ajutor incinte VTP
webmaester
  • Răspunsuri 7
  • webmaester
  • remus68
  • CBI
  • AlpHso
Pana revine webmaester cu datele despre difuzoare mi-am permis sa intru si sa adresez si eu o intrebare pt cei cunoscatori si in special domnului VTP.In curand voi achizitona doua difuzoare beyma 8woofer-p http://media.djmania.es/manuales/pdf/8WOOFER-PE.pdf si doua tweetere http://media.djmania.es/manuales/pdf/T2030E.pdf si as dori sa stiu daca aceste difuzoare sunt potrivite (dupa parametrii ts) pt. incintele vtp, si daca ar fi cam ce proiect ar trebui sa abordez?
am decis sa schimb difurile datorita discutiilor de pe forum imi poate calcula cineva incinta pentru difuzorulDifuzor EW-10EP Nominal Diameter(ins)10 Frequency Range(Hz)51-6K Sensitivity(db,1w/1m)91 Power Handling(w rms)100 Nominal Impedance(ohm)8 Resonance, Fs(Hz)51 Effective Piston Diameter (mm)210 Volume Vas(litres)42,2 Total Dynamic Mass, Mmt(gm)38,8 Total Q, Qts1,22 Mechanical Factor, Qms7,84 Electrical Factor, Qes1,44 BL factor, BL(Txm)6,87 Compliance, Cms(mm/N)0,25 Coil Inductance @ 1kHz, Le(mH)1,18 Baffle Cutout Diameter (mm) 230; putere recomandata:100W
