sho_gun Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Multam fain Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Uitati si isprava mea. Este primul cablaj facut prin metoda PP, deci nu va asteptati la mari minuni. Am lipit doar cipul, restul pieselor urmand sa le lipesc cand fac rost. Sper ca nu s-a facut niciun scurt intre pini.. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Scuzati de dublu post, da` na..trebuie.@ratza poti sa-mi zici ce trebuie sa scrie pe rezistente? de ex..1k5=>xyz etc si ce culoare au conzii de 1uF si cei de 22pFMersii! Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Depinde de produc?tor, nu to?i au acela?i marcaj. În principiu 152 ar fi 1,5k ?i cu condensatorii e groas?: au acelea?i dimensiuni, culori ?i nu scrie nimic pe ei. Dac? nu scrie valoarea pe bucata din rol? nu-?i r?mîne decît s?-i m?sori. Link spre comentariu
paul14 Postat Noiembrie 20, 2009 Partajează Postat Noiembrie 20, 2009 Atunci daca nu fac rost de piese sa le stiu valoarea, dupa teza ma apuc si dezlipesc piese de pe niste placi de pc si-mi fac un "banc" de masura Link spre comentariu
iulisan Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Hop ?i eu cu pl?cu?a mea P.S. - ratzo pe prima pagin? unde ai pus pdf-urile pt. componente th respectiv PCM2906_THD_overview.pdf pozi?ionarea pcm-ului este gre?it? conform scisului de pe el.A?a cum e pus acolo pinul 1 vine la R-out ceea ce e gre?it , deci mare aten?ie cei care îl face?i. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Nu e gre?it deloc. Cînd întorci placa e evident c? se întoarce ?i scrisul. Link spre comentariu
iulisan Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Nu e gre?it deloc. Cînd întorci placa e evident c? se întoarce ?i scrisul.Gre?it ! Conform scisului de pe integrat uit?-te unde pica pinul 1 ! Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Scuz?-m?, dar tre' s? fii idiot s? iei pinul 1 dup? scris. Asta nu înseamn? c? intri în categoria respectiv? :)Textul poate fi mutat ?i în afara cablajului, pentru ce crezi c? e marcajul ?la cu cercule?? Tu cînd iei un integrat te ui?i dup? scris sau dup? chei?? ca s? g?se?ti pinul 1? Link spre comentariu
iulisan Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Hai s-o punem ?i altfel : ai intâlnit chiei?a altfel pozi?ionat? decât in stânga scrisului inteligibil ? Eu nu din ce re?in.Abia acum am b?gat de seam? c? si anume exist? cheia dar este în dreapta conform scrisului de pe cip...Aaaa nu am luat nicio jignire personal , desi se putea formula si altfel Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Am întîlnit ?i cu scrisul pozi?ionat invers, nu mai ?in minte despre ce integrat e vorba, dar m? uit miercuri la serviciu, dac? nu uit. Întotdeauna s? te ui?i dup? chei??, po?i s?-?i iei o ??p?noag? cît caru' dac? te ui?i doar dup? scris. Link spre comentariu
iulisan Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 A?a e po?i s? pici in plas?.Oricum merci pentru proiect ! Ai la mine 349 de grame de Jack , Daniels Jack ! Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 mda scrisul e gresit dar nu vad o mare problema, doar nu te apuci sa lipesti componentele fix cum le vezi acolo fara sa le gandesti 2-3 secunde inainte si vezi cheita pentru pinul 1 si sa te puna pe ganduriin schemele mele scrisul are toate pozitiile posibile, stau 3-4 luni pana le descurc dar pana la urma imi iese si acum vreua sa aud si eu ceva pareri despre 2704vs.2906 . eu am avut ocazia sa ascult doar 2704 dar nu sunt foarte multumit, suna mai bine ca onboard-ul dar ii lipseste un ceva (parca sunetul e prea metalic - nu stiu) Link spre comentariu
iulisan Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Dup? ce-i faq cutie pcm-ului 2906 îl pun la treab?. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Ca sunet, 2704 = 2906. Mie chiar îmi place, e rapid, transparent, are tot ce vrei. Vezi c? sunetul ?la metalic de care zici tu iese din mp3-uri. La CD audio sau DVD (originale) nu se aude nimic metalic. Link spre comentariu
