amplificator cu 6H13C,6H9C,5T3C
Vizitator viobio
Azi am avut ocazia sa ii ascult amplificatorul lui viobio si pot sa spun ca:
....nu se poate ca sa ramana asa , ori e ceva vrajitorie , ori reprezinta solutia viitorului.....
Nu e vrajitorie, mie mi-a placut cum suna.
pentru cei care detin 6H13C sa incerce un final cu aceasta lampa,vor ramine uimiti de sunet!!!!este peste EL84(parerea mea),are o dinamica incredibila
Si eu sunt de aceeasi parere, mai ales ca cel srpp dinainte se potriveste la fix!!
  • Răspunsuri 127
  • blue
    12
  • Kosmin
    11
  • hpavictor
    11
  • sebi_c
    11
L-am ascultat ?i eu dup? ce a?i plecat voi. În privin?a sunetului, e foarte clar, cu înalte calde, deloc ?ip?toare. La joase se aude la fel de bine, la medii se aud vocile ?i corzile cum ar fi în camer?. Precizia e prima lui caracteristic?. Ca dimensiuni, nu e mare deloc.
În concluzie, bravo lui viobio. :aplauze
... bravo lui viobio. :aplauze
Subscriu! L-am ascultat impreuna cu , inaintea lui (sic!).
Stiu ca n-ar trebui sa tot trimitem mesaje de lauda, insa n-am gasit niciun cusur amplificatorului.
Asa este: bas corect, conturat si inalte stralucitoare, cu o prezenta deosebita pe medii.
... pentru cei care detin 6H13C sa incerce un final cu aceasta lampa,vor ramine uimiti de sunet!!!!
este peste EL84(parerea mea), are o dinamica incredibila...
Ca sunet, 6N13 pare peste EL84, cel putin asa am auzit eu in timpul testelor de asta-vara, cand am incercat SE, SEPP si SRPP cu 6N13 si am constatat si eu, vorba lui , cum apare sunetul din nimic...
De atunci tot fac mici modificari in SE-ul cu EL84, incercand sa obtin aceeasi claritate si prezenta...
  • 6 luni mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator viobio
o intrebare pentru cei mai destepti ca mine ( sunt multi! :cry: :da )acum doua /trei luni am fost la dl Lazaroiu sa asculte si dinsul amplificatorul,am ajuns acasa si nu am luat amplificatorul si incintele din portbagajul masinii care este in dotarea sotiei,asa ca amplificatorul a facut o plimbare de o luna si jumatate in portbagaj,dupa un lung scandal cu " esti extrem de nesimtit daca ma plimb cu fierul tau o luna in portbagaj" am repus in functiune amplifultoate bune si frumoase,sunet,muzica,etcpina acum o saptamina,pornesc scula si p--a muzica,nu se mai auzea nimic ,ceva foarte slab daca lipeai urechea de incintama uit la finala si filamente IOC,doar putin grena nu rosii,deci nu prea se mai incalzeau si nu mai aveau emisie tuburilepun alt 6H13C si totul revine la normal,am uitat :nebunrau: ,am reglat si biasul!pe finala ,sa am acelasi curent prin fiecare triodasurpriza care este,nu mai apare acea albastreala!!!!!!!!!!!!![attachment=0]fara albastreala.jpg[/attachment]am probat ZECE 6H13C si la nici una nu mai apare albastreala ca la prima lampa 6H13C (cea sucombata)este posibil ca albastreala sa apara la tuburile care au tras aer????in acest moment ascult pe acel amplificator ,sunt suparat ca nu mai apare albastreala,erea asa frumoasa :cry:martor la cele intimplate este userul zal (HEIL!!)o intimplare asemanatoare a avut si zal cu un EL12 ,dupa o plimbare in portbagaj a sucombat cu ceva scurturi intre electroziun sfat NU PLIMMBATI AMPLIFICATOARELE IN PORTBAGAJ CU LAMPILE IN SOCLURI!! RISCATI SA AVETI NEPLACERI MARIeu stiam ca se pot defecta din cauza socurilor dar NESIMTIREA SI LENEA :ras: depaseste stiinta
Din contra, daca au acea albastreala unii spun ca vacuum-ul este bun. Adica intr-un vaccum foarte bun in locurile unde sticla e bombardata de electronii emisi de catod se formeaza o albastreala datorita rezistentei electrice a suprafetei interioare a balonului de sticla.
