amplificator cu 6H13C,6H9C,5T3C
Vizitator viobio
Vin si eu cu o idee, abordata din ce in ce mai mult de catre cei din afara, utilizarea unui montaj SEPP precum acesta
Posted Image
Avantajul il constituie usurinta bobinarii trafului de iesire, are doar 400R impedanta din primar. Japonezul descrie pe site ca a reusit sa scoata 10w in configuratia de mai sus.
Care e parerea dvs vis-a-vis de acest montaj?
Daca exista amatori in loc de 6au6 se poate pune un ef94, 12bh7 poate fi inlocuit cu mici adaptari cu 12au7 (ecc82) iar 6AS7G se inlocuieste cu 6080 ori 6n13s etc.
  • Răspunsuri 127
  • blue
    12
  • Kosmin
    11
  • hpavictor
    11
  • sebi_c
    11
Schema este perfecta !(defazor-defazor!,NU schimbarea fazei in etajul final),mai mult decit atit combinatia SE-PP asigura un raspuns foarte bun la joase dar si la inalte datorita impedantei mici din primar(dificultati minime in a obtine usor un traf de iesire de calitate),cred ca oricine va aborda aceasta schema va fi multumit(putin spus),referitor la putere posibil 10W pt cine_i "familiarizat", 7_8W pt "restul",(ATENTIE !,in dreptul trafului de iesire scrie SANSUI BW742),oricum merita facuta satisfactia probabil va fi deplina.
Pentru ca sintem in situatia ingrata de a gasi cu greu condensatori electrolitici la 500v as modifica usor blocul de alimentare precum urmeaza:
Bun montajul....probabil un trafo toroidal cu 2 infasurari de 115v puse in paralel ...ca primar si 12v secundar avind cca 50w ar putea fi o solutie......pt trafo de iesire :nas:
Nu, nu ar fi bun gabriele, teoretic tensiunea pe iesire virf la virf este 400V ,efectiva ar veni cam 140V,si nu problema tensiuni ar fi un bai un traf de retea de 115v/12v are raportul de 9,5 ori (750 ohmi impedanta aprox in primar)dar sa trecem si peste asta ,reactanta primarului inductiva constitue cea mai mare problema nu va reda nimic corect sub 100Hz si ce va reda va avea faza in craci ca sa zic asa...Traful de retea ramine traf de retea !.
Felicitar Kosmin, in sfirsit ceva de mare clasa ! Cineva trebuia sa sesiseze avantajele extraordinare a acestui amplificator : impendanta mica de iesire, simplitate, sunet apropiat de SE dar cu randament de PP, posibilitate de alimentare cu sursa simetrica, insa avantajul principal este cel observat de Valderama si anume impendanta scazuta de iesire, poate sa ajunga usor la valori de chiar 100 ohm ! Practic am testat aceasta configuratie EL34 ,PL504 ,6080, PL519, EL36 si EL84 . Toate sau comportat foarte bine difera doar Zs, ca sa va faceti o idee pt EL84, Zs=700 ohm iar pt 6080 ,Zs=220ohm. Eu am incercat doar cu lampi legate ca triode , pt pentode (tetrode) puterea va creste dar si Zs, depinde de aplicatie, de pilda pt instrumente pentoda este posibil mai buna ...
Am inteles, e foarte bine ca ati experimentat si cu tuburi mai "puternice", daca doriti puteti deschide un topic pe aceasta tema, amplifuri in configuratie SEPP, aici sa ramana un topic destinat triodelor 6n13s.
Am spus probabil....si asta ca o masura de compromis pt cine nu are posibilitatea sa-si confectioneze un traf de iesire ,sigur daca se doresc performante max. e clar ca va fi necesar un transformator dedicat , oricum am intilnit pe net multe montaje experimentale ce folosesc trafo de retea...toroidale ,unde pui ca nu e nevoie nici de intrefier repet pt probe si experimente poate fi o solutie comoda urmind ca in final sa se schimbe cu un trafo personalizat.
Vizitator viobio
Posted Image
stiu de mult schema asta
am studiat mult timp schema asta
eu nu am vrut ceva complicat
nici la 10w nu prea se merita consumul enorm de energie al acestui montaj
poate o construiam pe aceasta ! numai daca ma convingea sunetul obtinut
Aceasta schema a fost publicata in 1963. Lampa 6N5S este echivalenta cu 6N13S (dupa forumuri rusesti).PS: http://klausmobile.narod.ru/td/data/_6n13s.GIF
De la aceasta schema si pina la un OTL mai e un pas...adica cu 3 tuburi 6080 se obtin 9w/8 ohm..si dublu pe 16 ohm ..asa scapam si de ....transformatorul de iesire :freaza: ca sa nu mai vorbim de performante :da Sigur e vorba de o alta tipologie de amplificator.
Viobio , consumul "enorm" de energie pt obtinerea a 12-15 VA este de numai 60-70W consumati din retea , totusi nu prea mult avind in vedere ca sunetul SEPP se apropie "periculos" de mult de un SE cu 300 !!!
Pai schema asta de alimentare am folosit-o la amplificatoarele si sursele aratate pe forum de mine. Am luat-o de la alimentarea operationalelor, unde am pus minusul la masa, iar "masa AO" a devenit 1/2 din tensiunea plus. E foarte convenabila la lucrul cu tensiuni mari.
Viobio, pai si schema cealalta este bialternanta! Eu o prefer uneori ca am tensiune intreaga si 1/2. La amplificatorul cu GU19 am 500V pt final si 250V pt restul. E o infasurare in plus, dar asta e.Eu foloseam in tinerete trafuri de retea de 2x200V(ca) pt EZ80 (din radiouri) si faceam 500V folosind schema aia. As fi putut pune si direct cu o punte, dar imi mai trebuia si tensiunea pt grila ecran, sau alte tuburi, adica 250V.
