salut. un ajutor ptr alimentare pompa centrala cu lemne
Vizitator leone01
Vizitator leone01
am o centrala cu lemne si se mai intampla cazul nefericit de pana de curent.am citit pe aici sfaturi cu ups+baterie de masina. ar mai fi posibilitatea unui inversor 12-220v. in cazul unui ups +acumulator de masina 66A(sa zicem)ce modificari credeti ca ar mai trebui aduse ptr o functionare a pompei de circulatie de cateva ore?
  • Răspunsuri 1
  • Laci
Zile populare
UPS-ul are deja baterie, daca pui alta nu iti ca incarca in timp util, si poate nu va rezista la ciclurile de incarcare rapide.Ca principiu functioneaza, sa folosesti UPS cu true sine output, ca sa-ti mearga bine pompa. Ca sa scoti efecienta maxima poti sa compensezi curentul reactiv din motor cu un condensator pus in paralel (se calculeaza din CosFi, trebuie sa scrie pe motor).
