controller de temperatura substrat.
klayus
vreau sa construiesc un controller de temperatura pentru un acvariu si am nevoie de ajutor.foloses un heater cable ca sa incalzesc substratul dintr-un acvariu. eu am nevoie ca apa sa circule cat de cat in susbtrat ceea ce creaza nevoia de convectie termica. un controller de cumparat este foarte scump si nu-mi permit. cablul il am deja. deci: ma gandeam sa fac un montaj care citeste 2 sau 3 temperaturi. temperatura 1 ar fi cea a substratului, temperatura 2 cea a apei exact deasupra substratului si 3 cea a apei din acvariu.in momentul in care apa de deasupra substratului are o temperatura mai mare ca substratul sa porneasca incalzitorul de substrat(heater cable)(cred ca ar ajunge asta ca sa creeze curenti de convectie). a 3 a temperatura cand scade sub un prag stabilit sa porneasca ori incalzitorul de substrat ori incalzitorul separat pentru apa.o schema sau un link sau orice idee e foarte bine venitaPS as prefera sa-l fac analog deoarece nu sunt inca la nivelul de programare pic-uri sau microcontrollere sau mai stiu eu ce.multumesc anticipat
  • Răspunsuri 3
  • one
  • klayus
Ceea ce vrei tu nu este foarte complex si se poate realiza cu comparatoare sau operationale.Ceea ce nu am inteles este:1. Care ar fi diferenta de temperatura dintre substrat si apa din vecinatate? Ai masurat temperaturi cu mult diferite?2. La ce convectie te gandesti? La apa din substrat? Cam cat de gros este substratul si, pentru curiozitatea mea, cat de mare este acvariul? Incalzirea eu imi imaginez ca are rost atunci cand ai plante cu radacini dezvoltate intr-un substrat gros.
1. in mod normal la o temperatura de 21 de grade a camerei si 26 de grade la 1 cm sub nivelul apei am(cred :d) cam 24-25 in apa de deasupra substratului si cam ~22 in substrat. 2. acvariul nu conteaza ca nu voi ramane cu el(momentan are 70cm) pe viitor am sa-mi fac unul mai mare. am 10 cm de substrat si din cate m-am documentat este o diferenta mare cand folosesti un incalzitor de substrat si cand nu. dar daca ai unul fara controller, doar o priza programabila, rezultatul nu va fi acelasi. cu un controller vei obtine un curent relativ mai puternic decat cu o priza programabila.ma poti ajuta cu o idee sau schema sau macar ce piese as putea folosi? ms anticipat
In principiu te pot ajuta, numai ca acum sunt plecat pentru 2 saptamani si nu am un computer personal.Diferenta atat de mare eu as rezolva-o cu o pompa de apa, care sa creeze aceasta "convectie" de care spui tu.Incalzind apa langa substrat nu stiu daca nu cumva vei incalzi toata apa din acvariu si la final vei avea aceeasi diferenta de temperatura suprafata-fund.Inainte de a-ti oferi o solutie nu crezi ca ar fi mai simplu sa faci un termostat pentru substrat si altul separat pentru apa?La ce tensiune se alimenteaza heater cable? 220V?
