Cilibiu Postat Noiembrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 nu as putea sa folosesc 2 4013 decat unu 4093? ca am cumparat deja 10 la numar si nam chef sa mai cumpar si altul acuma! Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 LA NAIBA!! Nu stiu, ne mai gandim. Daca n-ai ce face incearca totusi prima schema pe un biscuite, poate-poate o sa mearga bine si fara debounce. Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Daca n-ai ce face incearca totusi prima schema pe un biscuite, poate-poate o sa mearga bine si fara debounce.Pai am vazut ca are un condensator care poate elimina impulsurile multiple. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 ...am cumparat deja 10 la numar si nam chef sa mai cumpar si altul acuma!Atunci incearca mai multe varaiante. UIte 4 exemple, incearca-le si zi-ne cum ti-au mers:[attachment=0]4sch4013toggle.rar[/attachment] Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 ... schema se poate imbunatatii dar ne complicam prea mult...Eu cred ca n-ar fi foarte mare complicatia, daca am specula faptul ca 4013 contine 2 bistabile si, oricum, unul sade nefolosit in capsula. Am putea folosi unul din ele pentru debounce, generand un impuls curat, iar celalalt sa fie toggle.N-am incercat practic schema in varianta data de tine, dar cred ca daca am avea fire mai lungi la buton si in medii mai perturbate ar fi probleme. Bistabilul nefolosit din capsula ar trebui dezactivat prin legarea la masa a pinilor R, S, D si CLK, iar pinul Q in aer, ca sa nu mai creeze si el eventuale probleme (probabil ai luat aceasta masura in montajul tau).eu ma gandeam sa folosesc o alta poarta logica din alt CI, uitasem ca 4013 mai are un bistabil.la 555 parca la trebuie si reste deci 2 butoane ON si OFF Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 Ideea cu folosirea ambelor bistabile am vazut-o undeva pe net, dar nu mai stiu unde, in orice caz e foarte simplu de facut, tot cu piese putine. La primul CBB, pt debounce e folosit un grup RC intre Q si CLEAR (preset la masa), butonul e pus pe CLK. Al 2lea CBB (toggle) nu mai necesita componente pasive, primeste impulsul curat de la Q al primului bistabil si iese divizat la iesirea Q, avand, evident, cunoscuta reactie Qnegat-D. Practic pasivele pe langa integrat sunt 2 rez si un condensator. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 ...la 555 parca la trebuie ...Vezi ca una din schemele lui Bill Bowden face treaba cu un 556, care nu e altceva decat doua 555-uri in aceeasi capsula.Merge facut si cu un singur 555, dar butonul nu va mai avea un punct rece (masa, sau Vplus) ci e "flotant", are ambele puncte "calde". Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2009 Decis a inteleg ca CD4013 are 2 bistabile in el, eu asa am vazut in pdf, dar daca le folosesc la fel exact cum as folosi 2 bistabile separate in alte capsule, merge? adik sa conectez la un Cd4013 2 butoane si 2 relee si sa functioneze ca 2 bistabile separate? sau.........? ca in pdf le vad la fel si nus conectate intre ele, cel putin nu vad in bloc diagram! ori........hmmm, cam greu de inteles bistabilele astea! Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 da, cele 2 bistabile din capsula sunt complet separate. Se poate face cum ai zis, dar mai bine incearca ideea lui EM2006 de a folosi un bistabil ca debounce si celalat ca toggle. Sau, daca totusi vrei sa faci 2 butoane cu un singur 4013 baga debounce-ul asta, in stanga legi butonul si-n dreapta intrarea CLK. N-ar fi chiar asa de greu de inteles. Pe scurt, ceea ce face un bistabil de tip D este ca atunci cand primeste un front pozitiv (adica o schimbare a tensiunii din 0V in 5V _/''') valoarea logica de la intrarea CLK se transfera la iesirea Q. Iesirea Q cu bara are mereu valoarea negata a lui Q. Intrarile SET si RESET forteaza valoarea logica a lui Q la 1, respectiv 0. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Ok mersi mult, dar diferenta intre toogle si debounce care este ca vad ca tot asa are pricipiul de functionare, adik apesi o data porneste apesi a doua oara se opreste, este mai eficienta aplicatia debounce decat toogle? sau cum? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Cele doua scheme fac 2 chestii total diferite. Am descris in mare ce se poate intampla fara debounce pe pagina 1. Toggle-ul este de fapt cel care primeste un impuls, si comanda releul on/off, dupa caz. Debounce se foloseste pentru ca atunci cand apesi o singura data pe buton, sa comute o singura data, si nu de mai multe ori. Daca ai noroc poate sa mearga si fara montajul asta. (lui stefan_ro i-a mers) Uite, citeste asta: http://www.ganssle.com/debouncing.pdf Link spre comentariu
Vizitator Danny22tm Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 ma poate ajuta cineva cu un echivalent pentru acest tranzistor BEL187...din pacate pe mine domnul google nu ma ajutat...multumesc anticipat Link spre comentariu
mely17 Postat Mai 29, 2011 Partajează Postat Mai 29, 2011 Poti pune BC337 in cazul in care nu depasesti 100Mhz! Link spre comentariu
MarioRobert Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Am gasit pe net schema asta, singurul inconvenient e ca atunci cand alimentezi montajul, se declanseaza si releul. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Ai putea să desfaci pinul de RST de unde este, să-i legi o rezistenţă de cîţiva k spre + şi un condensator de cîteva sute de nF spre GND. Aşa o să se ţină în RESET la pornire cîteva milisecunde şi nu cred că va mai aclanşa releul. Link spre comentariu
