Neovo F-415
  • Răspunsuri 7
  • MifTy
  • sorinpavel
... nu func?ioneaz? deloc, teoretic e sursa "dus?", dar f?r? schem? cam greu s? ?tiu unde ?i ce s? m?sor...încerc acum un releveu al sursei... ca de obicei, chinezu' a f?cut "economie", iar placa e plin? mai mult de locuri goale decât de piese (nu, nu a umblat nimeni în el înaintea mea!!!)...am g?sit un integrat de care google n-a auzit decât vag: "sg841s high integrated green mode PWM controller", ?i atât, cât despre datasheet sau vre-o schem? de utilizare, sufletu'!!!...a mai lucrat careva la o surs? cu integratul ?sta, sau ?tie un aparat, de preferin?? tot monitor, care folose?te în surs? ic-ul respectiv???...s? am idee m?car teoretic ce-ar trebui s? m?sor...(da, am verificat ce e "evident", adic? siguran??, etc... dubios e c? n-am mai v?zut surs? ca asta, jum?tate în comuta?ie, jum?tate liniar?, cu un traf minuscul ca "separator"...)
nout??i: merge!!!nush de ce, dar merge.dup? ce l-am pornit, m-am trezit cu osd-ul înfipt pe ecran, ciclând la nesfâr?it...am ap?sat pe rând fiecare buton, inclusiv cel de power, la 5 din ele se oprea "defilarea", la unul nu... l-am verificat, era dus. l-am înlocuit, acum e ok.nu ?tiu pentru cât? vreme...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor,Am cautat pe forum o schema pentru acest monitor dar nu am gasit.Daca are cineva il rog sa o posteze.Ma intereseaza partea de sursa ca a facut poc.Final sursa e un FET care e in scurt .Cu ce merge inlocuit? Multumesc
caut schema monitorului LCD din titlu...c?ut?rile pe gogu nu m-au dus decât la o list? de coduri de piese pentru un "frate mai mare", cu diagonala de 17 inci...
Unde ai gasit ca sunt curios.In final sursa am pus un 2SK2750 si nu merge. Pe cablaj scrie GDS deci ar fi fet dar cu chinezii astia nu sti...
mai d? un search pe google cu "neovo f-415 schematic"...mi se pare c? lista era pe situl ?la bulg?resc cu scheme... vezi c? searchul pe gogu o scoate în eviden??, c? este .xls, ?i te întreab? dac? o descarci sau o converte?ti în html.
