Vizitator rohiaro Postat Iunie 15, 2005 Partajează Postat Iunie 15, 2005 Rugaminte: cum se intra in service mode la un tv+vcr schneidersvtv1451?I-am schimbat tunerul,cel original are numai uhf,si cred ca trebuie activat vhf din service Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 15, 2005 Partajează Postat Iunie 15, 2005 procesor, sasiu , .. Link spre comentariu
Vizitator rohiaro Postat Iunie 15, 2005 Partajează Postat Iunie 15, 2005 PCB marked VMA230A, PSU VPA150A Micro OEC0107, sasiu orion,import UK, tv+vcr..Referitor la problema mea am gasit urmatoarele,dar cum nu stiu rusa...."звук option 0B9 у меня было 4C (I)я сделал 2C (D/K) (8C - B/G) manual метры option 0BE у меня было 02 (UHF only)я сделал 00 (VHF+UHF) селектор меняем на KS-H-142EA для сервиса надо чтобы часы небыли установлены, уменьшыть звук на минимум,нажать volume- на тв. и неотпуская нажать 9 на R.C. ( для options нажымаем 6 вместо 9 нeзабудь записать свои опции )secam я не делал ( у нас его нет ) , была тема по этому и ктото спрашывал про звук,а секам он включил,но я непомню какую option он менял .эта тема пропла из форума ,но возможно кто нибудь помнит ( тема про видеодвойку Orion ) Orion options PAL_B/G and options PAL_B/G + SECAM_L"" Link spre comentariu
Vizitator laurentiujecu Postat Iunie 16, 2005 Partajează Postat Iunie 16, 2005 Fii atent la traducere!intrarea in service mode se face apasind VOL-(este necesar sa ajungi cu el la zero) si in acelasi timp tii apasata tasta 6 timp de 3 sec!daca nu intra este necesar resetarea ceasului videorecorder ce se realizeaza prin strap pe c1003!pe ecran apare init 0b4......cu play resp. stop se ajunge la adresa 0b9 apasam enter si modificam astfel 2c pt DK 4C pt I, 8C pt BG!la adresele 0BE avem 00 sau 01 pt 3 benzi sau 02 numai uhf!succes! Link spre comentariu
Vizitator rohiaro Postat Iunie 16, 2005 Partajează Postat Iunie 16, 2005 Multumesc mult, a mers fara probleme! Selectorul pe care l-am folosit este tecc2949pg28b. Link spre comentariu
