Circuit tip 7812 de capacitate mai mare ?
spinach
  • Răspunsuri 22
  • spinach
  • bogdan_
  • rimache
  • yo9hnf
Am gasit 78t12 ; 3 A in aceasi capsula , de ci trebuie un radiator corespunzator ; Se poate face la ele un circuit de on/off pentru esire ? ce se intimpla daca se decupleaza legatura de masa ?
Pt. protectie pui de ex. pe iesire un zenner de 15V suficient de mare ca sa-ti zboare siguranta din secundar (hint: pui siguranta in secundar intre traf si punte)Si vezi sa nu subestimezi radiatorul, chiar si citiva watti nu se disipa asa cu una cu doua
ceea ce nu pricepi tu spinache, e ca daca nu micsorezi tensiunea de alimentare puterea disipata este aceeasi indiferent de ce stab liniar folosesti fie el de 1 sau 20 A.
petre_s are dreptate !Oricum 7812 e garantat 1amper , de fapt ele ajung si la mai mult 1,2 de exemplu Problema este ca la o stabilizatoarele de genul acesta (serie) ai o putere care o pierzi.Tu acolo poti pune un stab de 1 amper sau 10 amperi si culmea ca se va incalzi la fel .(ma refer pana intr-un amper)Deci daca ti-a mers montajul bine cu 7812 pune un radiator mai mare si o sa fii multumit .Deci daca ai 16v la intrarea stabilizatorului sa zicem si 12v la iesire (la 1 amper) o sa ai o putere disipata de 4w , indiferent de stabilizator....intelegi ?Daca ai 20v la intrare ai o disipatie de 8w caldura Acei 4 w (8w) trebuie se-i dai afara (caldura).....asta e Daca vrei on/off pune lm317
Vrei mai putina caldura, stabilizator LDO, tensiune de intrare la limita (iesire+2V cu ochii pe osciloscop la riplu), punte cu diode schotky si filtraj cit casa dupa punte (chestia cu riplul)
