Vizitator best_biker09 Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 salut! problema mare cu un amplificator auto, cu 2xTDA1562Q http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=22479.0 am cumparat toate piesele am inceput montajul....vroiam sa il folosesc pe un sub auto... am hotarat sa il leg in punte....cand surpriza!!! el e legat deja in punte din fabrica - BTL (bridge tied load) :cry: - INTREBARI! am citit http://www.niqro.3x.ro/defazor/defazor.htm despre defazor. daca il construiesc il pot aplica sa leg montajul meu in punte? ce ziceti de asta http://www.youtube.com/watch?v=A9au4cgv5Z4&feature=fvw ??? cum e facut? o ultima solutie ar fi sa folosesc doua difuziare identice in acceasi incinta..... Link spre comentariu
Jimmy Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 degeaba construiesti defazorul, ca nu te ajuta la nimic, pentru ca nu mai ai ce sa pui in punte. in schimb, poti folosi un difuzor cu 2 bobine, si fiecare bobina o ataci cu cate un TDA. in clipul de pe youtube e un amplificator cu 2 canale separate. Link spre comentariu
remus68 Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 o ultima solutie ar fi sa folosesc doua difuziare identice in acceasi incinta...si ai mare grija la conectarea difuzoarelor ; sa fie conectate in faza, respectind polaritatea indicata pe ele ! Link spre comentariu
