amplificator cu 6H13C,6H9C,5T3C
Vizitator viobio
eu prefer sa fac o redresare bialternanta cu punte...
Domnule viobio daca o sa analizati mai atent o sa constatati ca este tot o redresare bialternata cu punte singura diferenta este ca exista o priza mediana care permite obtinerea a doua tensiuni distincte(avantaj,+posibilitatea condensatorilor electrolitici de a fi la tensiune mai mica,astai tot).
  • Răspunsuri 127
  • blue
    12
  • Kosmin
    11
  • hpavictor
    11
  • sebi_c
    11
...E o infasurare in plus, dar asta e...
In cazul in speta nu este nici o infasurare in plus ba din contra este una in minus, atit ca cea ramasa necesita priza mediana(daca initial existau doua infasurari a 350v fiecare inseriate si in faza in situatia propusa de modificare exista o singura infasurare de 350v cu priza mediana sau altfel spus doua infasurari a cite 175v inseriate si in faza)
Fiecare gandeste in felul lui! Eu ma refeream la schema de baza. Dubla alternanta cu doua diode, doua infasurari si o infasurare 4diode. Schema respectiva se bazeaza pe doua redresari dubla alternanta cu doua diode, una pentru tensiune pozitiva, alta pentru tensiune negativa (ca la AO). Daca pui tensiunea negativa la masa obtii doua tensiuni 1/2Vplus si 1/1Vplus.Oricum e in regula, Viobio, da-i inainte!
Vizitator viobio
dl valderama ,am vazut acest lucrueu ma refeream strict doar la condensatorischema dv are avantajul ca dispunem de de doua tensiuniaceste montaje de redresare sunt arhicunoscute,se vede de la o posta ca este bialternanta
Da ,si se mai intimpla urmatorul fenomen daca avem doi condensatori inseriati cu rezistente in paralel fara acea priza nu putem de regula sa tragem curent semnificativ din punctul de inseriere 1/2U,sau daca cei doi condensatori au curenti de fuga diferiti sau capacitati diferite la incarcare (momentul initial de pornire al redresorului) pot aparea probleme(diferente de tensiune care sa depaseasca pt timp scurt tensiunea nominala a condensatorilor),versiunea cu priza mediana Ne scuteste de toate aceste neplaceri.
PS.In general vreau sa mai precizez si urmatorul lucru ca o putere utila in sarcina de 4W sinus si nelimitata in conditiile date Ua=160V obtinuta din 1/2-6H13C(o singura trioda din 6H13C) SE nu este un lucru minor,vad ca nu a sesizat nimeni acest aspect !Limita absoluta fiind cca 4,2W-4,3W sinus si nelimitata pt 1/2-6H13C SE.Ce trebuia inteles este urmatorul lucru ca in cazul triodelor in clasa A SE nu se pot obtine puteri mari chiar am dat un exemplu si am spus ca 2A3 o lampa indragita de audiofili in clasa A SE se obtin maximum 4W sinus si nelimitat ,dar trebuie tinut cont ca 2A3 are 15W putere disipata anodica pe cind 1/2 din 6H13C nu are decit 13W putere disipata anodica,facind acum niste analogii intre ce sa obtinut cu 1/2 din 6H13C si ce se obtine cu un 2A3... se poate trage ceva concluzii !...dar ma rog...
Vizitator viobio
4w pentru mine sunt arhisuficienti,mai mult de atit nu vreau sa obtin cu o singura trioda
felicitari pentru rezultat
acum sa vad cit voi obtine eu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Asteptam cu nerabdare noutatile ( daca exista ) si pareri , tendinte de evolutie viitoare pentru asa-zise amplificatoare care creeaza probleme , nu rezolva probleme , cum ar fi cele cu tuburi speciale , atipice pentru aplicatii audio de calitate , practic fiind unicul scop urmarit de toti colegii de pe forum . Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
Vizitator viobio
Victor ai mirosit tu ceva !ieri a fost gata :bananaparty: am refacut partea de atac cu un SRPP ,cu 6H9Cacest etaj cu 1,2v la intrare furnizeaca 34v curati,alimentat la 200v,pentru atacul lui 6H13Cam refacut traful de iesire ,10cm,fara intrefier,primar 2000spire/0.2mm,secundar 115spire/0,7mmsunetul este neasteptat de bun,cu bas rotund si inalte sclipitoare,un sunet aerisitam mentinut vechiul transformator de alimentare redresarea este monoalternanta ,in sarcina tensiunea de alimentare este de 146vcu aceasta tensiune de alimentare si Ia 65mA prin fiecare trioda din 6H13C am obtinut 2W curati fara distorsiuni,masurati pe o rezistenta de 4,7ohmi la 1000hzse poate obtine mai mult dar nu am tensiune suficienta pentru etajul SRPPacum sunt multumit de acest amplificator!il voi folosi zilnic in dormitorcu semnal din CD ,cu volumul la maxim face destul deranj in alte camereasta este varianta finala ,nu mai fac nici o modificare
Felicitari domnule pentru rezultat ! Si wati astia mai putini isi au rostul lor pt cine e capabil sa inteleaga...PS.Ma bucur ca ati obtinut un sunet deosebit(asa cum il descrieti) din acest amplificator
Vizitator viobio
multumesc sper sa tina si altii seama de ce postati dv.am si au ce invata de la dv!urmeaza un PP cu 6p6c,defazor cu doua pentode cu 6j8
Va rog sa ne descrieti modul cum este facut trafo out si daca ati incercat reactiile negative propuse de user-ul VALDERAMA sunt curios la maxim sa-l ascult saptamana viitoare , daca e posibil
Daca incintele sunt destul de sensibile iti ajung cei 2w pt auditii intr-o camera de locuit;Eu cred ca puteai sa mai adaugi un 6t5s ori un 5t4m intre trafurile de iesire daca voiai sa ramai la redresare pe lampa.Oricum felicitari, asteptam si urmatorul proiect.
