Tranzistor final la Denon PMA - 232
Vizitator Danciu Silviu
Salutare ... o problema uriasa cu o statie denon pe 4 iesiri ...M`i s`au ars 2 finali ai ei ... astfel incat din A1 , A2 si B1 , B2 mie imi mai merg A1 si B1 ,... faza e ca acu nu mai am nimik stereo .. si vreau sa va intreb si sa va rog de unde as putea sa`mi fac rost de 2 finali de serii : 2SD581 si 2SB611 ... sau macar echivalenti ai lor ... va multumesc
  • Răspunsuri 16
  • Muzyk_ant
  • csl1131
Tranzistorii astia sunt iesiti din uz , se foloseau prin anii 70 dar poti gasi substitute si inca mult mai bine cu conditia sa dai de originale , de ex 2SD581 : Vcbo-150V ; Vebo-5V ; Ic-7A ; Pc-60W ; Temp-150 C ; hfe-120 iar echivalentul ceva la fel doar ca jonctiune diferita binenteles ai putea sa cauti si sa pui linistit 2SC2837, SI-N 150V 10A 100W 70MHZ respectiv 2sa1186 SI-P 150V 10A 100W 60MHZ , sunt la vitacom, dar atentie ca au doua modele , sa iei Sanken alea cu 100000 bucata ca alea cu 60000 mi se par ca sunt cam dubase , bafta si spune-mi cum ti-a iesit.
Vizitator hombrero
merge beton cu 2sc..si 2sa am pus si eu dar cei scumpi de la VITA. Si asa scumpi sa fi atent ca tot stifturi sunt. Am avut de reparat niste statii de 1,6KW din parcul de distractii bregovici. Aveam doar 3 Tr arsi , am luat de la VITA seria 2sc5200 la ~80.000 buc(ca pretul il fac dupa fata clientului), i-am pus, am pornit scula si in secunda urmatoare am avut cea mai mare productie de floricele(pe langa cele 3 s-au ars anca5). mers cu scandal la VITA luat tot ce aveau, verificat pe trasor si culmea picau la 120V cu toate ca in catalog tin350V.la comanda mi-au adus alti la 350000 buc care chiar tineau >360V, pusi au mers perfect.Asa ca vezi cum stau piesela la VITA si altii.
si eu am avut probleme de la vitacom..
am cerut dinaia scumpi..si o venit cu stifturi.. cand le-am vazut nici nu le-am luat, ca staim ca sunt false...
apropo..diferentele intre 2sc5200/2sa1943 fals si adevarati le gasiti aici :Posted Image
(clic pe poza)
Era o paranteza, intre 5200 si1943 este diferenta de la cer la pamant primul de putere al doilea mai slab
Posted Imagepai 2sc5200 si 2sa1943 sunt complementare ..deci..cum sa fie unu mai puternic decat celalalt..vezi in datasheet-uri daca nu ma crezi.. :d
Vizitator hombrero
SCUZE!!! M-a luat valul, eram cu gandul la cel de sus 2837si pana sa-mi dau seama l-am trimisLa statia aia itradevar am folosit 1943 si 5200
Intradevar Vitacomu are o groaza de stift-uri si ...ce-i mai rau ca daca te vede "de treeaba" iti aduc tranzistori aiurea si daca ceri din aia scumpi :), in fine , nu odata m-i s-a intamplat, parerea mea e ca daca vreti sa luati ceva de calitate nu cumparati din romania , sunt sigur ca oricare dintre noi are sau a avut cel putin un prieten care a mers dincolo ungaria, austria , germania etc... sau a mers chiar el , ei bine partea ciudata e ca 1% poti da si acolo de ciudatenii daca te vede mai "de treaba " :) si o alta varianta mai faina ar fii sa comanzi on-line asa cum fac unii de pe forum , la firmele mari ca de ex http://www.digi-key.com , de ex Sortech ia de acolo tot ce foloseste pt kiturile lui si pt alte teste si reparatii , eu am apucat sa vad piese de la el si credeti-ma , alea intradevar sunt marfa. Deci : o carte de credit cu ceva pe ea si ....ar fii fain daca ne-am intelege mai multi pt un produs anume , de ex 2sc5200 si sotia , pt ca astfel , la sute de bucati sunt mai ieftine , stiti si voi ....
curect..dar cine sa se ocupe.. eu am gasit cu 190 pereche de 2sc5200/2sa1943 si cu 260 perechea de mj15024/25 ADEVARATI, aici in iasi..si la urma urmei eu ma multumesc si cu pretul asta..mai ales ca preturile sunt 2/3 decat la conex ...de vitacom nu mai zic nimic, ca acolo iti da falsuri si cand ceri scumpe.., si in plus ma pot duce si sa imi aleg eu care vreau..deci sa mi le imperechez ...
Vizitator hombrero
ai avut noroc cu 190 perechea si sa fie si buni(comercianti de treaba). dar daca iei stifturi, pui in aparat al testezi cat de cat, pleaca la client(unul ca bregovici cu ditamai parcul de distractii si ia foc in timp ce merge). S-a dus dracului reputatia ta si te-ai lins pe bot de un asemenea client.
eu nu cred ca aia cu 190 mii perechea sunt Toshiba , pt ca uite , ....cine a luat de la digi-key isi permitea sa-i vanda doar cu 120000 bucata , si atunci daca ne gandim , cum sta cu adaosul ....e in minus? Parerea mea e sa pui un final din ala la o tensiune mai maricica sa vezi ce se intampla :), ...si eu am folosit cu succes din aia , dar la peste 50V crapa intradevar hombrero , daca faci o statie care sa tina doar la primu chef... chestia cu stransu de fonduri pt a cumpara lotu mai mare s-a discutat destul de mult pe forum si vad ca nimeni nimic , dar sincer , ar trebui pana la urma sa le aratam astora de la firmele care isi spun "serioase" ca nu mai avem nevoie de niste piese de tot ra..., si poate asa o sa-si schimbe si ei mentalitatea de afaceri.
ce ai zis e perfect adevarat.. si aia ca sunt toshiba, si ca sa isi schimbe mentalitatea...eu ii folosesc de la 160V alternativ ,sursa simpla, si merge bine.. cel putin pana acum...iar de originali..sunt originali.. ca au pastila normala.. ..(am pus poze cu ala originali si aia fa,lsi..cum arata pastila si la exterior..)
Vizitator hombrero
chestia cu stransu de fonduri pt a cumpara lotu mai mare s-a discutat destul de mult pe forum si vad ca nimeni nimic , dar sincer , ar trebui pana la urma sa le aratam astora de la firmele care isi spun "serioase" ca nu mai avem nevoie de niste piese de tot ra..., si poate asa o sa-si schimbe si ei mentalitatea de afaceri.nu se poate posta undeva pe forum o chestie din asta. si cine vrea ceva sa spuna cam ce are nevoie, sa se adune cantitatea si apoi facuta comanda pertru a obtine un pret bun?
