Cum fac blitz
Vizitator dorin15
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 83
  • __farad__
    12
  • Dr.L
    8
  • yo9hnf
    7
  • miron1947
    5
Vizitator DjClaudio
Nu am inteles exact cam ce vor ceilalti,poate nu au fost prea expliciti in ceea ce'si doresc defapt,deci poate eu reusesc sa fiu mai explicit si sa aflu exact ceea ca ma intereseaza. Se apropie sarbatorile si totul va fii la mine acasa,deci am un neon cu tot cu suport si as vrea sa fac din el "blitz" nu e neaparat sa fie sincronizat cu muzica vreau doar sa redau o atmosfera mai speciala,mai de club si as vrea sa stiu cum il pot face cu tot cu intrerupator sa il pornesc cand vreau eu sa nu ma mai chinui sa il bag si sa il scot din priza,avea si tata intr'un timp cand era mai tanar tot asa ceva si acest "blitz"am observat ca reda o atmosfera mai speciala tinand cont ca avem 18-20 ani majoritatea :P. Deci ma poate ajuta cineva ? Dar fara termeni din electronica daca se poate,nu de alta dar nu le prea inteleg :P . Multumesc Anticipat !
Am citit cu multa rabdare aceste posturi ,si inteleg ,ca dintr-un tub fluorescent vrei sa faci [o lumina gen stroboscop].Nu este imposibil,cauta orga de lumini cu tuburi fluorescente.In principiu,fata de schema postata mai sus (cea cu 555 si triac) se poate folosi un tub fluorescent,cu conditia ca cele 2 filamente sa stea tot timpul [aprinse](sub tensiune).Acest lucru se poate realizand un transformator cu 2 infasurari de secundar care scot ~5 v,foarte bine izolate intre ele(poti folosi chiar 2 trafo care scot 5v /secundar ),si pe care (prin intermediul unei rezistente de putere) se aplica impulsurile de tensiune de la triac.Cu ani in urma am realizat ceva de acest gen ,folosind un circuit astabil cu 2 tranzistori pt. a modifica fregventa de aprindere a ''neonului''>>efect de stroboscop.
Vizitator DjClaudio
Interesant ce spuneti voi aici,e o schema destul de complexa dar prea complexa pentru un incepator *cazul meu* . Si topicul acela care se bazeaza pe orga de lumini prezentata schematic e destul de interesant dar cred ca ma depaseste :-s Ce ar trebui sa fac? Sa sting eu si sa aprind becul ? :)))
Pai daca schema ti se pare prea complexa, poate nu ar trebui abordata.In principiu nu face nimeni scheme cu 50 de componente daca treaba merge facuta si cu 10.gcom61 are dreptate. Asa cum a zis dansul se face. Trebuie sa experimentezi si tu. Daca vrei, pot pune schema la ce a zis dansul.
  • 3 săptămâni mai târziu...
am realizat schema data de farad dar am pus leduri ... merge... problema e altacand doresc sa reduc fregventa din potentiometru e ok dar creste timpul de luminozitate al ledurilor pe mine ma intereseaza sa creasca durata de stingere din cand in cand cate un impuls de aprindere... va rog un sfat.. multumesc
@little_fellow o idee este sa inseriezi cu R5 un potentiometru de 22K-50K si in felul acesta sa variezi si timpul de descarcare al condensatorului.Incearca asta si vezi daca iti place.Din combinatia potentiometrelor poti obtine mai multe variante de stingere aprindere
am tot facut teste.. dar tot asa .. schema functioneaza bine ... 555 da la iesie unu si zero on si off nu reusesc sa fac ca on sa fie foarte scurt asemanator cu blitu ap foto si off cat mai lung.. eu am on f lung depinde cum reglez potentiometrul si off foarte scurt cand aduc potentiometru la zero on off sunt egale cum este normal
Inverseaza logica(on cu off).Pt ca ai folosit leduri este foarte simplu.Daca ai pus ledul intre iesire si masa el se va aprinde pt unu logic(deci tensiune pozitiva la iesire) inverseaza-l si pune-l intre iesire si plus.Sau invers(nu stiu cum ai montat ledul).Daca ai folosit un tranzistor pe iesire(recomandabil pt mai multe leduri in paralel)schimba-l cu unul complementar(daca ai folosit npn pune unul pnp-atentie trebuie sa schimbi polaritatea alimentarii lui si implicit ledul).