Mai multe explicatii vezi aici: http://www.jacmusic.com/html/articles/b ... ueglow.htm
" This comes from electro-chemical processes. In most cases, you will find it with power tubes. It results from electron bombardment on glass taking place within the tube. It generally has no negative effect upon the performance. For sure is, tubes displaying this phenomenon have a very good vacuum. "
P.S. nu are nici o legatura cu plimbatul in portbagaj :rade: , acolo doar s-au scuturat filamentele din cauza socurilor mecanice.
Eventual poti sa experimentezi cu niste 6n13s din acelasi lot cu aia stricata, adica din aceeasi luna si an, altfel poti pune cate vrei ca nu mai e relevant.
Eu cred :nas: că ori a prins aer (*cînd are aer, căldura de la catod se pierde mult mai uşor prin convecţie, aşadar catodul nu mai ajunge la roşu) ori din cauza vibraţilor datorate gropilor de după iarna asta, s-a produs un scurt la unul din filamente.
Da. Chiar in linkul dat de Kosmin scrie că una din cauze este şi 6) GASSY TUBES . Aerul atmosferic conţine mult azot, al cărui spectru de absorbţie are un maxim în jurul culorii albastru. Se produce o ionizare în volum, nu doar pe sticlă sau pe anod, ca în cazul unui vid prea bun. Am impresia că şi nuanţa de albastru e diferită în cele două cazuri.
Priviţi partea plină a paharului, au mai puţin aer! :rade: Citisem undeva că prezenţa aerului dă naştere curenţilor ionici, care fac trioda să aibă un uşor comportament de thyratron.
Pe vremea cînd aveam timp liber m-am jucat şi eu cu 6Н13С, superbă lampă, n-are pretenţii! Am încercat în clasa AB1 folosind ca transformator de ieşire, un transformator de alimentare 2x110V primar, 12V secundar. Cu toate astea puterea era pe care o scotea era de 8W şi joasele erau redate incredibil de bine. L-am dezmembrat cînd a trebuit să-mi fac un încărcător de laptop cu transformatorul. :rade: Şi 2x6С19П pot fi folosite la fel de uşor da' îs imposibil de împerecheat, variază parametrii înspăimîntător de mult...
Mie mi s-a părut că funcţionează foarte bine acea lampă defectă azi, pe vremea cînd era prima pusă pe amplif. Probabil e o problemă de rodare, nici la ampliful cu EL12 în clasă A nu a apărut imediat albăstreala, ci după cîteva zeci de ore de ascultare şi curios, doar de la un anumit volum în sus se amorsa flacăra.
Pai la unele tuburi "flacara" aia de multe ori se modifica si dupa ritmul muzicii de unde trag concluzia ca depinde si de curentul ce trece prin tub la momentul respectiv, adica e posibil sa apara la un curent mai mare decat cel la care merge tubu. :nas:
Vizitator viobio
eu am observat urmatorul fenomen,la amplificatoarele de chitara si la cele hi-ficu cit tensiunile anodice si de negativare sunt mai mari cu atit apare mai repede albastrealala cele de chitara ,alimentate la 500..600v anodica,acea albastreala este permanenta si linga catod nu numai pe sticla
Desigur. O explicaţie clasică este că electronul accelerat în cîmp electric de potenţialul anodului, capătă o energie cinetică proporţională cu acest potenţial. Parte din aceasta se transformă in căldură, disipată de anod prin radiaţie termică, dar electronii mai pot lovi atomi de impurităţi, fie din gaz fie de pe anod, pe care-i excită, si la rîndul lor emit fotoni. Eu nu prea înţeleg de ce-i trebuie o perioadă de 'amorsare a flăcării' :nas:
  • 1 an mai târziu...
