Vizitator bodolik Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Buna tuturor, si sper ca am nimerit bine pentru a solutiona mica mea problema. Am un Radio cu mp3 Kenwood, l-am pus pe o Dacia Logan unde a functionat normal, iar acum l-am mutat pe un Opel Astra din 1996. Aici a aparut o mica problema, oarecum banala dar care ma enerveaza la culme. De fiecare data cand iau contactul, toate setarile care le-am facut (posturi de radio salvate, bass, treble..etc) se pierd. De fiecare data cand urc in masina trebuie sa caut din nou posturile de radio favorite. Daca imi poate da cineva un sfat care sa ma ajute, ii multumesc anticipat. Nu inteleg de ce pe Logan nu a fost problema asta, si am avut legat la el aceleasi mufe. Astept nerabdator raspunsul unor cunoscatori. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 E posibil sa fi inversat firul galben (curent permanent) cu firul rosu care ar trebui sa vina dupa contact, masoara cu un aparat sa vezi la care fir ai curent permanent si la care dupa contact. Link spre comentariu
Vizitator bodolik Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Pe Logan, a fost legat exact la fel. Cand scoteam cheia din contact, nu mai puteam porni mp3-ul. Dar cand reveneam, toate datele erau salvate, pe cand acum...nu mai ramane salvat nimic Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Pai pe logan era legat firul galben, care e si cu memoria la curent permanent, acum e legat firul rosu la curent permanent si firul galben dupa contact si cand iei contactul e normal sa se reseteze deoarece nu e tens la memorie, masoara ce ti-am zis la firul galben sa ai curent si cand iei cheia din contact. Link spre comentariu
Vizitator bodolik Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 O sa incerc sa vad daca reusesc. Ms mult pentru sfat Link spre comentariu
Vizitator CDT Postat Noiembrie 1, 2009 Partajează Postat Noiembrie 1, 2009 Aceeasi problema am rezolvat-o in modul indicat in topic la un Sony, la un Panasonic (a fost montat pe un Astra 92), si un Pioneer, e posibil sa apara ceva indicatii si in instructiunile de montaj date de producator. E preferabil sa citesti mai intai instructiunile de instalare, le poti descarca de pe net Link spre comentariu
Vizitator bodolik Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Am masurat si intradevar firul galben era in locul celui rosu. Le-am inversat si totul e ok acum. Multumesc pentru sfat Link spre comentariu
lucione_cip Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 Nu ai pentru ce, oricand cu placere Link spre comentariu
Vizitator bodolik Postat Noiembrie 2, 2009 Partajează Postat Noiembrie 2, 2009 m-am chinuit oleaca sa scot lamelele din mufa casetofonului si sa le inversez..le-am indoit putin......daca ar trebui sa mut din nou casetofonul pe logan nu cred ca ar mai rezista.. Link spre comentariu
