suat Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Salutare, sunt nou pe forum, am citit toate ariile, si am observat, probabil primul forum in care am intalit atatia specialisti la un loc, si as dori sa intreb ceva... daca tot am ocazia.Am o combina muzicala SONY MHC-RG 310, care are 2 mici probleme.... [ o am din 2003 - 2004 ] mi-au facut-o cadou ai mei de CraciunPrima problema, o am la functia de CD, citeste bine, insa... dupa o p-erioada de functionare, nu imi mai functioneaza "pause" [ imi clipeste cronometrul; ca si cum ar fi pe pauza, continua sa inumere si sa redea ], deasemenea, nu se pot schimba discurile [ are magazie de 3 CD ], nu deschide nici sertarul... pana cand nu ii dau stand by apoi repornire...nu rezolv nimic. Ba uneori cand ii dau oprire, imi deschide sertarul vreo 2 - 3 cm si ramane in standby cu sertarul deschis 2 3 cm, retragandu-l la prima pornire. Tind sa cred ca este vorba de o problema a procesdoruui sau software-ului...iremediabil probabil.Si pentru ca asta nu era tot... cateodata, incep sa aud parait in boxe, ca si cum ar avea un contact imperfect, se remediaza schimband brusc volumul la maxim apoi incet, sau.... "zgaltaind" unitatea combinei. Am verificat ca s anu cumva sa fie vorba de vreun cablu impuscat, miscand si zgaltaind am dedus ca problema pare-se ca e din interior.Acum nu face figuri, volumul e la 7.. magic FM, se aude perfect ... Cat de cat, poate reda CD-uri audio si mp3. Nu am obiceiul de a forta volumul... [ locuies intr-un apartament de bloc...], insa ma deranjeaza atunci cand "o apuca" sa imi paraie, in special la speech-uri [ filme ], iar cand vine vorba de remediere...... In majoritatea timpului in care ea functioneaza, este folosita pe auxiliar conectata la calculator, sau pe radio, rar CD-uri, si aproape deloc pe redare casete. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 pentru problema cu sertarul verifica cureaua de antrenare ,eventual schimba Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 nu cred ca e de la curea... spre exemplu acum... deschide sertarul pana la capat... daca incerc sa il opresc... se aude un zgomot ciudat.... se aude motorasul cum merge mai greu...., se simte la deget cum forteaza in schimb.. are momente cand nu face nimic... apas butonul si... il tot apas... nici pe ecran nu afiseaza mesajul "open" nici functia "pause" nu functioneaza...iar cand deschide sertarul 2 centimetri... este atunci cand o opresc....cand o pun in standby... deschide 2 cm sertarul...si intra in standby.... si ramane cu el deschis..... la pornire...il inchide...si revine la normal..... merge si sertarul deschis din buton... si CD-urile se schimba, functioneaza si "pause" , insa... cred ca face "d-astea" atunci cand citeste CD-uri zgariate... sau nu le citeste bine... nu-m i dau seama exact cand prinde momente de genul asta..... insa mai prinde....Ceva asemanator patesc , rar, la CD playerul de la masina, cand refuza sa scoata discul.... insa acolo ii detasez fata si i-o atasez la loc, apoi imediat CD.Iti multumesc dana2Alte solutii...cat de cat convenabile. [ fara ateliere de depanare scumpe ] ? Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Problema partial rezolvata.Printr-o metoda .. am reusit sa diagnostichez cauza paraitului in boxe.Stiind ca la socuri isi revine, am scos capacul combinei si cu o tija de plastic am inceput sa ating fiecare componenta de pe placa de amplificare pana am ajuns cu batul de plastic pe o chestie neagra de plastic, care atunci cand o atingeam.... auzeam exact acel parait specific.Am aflat intre timp si ce era acea chestie neagra [ vroiuam sa intreb aici , dar am aflat din alte surse ] , e vorba de un releu.Am demontat cu grija intreaga jucarie [am detasat unitatea optica, capacul spate inclusiv, coolerul, si o placa, cam cat o placa de baza a calculatorului, foarte multe clabluri...panglici ] , am scos placa de amplificare [ cu radiator cu tot ], am desfacut capacul releului, am curatat acele lamele, am incercat sa apropii capetele contactelor, apoi am pus toate lucrurile la loc [ am stat cam vreo ora pana am reusit sa le fixez pe toate la loc ], si momentul adevarului.Am reusit sa elimin acel pacanit din boxe, nici daca zgaltai unitatea, nu mai pacane nimic, [ tunerul nu mai functiona , alta runda de demontare.... am uitat sa conectez o panglica ], acum functioneaza aproape perfect.Cu ocazia asta am verificat si cureaua de care mi-a spus dana2, e intinsa bine, nu aluneca, nu patineaza.... Cum fac cu unitatea de disc, in continuare...are moemnte cand o ia razna... faze de genul... nu mai schimba CD, nu mai iese sertarul, numai functioneaza functia pause, totul se remediaza cand opresc si pornesc. Link spre comentariu
suat Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Rog un moderator sa mute topicul meu la depanari....acum am observat ca am postat unde nu trebuie...[ ma si miram eu de ce nu ma poate ajuta nimeni cu problema mea ] Link spre comentariu
suat Postat Iunie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2010 Help!update 2010 Incepe iar sa "piarda" sunet, sa se auda cu intreruperi. Releul pare a da semne de oboseala... iar... Ce as putea face cu releul? i-am dat atunci aia de plastic jos si am curatat lamelele... a mers excelent pana acum. Acum iar incepe... nu ca si prima data, dar incepe... Am mai batut odata un electronist la cap... povestindu8-i de jucaria mea. Mi-a spus ca anomalia CD playerului poate fi din cauza alimentarii necorespunzatoare.. vreun cond umflat...etc.. in schimb m-a speriat cand mi-a spus ca poate fi reparata numai cu piese originale... nu prea accepta astea inlocuitori..iar depanarea ar putea costa ceva. Imi imaginez...schimba releele..[ eu cre ca de la ele... mai are unul la care nu am umblat deloc si e pus pe undeva pe o placa de alimentare [ aprinde display-ul ] as mai umbla odata la ele...dar va rog explicati-mi cateva remedii pentru relee... adica.. ce fac.. le ung cu vreun ulei special? sa incerc cu vreo pila fina sa pilesc contactele? [ cand le-am curatat am folosit atunci apa distilata cu vata si am "aliniat" contactoarele".Cer sfaturi.. ca sa ma pun sa demontez iar dracia... imbatranesc, e mult de demontat la ea... si dati-mi va rog si ceva sfaturi... cand oi mai demonta-o... sa stiu ce sa-i fac.. [ sa spal cu peria si alcool tehnnic placa... pus pasta pentru CPU pe tranzistoarele finale si radiator... ] etc... Link spre comentariu
