Problema SMPS rack 52V
danb1974
Am doua smps de rack (52V/15A si 35A) care au facut cunostinta cu un tranznet.
Dupa ce am schimbat tot ce am gasit troznit in primar (la una puntea, la celalata punte + trz + niste diode) amindoua au ramas cu aceeasi problema: cu o precizie de invidiat la fiecare cca 8 secunda tensiunea de iesire sare scurt, pt o zecime de secunda, la 55-56V (cu alarmele asortate, foarte scurt overvoltage si permanent rectifier fail)
Orice schema chiar si de la un echipament asemanator sau sugestie ce sa caut e binevenita.
Posted Image
  • Răspunsuri 4
  • danb1974
  • Sandu_alex_999
  • lorik199
Eu nu am nici o idee despre ce ar mai putea fi stricat in ele , dar am o curiozitate mare si doresc a pune o intrebare: Ce mama focului alimenteaza sursa asta la 52V si 35A? :nebunrau:
Echipamente de rack care au alimentare la 48VDC (e un standard)Sursa e eficienta (90%+), racita pasiv, soft start, se pot lega in paralel, contacte releu de monitorizareCred ca ideea e ca (pe linga echipamente) se leaga direct la o baterie de acumulatori (4x12V 100Ah) si nu mai e nevoie de un ups mare si lat, o sa intreb
Am primit manualul de service si am gasit explicatia.Desi sursa merge bine mersi si in gol, ea are un mecanism de autotestare care la fiecare 10 secunde ridica voit tensiunea de iesire si asteapta sa vada o crestere a curentului de iesire, ca sa confirme ca totul e ok. Mecanismul asta merge bine doar daca sarcina e de cel putin 5%, ori becul meu nu era suficient. Un fierbator de apa s-a dovedit mai potrivit.
