yogi72cj Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 folosesc un cazan pe lemne care are pe tur montat un termostat bimetalic de contact problema e ca desi eu il reglez pe 45 'C el porneste pompa doar cind apa ajunge la 75'C si opreste pompa cind apa ajunge la 25'C intrebarea e daca exista un termostat bimetalic cu o precizie rezonabila, 5'C sau sint nevoit sa construiesc unul electronic? exista undeva un kit gata facut? Link spre comentariu
bassbox Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 De exemplu:http://www.adelaida.ro/product_info.php?cPath=31_160&products_id=83 Link spre comentariu
yogi72cj Postat Noiembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 teoretic e ok pt ce am eu nevoie,practic as prefera ceva mai simplu ,mai sigur si mai ieftinin alta ordine de idei,nu am inteles modul de functionare a reglarii histerezisuluieu de ex am nevoie ca releul sa cupleze atunci cind temp creste peste 40'C si sa decupleze cind scade sub 50'C,si astfel nu mai este necesara montarea unei pompe de bypasskitul din link poate fi setat pt ce am eu nevoie? Link spre comentariu
florincccc Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Din cate am citit, randamentul maxim al cazanelor pe gazeificare se obtine la o temperatura a lichidului de incalzire in serpentina sobei de peste 80-85 grade. De aici rezulta si necesitatea pompei de bypass. Daca mergi cu serpentina din soba rece (40-50 grade, cum zici tu) scade randamentul arderii si ai si depuneri aiurea de gudron pe serpentina, cos.... Asa ca termostatul ala isi cam face treaba cum trebuie, dupa parerea mea. Ar fi bine sa consulti un specialist. Link spre comentariu
bassbox Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Mai ieftin este posbil,dar fiabilitatea acestuia depaseste mult fiabilitatea unui termostat mecanic.Merge si cu releul incorporat,dar mai fiabil este daca mai pui un releu .(Eu am ceva similar de cca 8ani!) Link spre comentariu
yogi72cj Postat Noiembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 tot nu m-ati lamurit in ce sens e histerezisul Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Histeresisul este in sens invers fata de ce vrei tu.Daca vrei sa cupleze cand depaseste 40 si sa decupleze cand scade sub 50, atunci ar trebui un bistabil care sa fie setat de catre un comparator care iti da front pozitiv cand temperatura depaseste 40 si resetat de catre alt comparator care sa dea front pozitiv cand temperatura scade sub 50.Dispozitivul tau se pare ca nu este chiar un termostat, deoarece nu mentine temperatura constanta intre 2 limite. In mod normal temperatura este peste 60 grade, nu?Oare imi scapa ceva?Nu cumva acest termostat poate fi privit ca unul "de racire", si in acest caz ar trebui sa mentina o temperatura corecta a apei? In acest caz, temperatura apei ar trebui sa fie 70-75grade cred, nu 40-50. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Sal.Ca sa rezolvi problema dai o tura pana la SC.Secpral.SRL cu sediul central in Cluj-Napoca si cumperi un termostat cu bimetal care se monteaza pe teava cu un arc. Link spre comentariu
yogi72cj Postat Noiembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Sal.Ca sa rezolvi problema dai o tura pana la SC.Secpral.SRL cu sediul central in Cluj-Napoca si cumperi un termostat cu bimetal care se monteaza pe teava cu un arc.mersi man,daca ai citit cu atentie am deja un termostat cu bimetal care functioneaza ca porculca sa cumpar alt model as prefera sa fie cu adevarat performant Link spre comentariu
yogi72cj Postat Noiembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Histeresisul este in sens invers fata de ce vrei tu.Daca vrei sa cupleze cand depaseste 40 si sa decupleze cand scade sub 50, atunci ar trebui un bistabil care sa fie setat de catre un comparator care iti da front pozitiv cand temperatura depaseste 40 si resetat de catre alt comparator care sa dea front pozitiv cand temperatura scade sub 50.Dispozitivul tau se pare ca nu este chiar un termostat, deoarece nu mentine temperatura constanta intre 2 limite. In mod normal temperatura este peste 60 grade, nu?Oare imi scapa ceva?Nu cumva acest termostat poate fi privit ca unul "de racire", si in acest caz ar trebui sa mentina o temperatura corecta a apei? In acest caz, temperatura apei ar trebui sa fie 70-75grade cred, nu 40-50.termostatul de contact pe care il folosesc,teoretic e ideal pt ce am eu nevoie,problema lui e faptul ca precizia in loc sa fie de 5'c este de 25'c ceea ce mie se pare mult exageratdiferenta intre temp de cuplare si decuplare e mult prea mare Link spre comentariu
bassbox Postat Noiembrie 3, 2009 Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 La termostatul electronic reglezi temperatura la 40 gr C ,hysterezisul la -15gr C si ai exact ce-ti trebuie.Cupleaza releul la 40 gr C,decupleazala 55 gr C.(nu stiu exact,daca este posibil la modelul din link,la modelul folosit de mine este posibl)Reglajul propus de tine mi se pare un pic cam ciudat.Eu am un cazan pe lemne intr-o casa de vacanta.Eu pornesc pompa de circulatie la 45 gr C(sa nu faca apa rece condens in camera de ardere)si opresc pompa la 30 gr C(fiindca apa sub 30 gr C in calorifere nu prea mai incalzeste nimic) Link spre comentariu
bassbox Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Ti-am mai gasit un termostat:http://makt.bizoo.ro/vanzare/37609/Termostat-digital Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Al meu(tot cu bimetal)are un un ecart de 11grade celsius intre praguri.E posibil sa nu ai un contact bun cu teava,de acolo si o functionare defectuoasa,pune multa vaselina siliconica intre termostat si teva ca sa vezi daca face la fel.Banuiesc ca locul unde e montat pe teava este curatat de vopsea sau alte(ca fapt divers am gasit termostate montate peste izolatia tevii!!!).Astea sunt doar niste idei,dar in functie de situatia la fata locului s-ar putea sa ai un termostat defect.PS..foarte bun si cel electronic,da cel mecanic se strica mai greu,succesuri. Link spre comentariu
DotHunter Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 termostatul de contact pe care il folosesc,teoretic e ideal pt ce am eu nevoie,problema lui e faptul ca precizia in loc sa fie de 5'c este de 25'c ceea ce mie se pare mult exageratdiferenta intre temp de cuplare si decuplare e mult prea mareCel mai ieftin dar nu prea elegant este daca puneti un al doilea termostat in paralel si jonglati cu plaja cum doriti. Link spre comentariu
Felis Postat Noiembrie 25, 2009 Partajează Postat Noiembrie 25, 2009 folosesc un cazan pe lemne care are pe tur montat un termostat bimetalic de contact problema e ca desi eu il reglez pe 45 'C el porneste pompa doar cind apa ajunge la 75'C si opreste pompa cind apa ajunge la 25'C intrebarea e daca exista un termostat bimetalic cu o precizie rezonabila, 5'C sau sint nevoit sa construiesc unul electronic? exista undeva un kit gata facut?Probleme de genul descris pot sa apara din diferite motive :1.bimetalul imbatranit 2.contact termic defectuos3.pozitia senzorului pe tubulatura intr-un loc care nu-i permite sa citeasca corect temperatura4.inertia termica mareDe aceea cele mai eficiente sunt dispozitivele electronice pe baza de comparator cu histerzis la care senzorul termic este imersat in agentul termicPractic histerzisul este plaja in care se regleaza sa lucreze elementul activ .adica in cazul tau sa porneasca la o temperatura de... si sa opreasca la depasirea unei temperaturi de... Link spre comentariu
