sursa in comutatie
Vizitator copaafrica
Buna,
Daca cineva ma poate ajuta cu o problema la o sursa in comutatie care trebuie sa scoata 5V la 5A as fi recuoscator.
Problema e in felul urmator: Cand pun consumator de 1A ,,moare" ce sa pun 5.Daca dau jos r59 si r60 porneste si duce 5 amperi
(elimin partea de pre load) poate cineva sa-mi expilce ce inseamna toate blocurile functionale din aceasta sursa(sau macar )
partea de pre load. Sursa e alimentata la 220v ac. De ce moare cu pre load? Am pus rezistente de 1k in loc de alea doua paralel
7.5 ohm e ok dar duce pana in 2A. As vrea sa stiu ce se intampla cam peste tot sa pot afala care e cauza sau macar sa-mi spuna cineva unde sa caut.
Tin sa precizez urmatoarele auxsupp=12v, vcc=5v, out=jx1, intrebare ce e oringgate, am masurat tensiunea la t7 intre pinul 1 si
2 e 6.5v pe oscioscop u am nimic forma de unda ar trebui sa fie dreptunghiulara (frecventa nu o mai stiu) nu e nimic nici in sarcina nici in gol.
Schema e atasa mai jos.
  • Răspunsuri 0
Zile populare
