iulian68 Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 Bun? ziua.A? vrea, dac? are cineva, schema pentru TV ELITE 21ES09.Mul?umesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Octombrie 31, 2009 Partajează Postat Octombrie 31, 2009 ai schema cerutaasta daca TV-ul tau are proc. LC863532C;mai exista acelasi model, dar cu proc. TDA9341PS, in acest caz, evident o alta schema; Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Va rog daca mai poate cineva sa puna schema aici ca a mancat-o lupii.Al meu este cu proc LC863532C, sau daca stie cineva ce tranzistor este in fata lui b772 in circuitul standby. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Va salut ! Aveti schema solicitata de dvs.Mult succes ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Acum am nevoie si de un dump.Tv-ul a fost traznit, am schimbat un pumn de piese, l-am pornit si i-mi afiseaza EEPROM ERROR.Multumesc. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Am rezolvat merge cu o memorie noua. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Uite si dumpul.succes. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Va salut ! Uitati si de la mine un dump.Mult succes ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 M-a bagat in zapaceli, ori dump-ul nu e bun ori are ceva si procesorul. Nu face ident, nu se oreste pe program, instabilitate pe post. 33v ok, nu este din clasica bobina din calea comuna, nu are geometria buna este mare pe orizontala si restransa pe verticala 5cm.Cu memoria goala geometria este ok si deasemeni nu se opreste pe post.Daca mai aveti pareri. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 La fel si cu dump-ul de la Dl. Florin doar ca asta are geometria aprope ok. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Posibil sa va invartiti si de un procesor!!! sa speram ca nu!!! luati calea de IDENT la purecat!!!! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Mai are cineva un dump? poate cine stie! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Mai are cineva un dump? poate cine stie!Buna seara ! Mai incercati si cu aceste dumpuri.Succes ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Are cineva manualul service pentru tv-ul asta? Nu-l gasesc nicaieri. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Are cineva manualul service pentru tv-ul asta? Nu-l gasesc nicaieri.Va salut ! Aveti service manual la acest tv-u.Succes !! Link spre comentariu
