Cilibiu Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Vreau si eu o schema mai simpla cu tranzistori sau vreun Ci care mar ajuta in a opri si porni ceva de la un singur buton push adik>>>> cand apas o data pe el activeaza un releu iar cand apas a doua oara pe acelasi buton sa dezactiveze releul. Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Ce cau?i tu se nume?te bistabil. Ia vezi ce g?se?ti. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 am mai atasat schema asta de cateva ori, se gasesc pe net de toate formele cu tranzsitoare sau integrate, (cmos/555), mai simple sau mai complexe, mai asa si mai pe dincolo s.a.m.d Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Seria lui exacta care este ca nu gasesc pdf? Link spre comentariu
Dj Alex Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 cred cai vorba de un NE555N Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Din ce se vede in schema pare sa fie CD4013 Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 pai scrie clar sub el 4013, deci seria CMOS 4000 - fie CD,HEF,MMC,HCF si tot asa Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Va multumesc ff mult!Multa bafta tuturor!! Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 am mai atasat schema...In schema asta, pinii R si S sunt legati impreuna si lasati asa. Nu lipseste nimic? (o masa, ceva...) Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 5, 2009 Partajează Postat Noiembrie 5, 2009 imi cer scuze ! am uita sa leg R-S-ul la masa. schema era aceasta http://i34.tinypic.com/oh7bzl.gif (atasata la un alt topic - viewtopic.php?f=68&t=48964&p=426896&hilit=4013#p426896) din acest motiv am spus ca a mai fost atasata am zis sa modific prima schema si sa o adaptez pentru ce are omul nevoie, dar nu am mai fost atent Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 mi-i rau Am incercat si eu schema pe vremea cand nu stiam ce-i aia debounce, cu un ?555??2 (latch TTL LS). Un montaj de debounce RC ca-n schema asta nu a fost suficient. Cel mai nasol este debounce-ul pe clock, unde este nevoie de un front abrupt, sigur, mai mic de 15us, fara oscilatii. Circuitul RC care are constanta de timp de 0,1s care se manifesta pe frontul descrescator. De asemenea orice oscilatie (e.g. inductanta parazita pe firul de legatura), iar orice palier mai lung de ~20ns schimba valoarea logica la iesire. Practic tu vrei sa trimiti _/''''''''\_ si ajunge spre exemplu_/\/\/'''''\__, unde ultimul front are un timp de 100ms, care sta mult in regiunea "nesigura" intre 1 si 0 si poate determina alte comutari nedorite. Adica apesi odata pe buton si in unele cazuri comuta o data sau de numar impar de ori (ceea ce e bine) si-n alte cazuri comuta de 2 sau numar impar de ori, adica la iesire ai aceeasi valoare ca-nainte de apasarea butonului.Schema este buna din pdv didactic, se numeste "toggle", divide un ceas la 2, totusi nu-i bun in aplicatie. Cel mai bun circuit de debounce pe care l-am vazut, si care CRED c-ar merge aici, este facut cu un 555. Daca-i cineva interesat il caut si-l postez. Nu vreau sa supar pe nimeni, eu doar am zis la ce sa te-astepti facand schema asta... Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Mikrosha am montahul asta realizata in doua exemplare, unul SMD si unul THD. (cel SMD il folosesc la o lanterna "de cap", din motivul asta trebuia sa fie ceva fff mic, si celalalt la un ceas electronic de masa.) merg perfect ambele montaje fara rateuri: http://i35.tinypic.com/2poy4xd.jpg traseele mele sunt destul de scurte si folosesc asa ceva desigur ca depinde foarte mult de conditiile de lucru ala montajului/zgomot parazit, schema se poate imbunatatii dar ne complicam prea mult. vreau sa vad eu scheme cu 555 ? - am gasit ceva pe net dar toate nu ce trebuia. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 A, ma bucur ca ti-a mers asa. Deci se poate si cu circuit RC ca debounce Acum observ ca schema pe care o vazusem e ceva gen un banal bistabil si ca are nevoie de semnal de retriggerare. Link spre comentariu
em2006 Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 ... schema se poate imbunatatii dar ne complicam prea mult...Eu cred ca n-ar fi foarte mare complicatia, daca am specula faptul ca 4013 contine 2 bistabile si, oricum, unul sade nefolosit in capsula. Am putea folosi unul din ele pentru debounce, generand un impuls curat, iar celalalt sa fie toggle.N-am incercat practic schema in varianta data de tine, dar cred ca daca am avea fire mai lungi la buton si in medii mai perturbate ar fi probleme. Bistabilul nefolosit din capsula ar trebui dezactivat prin legarea la masa a pinilor R, S, D si CLK, iar pinul Q in aer, ca sa nu mai creeze si el eventuale probleme (probabil ai luat aceasta masura in montajul tau). Link spre comentariu
Mikrosha Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Ha, uite ce-am gasit! Impulsul care vine de la buton este dat de condensatorul de 470nF care se descarca prin 220K, si este destul de scurt, asa incat nu are de unde sa mai apara oscilatii. Portile Schmitt asigura paliere abrupte. Starea este mentinuta prin reactie pozitiva de catre U1:B. Dupa umila mea parere, pare mai de incredere decat cel care s-a discutat mai sus... Link spre comentariu
