Vizitator cLn1 Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Salut .. Vreau sa fac un amplificator de 2X500w ..Am Gasit pe Mivarom dar vreau sa stiu daca mai Trebuie ceva pentru a functiona Amplificatorul este asta http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=4495 Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Ala nu cred ca are mai mult de 80W.Iti trebuie un transformator a carui tensiune sa nu depaseasca tensiunea (Vac) trecuta acolo,pe cablaj. Link spre comentariu
manely Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Ii mai trebuie alimentare. 2x28V redresat si filtrat Link spre comentariu
daniel_l Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 In primul rand acel kit nu poate debita 500W pe canal,nici per total nu cred ca se apropie de valoarea asta mai ales la acea tensiune de alimentare.Ca sa-l pui in functiune iti mai trebuie un traf cu tensiunile specificate si punte cu filtraj dupa care te poti gandi la un soft start deoarece nu cred ca prezinta incredere prea mare.Vezi ca sa mai discutat pe tema kitul respectiv. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Soft startul merge bine.500W scoate dar iti trebuie un cronometru sa-i masori.Dai drumul la amplificator, pornesti cronometrul ; 50Wora...in 10 ore scoate 500W...voila !Merge dublata puterea dar in cazul asta trebuie un suport pt. cronometru. Link spre comentariu
daniel_l Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 deci de pe o zi pe alta chiar poti consuma 1KW Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 deci de pe o zi pe alta chiar poti consuma 1KW Batem campii ....da...si nu ma refer la energia consumata.... Link spre comentariu
Vizitator cLn1 Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Poi cam ce amplificator miar trebui pentru a scoate 2x300w ca eu am doua difuzoare http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=4141 si imi mai trebuie amplificator Sau macar sa imi recomandati unu gata facut Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Caut? unul de maxim 150W reali pe canal, în 8 Ohmi. Link spre comentariu
md_2910 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Si crezi ca chinezaria aia de difuzor Dibeisi are 300 de Wati? Link spre comentariu
schukaru Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 posibil sa suporte 300w daca nu ai distorsiuni si depinde si de regimul in care este folositam un prieten care are asa ceva i-a desenat calota cu un marker si chiar arata binisortotusi e un difuzor de 18 la 220 de lei Link spre comentariu
marcel87 Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 deci dupa cate vad eu aici...acel kit nu e bun de nimica?...pacat si eu aveam de gand sa imi fac unul...poate cineva sa imi recomande ceva macar de 400W reali?...multumesc mult Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Cauta av400 sau ipa400 sau fet400 sau cum ii mai zice Scoate 400w pe sarcina de 4ohm si 250w pe 8ohm, alimentat la +-70V(2X50Vac).Vezi ca sunt cateva topicuri despre el si este foarte laudat.Bafta!! Link spre comentariu
Vizitator emil1986 Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=3860 ce zici de asta Link spre comentariu
papyreloaded Postat Februarie 1, 2010 Partajează Postat Februarie 1, 2010 Ii mai trebuie alimentare. 2x28V redresat si filtratParca ar avea filtrare si redresare pe placa, adica i-ar trebui maxim 2x28 vac Link spre comentariu
