Cum fac blitz
Vizitator dorin15
Vizitator DanielIT
Definitia de "blitz" este improprie,folosita mai mult in tehnica foto,constand efectiv din lumina rezultata din procesul aprinderii lampii stroboscopice("a facut blitz-ul").Prin descrierea de mai sus data "cum fac blitz" ,se pot intelege multe,iar prin faptul ca deja ai incercat sa construiesti unu cu un bec si un starter,eu personal inteleg ca iti doresti de fapt un stroboscop(probabil pentru chefurile din iarna).Pentru a construi un stroboscop iti trebuie o lampa cu xenon(usor de procurat din un aparat fotografic chiar si de unica folosinta)si un montaj pentru a o aprinde.Mentinez ca lampa stroboscopica este alimentata la o tensiune cuprinsa intre 350-400 volti continuu.Pentru a produce efectiv descarcarea ii trebuie un impuls de inalta tensiune in apropierea lampii(in aparatul foto se poate observa ca terminalul de inalta tensiune este pus chiar pe suportul reflectorizant din spatele lampii cu xenon),iar pe lampile de putere mare de obicei se gaseste un fir infasurat chiar pe tub. Eu am construit montajul din schema atasata acum multi ani in urma,a functionat cu succes,singura problema a fost arderea prematura a lampiilor de xenon,deoarece am dorit mereu mai multa putere si am redus din valoarea rezistentelor R1 si R2.Cu o lampa de putere vei avea destul de multa lumina si o durere de cap suficient de mare a doua zi(chiar si noaptea prin somn).Succes!
  • Răspunsuri 83
  • __farad__
    12
  • Dr.L
    8
  • yo9hnf
    7
  • miron1947
    5
Vizitator dorin15
Daca doriti mai multa putere,puteti pune un bec de wataj mai mare,sau daca straterul nu rezista puteti realiza un montaj cu tiristor.[attachment=0]flasher 220V.JPG[/attachment]Aplicatia Dvs.nu are denumirea de blitz,este lumina clipitoare.
am gasit un neon halogen de 200w la 220v este bun? Si cineva mia spus ca diodele is prea mici pt un bec de 200w.Este adevarat?
Neon sau halogen?
La 200W/220V,curentul consumat este de cca. 0,9A,daca va referiti la 1N4007,acestea suporta, 1A si o tensiune inversa de 700V.
Deci daca este halogen este cu lumina galbena?
Este mai galbena decat "neonul",(cred ca va referiti la tubul fluorescent,tubul cu descarcare in gaz cu neon,are lumina rosie), dar mai alba ,decat becurile uzuale cu incandescenta.
Incearca un bec economic cool daylight de 65 W.Dar comanda trebuie facuta cu un releu.Cu triac pot aparea flashuri.Dezavantajul este ca becurile economice dau intensitate maxima de lumina dupa circa 3 minute de la aprindere.Si in plus nu pot fi facute sa clipeasca prea repede.Alta varianta daca vrei lumina alba este sa folosesti leduri albe montate intr-o oglinda concava (un far de bicicleta spre exemplu)
subiectul asta merge pe aratura cel putin pentru diferenta blit e una, bec e alta, dar:parerea mea e ca pt un "blit" trebuie o lampa cu descarcare in gaze: odata pentru intensitate si culoarea luminii si apoi pentru viteza de aprindere.un bec incandescent nu va fi niciodata suficient de rapid.se pot folosi si tuburi de neon / becuri economice, dar supravoltate , cum zicea un user mai sus ca se aprind dupa 3 minute la intensitatea maxima, asta e la parametrii obisnuiti, dar supravoltat va fi stralucitor din prima. pentur acest scop se poate incarca un condensator, care apoi se descarca brusc in tub.
Eu am zis generic, bec. Scuze trebuia sa zic LAMPA. Am vreo 10 bucati de la un batran electronist , ce nu mai este ...[se ocupa si cu foto; tot de la el am invatat si sa rebobinez difuzoare].
