mai multe detaliiDa, sfaturile astea le-am mai scris pe forum. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Am gasit ceva pe net...WELL BRAUN, cu sinusoida pura si acumulatori externi,12V,800VA.Au 400w si respectiv 480w.Sunt chinezisme?Cu stima. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Eu zic ca da: google nu stie mai nimic de firma asta, 800VA cu 400W e un raport tipic chinezariilor (sa ia ochii cu 800VA, cand realitatea e 400W, cine se respecta nu pune un raport sub 0,7-0,6!) si well e o firma chinezeasca (nu m-ar mira sa fie indudite).In nici un caz nu au legatura cu firma Braun.Acum, chinezarie nu e neaparat rau, depinde mult ce au pe interior. Link spre comentariu
gi0 Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Acestea sunt.Mai era ceva de la Intex..nu imi amintesc bine.Am APC in birou,unde lucrez,dar este pentru calculator.Este si APC cu sinusoida pura si acumulator extern? Link spre comentariu
