yogi72cj Postat Noiembrie 25, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 folosesc un cazan pe lemne care are pe tur montat un termostat bimetalic de contact problema e ca desi eu il reglez pe 45 'C el porneste pompa doar cind apa ajunge la 75'C si opreste pompa cind apa ajunge la 25'C intrebarea e daca exista un termostat bimetalic cu o precizie rezonabila, 5'C sau sint nevoit sa construiesc unul electronic? exista undeva un kit gata facut?Probleme de genul descris pot sa apara din diferite motive :1.bimetalul imbatranit 2.contact termic defectuos3.pozitia senzorului pe tubulatura intr-un loc care nu-i permite sa citeasca corect temperatura4.inertia termica mareDe aceea cele mai eficiente sunt dispozitivele electronice pe baza de comparator cu histerzis la care senzorul termic este imersat in agentul termicPractic histerzisul este plaja in care se regleaza sa lucreze elementul activ .adica in cazul tau sa porneasca la o temperatura de... si sa opreasca la depasirea unei temperaturi de...multumesc pt timp si pt bunavointa de a scrie raspunsul tau,dar nu mi-ai comunicat nimic noutermostatul este montat pe o bucata de teava metalicape moment am inlocuit termostatul cu unul mai performant,tot mecanic cu histerezis de 5'C,dar din pacate hist este in sens invers celui dorit de minein viitor intentionez inlocuirea termosatului bimetalic cu unul mai performant,electronicceva sugestii sau un kit la pret rezonabil<70 ron Link spre comentariu
Vizitator dany_leinad88 Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 iti recomand EP0261 (24 lei+traf de 12 V 10 lei) http://epsicom.com/produse.php?IDcatego ... ws_base=48 cu o mica modificare merge perfect adica sa schimbi Q3, tranzistoul care comanda releul cu cel precizat in schema sau cu altu cu factor mai mare in cazul in care acel kit il primesti cu Q3 un BC547c, (il poti lua si in varianta asamblata) se poate regla si histerezisul plus are ca senzor o dioda care poti sa o pui unde vrei ca sa aibe contact bun pentru preluarea caldurii Link spre comentariu
yogi72cj Postat Decembrie 25, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2009 iti recomand EP0261 (24 lei+traf de 12 V 10 lei) http://epsicom.com/produse.php?IDcatego ... ws_base=48 cu o mica modificare merge perfect adica sa schimbi Q3, tranzistoul care comanda releul cu cel precizat in schema sau cu altu cu factor mai mare in cazul in care acel kit il primesti cu Q3 un BC547c, (il poti lua si in varianta asamblata) se poate regla si histerezisul plus are ca senzor o dioda care poti sa o pui unde vrei ca sa aibe contact bun pentru preluarea caldurii mersi de sugestieam comandat mai multe kituri ep0261 unul pt mine,celelalte le asamblez,le completez si le vind pe moment folosesc un termostat bimetalic,dar nu sint extraordinar de multumit,se pare ca in timp se deregleaza abia astept sa fac testele dupa ce ajung kiturile ceva sugestii de montare a sondei de temp,adica a diodei? Link spre comentariu
Vizitator dany_leinad88 Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 senzorul il poti pune sub mantaua de izolare termica, il poti prinde pe/intr-un cub de aluminiu, daca are si termometru centrala, de (obicei au) il poti pune chiar acolo unde este sonda de la termometru, oriunde poate lua temperatura agentului termica cel mai bine.Ai grija, daca cumva nu iti merge termostatul, adica nu cupleaza releul bine la alimentarea cu 12V AC, problema este cu tranzistorul Q3, 2N3904 (la mine asa a fost pentru ca cei de la care am luat kitul au pus un "echivalent", un BC547, si avea hFE mic, am revolvat prin inlocuirea lui cu un BC301 cu hFE=51),( daca ai ceva probleme cu el da-mi de stire:D) Link spre comentariu
yogi72cj Postat Decembrie 25, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2009 si cum fixez cu bul de teava?presupun ca un soricel de plastic nu tine Link spre comentariu
Vizitator dany_leinad88 Postat Decembrie 26, 2009 Partajează Postat Decembrie 26, 2009 un cubulet de aluminiu cu un mic locas pentru dioda (daca ai, e bine umplut pe langa dioda cu pasta termoconductoare), doua gauri filetate, un colier de prindere pe teava, am pus un mic desen sa iti faci o idee Link spre comentariu
yogi72cj Postat Decembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2009 daca invelesc senzorul in tub termoretractabil,pt a izola electric,ce credeti voi avea izolare termica semnificativa? Link spre comentariu
Vizitator dany_leinad88 Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 o sa ai o izolare termica, si eventual nu o sa iti lucreze termostatul bine,nu o sa iti lucreze pe temperatura setata, ideal ar fi ca senzorul sa aibe contact termic direct cu agentul termic, poti sa izolezi doar terminalele senzorului nu si el in sine. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Decembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2009 am adus citeva mici modificari la schema postataledul verde l-am inlocuit cu un led bicolor,in stdby e verde iar in on e rosudivizorul de la potentiometrul de reglaj a fost modificat pe a micsora intervalul de temp de la -45' , 145' la 0' 100'dioda sonda a fost inlocuita cu jonctiunea be a unui bd 139 care are transfer termic mai bun de la carcasa la jonctiunedeocamdata sint multumit Link spre comentariu
yogi72cj Postat Octombrie 21, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2010 folosesc de mai mult de 1 an termostatul ep0261 si sunt foarte multumite fiabil,precis,nu se deregleazaam si vandut cateva Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Salut,sint interesat si eu de termostatul EP-0261,daca se poate niste date mai exacte despre modificarea divizorului rezistiv de la pot.de reglaj al temperaturii pt a fi in intervalul 0-100 grade(componentele inlocuite si noile valori) Link spre comentariu
yogi72cj Postat Decembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2010 10k10kva mai pot ajuta cu ceva?daca doriti mai am de vanzare 1 buc asamblat complet si reglat in cutie la pretul de 90 lei Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 Multumesc pt. raspuns. In ce priveste oferta,imi place sa mesteresc,iar daca totul vine de-a gata s-a dus placerea.Sa ai o zi buna! Link spre comentariu