Va rog sa ne descrieti modul cum este facut trafo out.
Pai scrie pe schema nr de spire si ce sarma, iar tolele din poza par a fi E14
Vizitator viobio
daca incintele sunt destul de sensibile iti ajung cei 2w pt auditii intr-o camera de locuit;eu cred ca puteai sa mai adaugi un 6t5s ori un 5t4m intre trafurile de iesire daca voiai sa ramai la redresare pe lampa.oricum felicitari, asteptam si urmatorul proiect.
pai scrie pe schema nr de spire si ce sarma, iar tolele din poza par a fi E14
da ai dreptate cu redresoarea,dar nu am timp sa mai dau o gaura de socluca sa dau gaura ,este multa munca,sasiul este de fier de 2mm,gauri dese pilit ,etcpoate altadatasi mie imi placea cu redresoarepentru Victor10 cm patratifara intrefierprimar 2000spire/0,2mmsecundar 115spire/0,7mmbobinate in acelasi sensP1/S/P2
Ma intereseaza orice despre trafo out SE , dar ma mira solutia aleasa , fara intrefier , dar la 2Wout si 10cm patrati , si un secundar si doua sectiuni de primar mi se pare greu de crezut ca suna bine si imi rezerv dreptul ca dupa ce ascult amplificatorul sa descriu calitatea redarii , pana atunci raman nelamurit ! Eu am rebobinat trafo out de la Rubin ( EL84 ) care au 6,6 cm patrati + intrefier si doua sectiuni de primar cu secundarul intre ele , si acum au 5 sectiuni de primar intercalate cu cele 6 sectiuni de secundar si tot mi se par putine....ca putere sunt comparabile si cand voi termina amplificatorul meu facem o auditie colectiva iar un juriu va hotara care solutie tehnica e superioara . Va urez auditii placute si succes in constructii de calitate !
Vizitator viobio
ai ascultat amplificatorul meu cu EL12?cum se aude?nici acele trafuri de iesire nu au intrefier!!!!la cel cu 6H13C ,din calcule trebuia sa am 6,7cm patrati,cu intrefieram supradimensionat miezul si am renuntat la intrefier,am bas de duduie si nici nu se satureaza!!!!poate avem si noi secretele noastre!nu intotdeauna sunt bune multe infasurari la tensiuni mici de alimentare si excursii mici de tensiuni in primar trebuie sa avem un cuplaj cit mai bun intre primar si secundardaca punem multe primare si secundare ,chiar si intretesute ,vom avea pierderi mai mari,inclusiv datorita izolatorului dintre straturi si infasuraride acea am pus secundarul intre primare,acolo este cimpul cel mai puternic!un exemplu bun este si traful de la radioul Capri ,un primar si doua secundare puse in paralelordinea S/P/S,cine a ascultat acest aparat poate confirma acest lucrufii atent ! garantez ca cel de el84 o sa "cinte'!!!! daca nu are bobinajul impregnatde pe osciloscopul meu nu prea pot face poze din pricina reflexiiloram testat amplificatorul cu generatorul si osciloscopul ,se comporta bine in toata banda audiocel mai bine te vei convinge la auditiecomparatia nu o putem face tu ai pentoda eu am triodala tine 2w inseamna putin din ce se obtine din el84,cu un montaj corect realizat ai 5w usor de totfaci comparatie intre bicicleta (eu) si motocicleta(tu)daca vrei facem altceva,facem doua finale SE cu EL84 tu unu si eu unu,facem aceasi schema ,le prefer pe cele fara prea multe reactiifcon are un SE cu el84 cu trafuri identice ca cele rebobinate de tine,cum se aude??? excelent in toata banda audioeu asa am gindit trafurile mele,daca e bine sau nu !? astept si parerile altor useri
