Schema TV Imago 14
Vizitator stefanoiucostin
Caut o schema de tv Imago14 cu stv9302 in baleajul vertical. Problema este ca il arde imediat ce il schimb, am incercat si cu tda9302, cu acelasi rezultat. Piesele din etaj sunt verificate.
  • Răspunsuri 7
  • tehtronics
  • codrin
  • dan cod
in primul rand nu aici este rubrica destinata cererii de scheme tv.
si invatati-va , odata, ptr D-zeu , sa cereti un ajutor cum trebuie.
adica, ptr ca tot ai desfacut capacul tv-ului , da mai multe amanunte:
procesor, jungla, sursa, denumire sasiu etc
nu-ti este mila de timpul celor care incearca sa te ajute.
stv9302 se afla in componenta multor sasie
, de la cele de firma pana la stifturi chinezesti.
ASTEPT!
SUCCES!
aceasta este schema, cu mici deosebiri:BV: LA78040 = STV9302AAudio: LA4267 ... la tine TDA2003In privinta defectului: verifica mai intai sursa pe o sarcina artificiala(bec) si vezi daca nu scoate tensiuni marite.Schimba tranzistorul din sursa V511(2SA1015) cu 2SA1013verifica bucla de reglaj a tensiunii de iesire: etajul cu V551+optocuplor+divizorul R552, R553Dupa ce sursa debiteaza B1=110V, abia apoi monteaza CI-ul din BVSTV9302 se poate inlocui cu LA78040 sau TDA8172 fara nici o modificare, cu observatia ca TDA8172 merge mai "rece" fata de celelalte.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator camiro
Am nevoie de schema si manualul service al TV - IMAGO 14 cu urmatoarele date:• sasiul – SHEN ZHEN 0526; SH-2294VO• procesorul- 8821CPNG4RJ1 , • Memorie: 24C16A – EPROM serial• Trafo – sursa BCK-40-62EC,• Trafo – linii: 18G 5F2, • AUDIO - TDA2003; Probleme: Brum pe sonor si pe menu caracterele joaca pe verticala – imaginea este totusi stabila. Manualul service m-ar ajuta mult la reglaje – tensiuni, caracteristici semnal.Cu deosebita stima, astept si o sugestie. camiro
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator camiro
Salut D-le. Dan cod,
Alimentarea este cu tranzistoare si baleiajul pe v. este cu SVT 9302.
Nu am avut acces la schema/foto multumesc pt. intentie - va rog si pe [email protected].
M-ar interesa o placa cu traful de alimentare si inalta tensiune.
Va multumesc f. mult inca o data.
camiro.
