hip_hop7575 Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 eu am comandat de pe net, mufe rca aurite de panou, vreo 1.5 lei una parca Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 sunt o porcarie RCA-urile aurite la banii aia, nici nu isi pastreaza aspectul plus ca inrautatesc semnalul (semnalele mici)mai bune sunt cele cromate/nichelate. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Bravo ratza pentru cablaj, a ie?it excelent ca de obicei. Am cerut ?i eu 2 samples, sper s? le primesc. Am f?cut ?i placa cu PCM2704 varianta cu alimentare extern?, îns? asta b?gat? într-o cutiu?? ar merge perfect la laptop. A reu?it s? fac? cineva cablajul pentru SMD prin metoda PnP (cu foto n-am lucrat pân? acum...)? La cealalt? cablajul mi l-a f?cut Depanatoru' ?i a fost super OK. La TI am mai cerut samples ?i pentru PCM1794ADBR îns? nu prea cred c? o s?-mi trimit?... dar dac? totu?i le primesc, se încumet? cineva la un cablaj? Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Eu am facut cablajul prin metoda pnp si iasa cum trebuie. Depinde de cat de bine se transfera tonerul pe cablaj. Eu la toate cablajele dau imediat peste cupru cu pasta decapanta ROSOL 3 si nu mai am probleme apoi Link spre comentariu
cosmin_h Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Bravo ratza pentru cablaj, a ie?it excelent ca de obicei. Am cerut ?i eu 2 samples, sper s? le primesc. Am f?cut ?i placa cu PCM2704 varianta cu alimentare extern?, îns? asta b?gat? într-o cutiu?? ar merge perfect la laptop. A reu?it s? fac? cineva cablajul pentru SMD prin metoda PnP (cu foto n-am lucrat pân? acum...)? La cealalt? cablajul mi l-a f?cut Depanatoru' ?i a fost super OK. La TI am mai cerut samples ?i pentru PCM1794ADBR îns? nu prea cred c? o s?-mi trimit?... dar dac? totu?i le primesc, se încumet? cineva la un cablaj? Salut! Merge foarte bine cu PNP numai ca tre sa fi putin atent, eu am facut cateva dar pt celalalt model cu PCM 2704. Bafta Link spre comentariu
junior Postat Decembrie 28, 2009 Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Cam asa arata si jucaria mea . Am folosit cablaj simplu placat a.i nu am putut sa scap de strapuri .Partea de redare ( DAC ) functioneaza perfect , nici un zgomot sau fasait , perfect muta . Din pacate (si neatentie ) cablajul are cateva neajunsuri pe partea de line-in ( bucla de masa , trasee ne optimizate ) motiv pentru care inregistrarea este destul de zgomotoasa (-68dB SNR). Intre timp am "macelarit " la propriu si la figurat PCB-ul , am eliminat cateva probleme a.i. am obtinut pe line-in -88db SNR (44khz) , deci conform specificatiilor din datashet. Se pare ca ADC-ul este foarte sensibil la modul de proiectare al cablajului . Urmeaza sa refac montajul folosit un PCB dublu placat si proiectat corespunzator . Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 care are vreun pcm2906 in plus? dau 2704 sau 2912 la schimb. nu se mai dau sample-uri la 2906 pe ti :cry: Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Nu e gre?it deloc. Cînd întorci placa e evident c? se întoarce ?i scrisul.mi-e c? e totu?i gre?it!!uit?-te la silk overview, apoi la bottom... silkul e cu cablajul ?i integratul prin transparen?? ?i componentele TH pe fa?a "de sus", cea f?r? trasee, deci bottomul ar trebui s? fie în oglind? ca s? se potriveasc? corect când îl transferi pe cablaj...îns? cele 2 sunt la fel!! Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 12, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Haoleo, MifTy, ce m? enervezi! NU E GRE?IT, poate dac? vrei s? imprimi silku' pe bottom. Data viitoare pun texte pe cablaj, "fa?a asta vine spre nord, dac? o întorci cu 180 de grade în juru' axei 0Y o s? vin? spre sud" :crazy: Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 ok, dac? afum un pcm pe chestia asta, dai altu' nou??? Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 12, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Detalii:- cablajul e f?cut pentru bottom, deci PCM se pune pe bottom;- dac? faci cablajul cu fiara de c?lcat nu dai mirror;- silku' de bottom e dat mirror. De ce? Pentru c? dac? întorci placa a?a cum ai da pagina, pinul unu vine tot sus, dar la dreapta. ?i mai exact, cînd lipe?ti PCM-ul, pinul 1 vine spre ?irul de rezisten?e. Cuar?ul e pe partea celorlal?i pini.Acum ai în?eles? Hai, c? nu e greu. Link spre comentariu
thefirstdj Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Propun sa fie penalizati userii care nu reusesc sa-si mulltumeasca pe deplin colegii prin cablajele pe care le proiecteaza si le pun la dispozitie in mod GRATUIT pe forum! Da ratza, la tine ma refer! Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 13, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 thefirstdj, stai lini?tit c? nu s-a sup?rat nimeni. A?a discut eu cu MifTy, mai în?epat Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Propun sa fie penalizati userii care nu reusesc sa-si mulltumeasca pe deplin colegii prin cablajele pe care le proiecteaza si le pun la dispozitie in mod GRATUIT pe forum! Da ratza, la tine ma refer! digeiule, am emo?ii, ?tii... e primul montaj cu smd, a?a c?... Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 :violent3: fara offtopic Link spre comentariu
