Stabilizator tensiune 400V/1A
pelikanu
Am o problema putin neobisnuita -Am construit un amplificator SE cu GU50 + 6N8S pre. Deoarece la tuburi, doua tensiuni sunt importante, anodica si G2, m-am gandit sa pun in blocul de alimentare si un voltmetru + un variator de tensiune pentru anodica si grila 2 (pentru a testa mai multe regimuri). Zis si facut.Acum insa observ un fenomen interesant - noaptea, tensiunea de alimentare creste cu pana la 30V si pe anod, si pe grila, ziua scade - ceea ce imi afecteaza regimul de functionare al lampii finale. Gratie variatorului de tensiune, pot ajusta manual tensiunile astfel incat sa o "trag" in regimul ei normal.Rezolvarea comoda ar fi totusi un montaj care sa ajusteze automat tensiunea, dupa o referinta. Asadar, problema suna in felul urmator:Cum pot construi un stabilizator de tensiune, a carui tensiune sa o pot stabili totusi manual in intervalul 200-400V pentru 1A (maxim)? M-am gandit sa cumpar un stabilizator de tensiune in care sa infing firul de alimentare de la amplificator, dar nu ma incanta deloc ideea de a mai aduna prin casa un hîrd?u.
  • Răspunsuri 4
  • pelikanu
  • THOMAS
  • danzup
  • c_anicai
Zile populare
Cauta pe diy audio stabilizatorul din threadul lui Salas sau pe elforum postarile cei doi colegi care au realizat la tuburi stabilizatoare pentru tensiunea anodica cu IRF si/sau cu BU .
De asemenea exista din anii 1920 tuburi stabilivolt ( daca nu stiai ) !
Ghici la ce sunt folosite tuburile astea ????
( Sau proiectezi unul ca e foarte simplu !)
Vezi chiar aici pe forum sursele lui Sebi ,cele de la amplificatorul cu GU19 si de la amplificatorul cu GU50.Am mai discutat despre asta si le recomand cu mare incredere,Sebi este specialist in asa ceva.
Sau poate sa-l contactezi pe PM si sunt sigur ca-ti va proiecta una chiar pentru ce-ti doresti.
dup? p?rerea mea este necesar stabilizarea tensiunii pe grila ecran, ?i stabilizarea negativ?rii pe grila de comand?, doar atât.Deoarece curen?ii sunt mici pe aceste grile stabilizarea se poate face relativ u?or în felul urm?tor:se aleg tensiunile pentru grilele respective cu cca 10% mai mari, apoi se folose?te tub de stabilizare pentru ecran si o diod? simpl? pentru grila de comand?. Dac? nu avem tub de stabilizare se poate u?or face stabilizare la 200 vol?i sau cât este necesar folosind tranzistor cu diode zeiner în baz?.Metoda stabiliz?rii grilei ecran cu tranzistor am folosit-o la un etaj RF ?i d? rezultate excelente de peste 20 de ani, puterea disipat? de acesta este mic?, am folosit un BF, din etaje finale video din TV.In felul acesta curentul anodic este constant indiferent de tensiunea pe re?ea.
