kripton Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Pentru ca sintem la O.L. revin cu poze ale tuburilor din care face parte acest oscilator . tuburle sunt heptode si au functia de oscilator local + mixer + schimbator de frecventa . Sunt trei tuburi :primele doua ( cele din metal ) sunt de acelasi tip, 6A7 , desi au forma geometrica diferita, ambele sunt sovietice si ambele sunt fabricate in acelasi an .( posibil ca unul dintre ele sa fie varianta militara ) , al trei-lea tub , din sticla , 6A10 ( exista si 6A10S , sunt identice ) este similar constructiv . la S-49u s-au folosit ambele variante , si din metal si din sticla . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Mai intai, cateva cuvinte despre oscilator:-este de tip ECO, o varianta a oscilatorului de tip Hartley... cu priza inductiva. Intreaga bobina impreuna cu o sectiune a condensatorului variabil formeaza circuitul oscilant al oscilatorului local.-grila a doua a tubului se asimileaza cu o anoda astfel ca oscilatiile sunt intretinute de o trioda de fapt...-oscilatorul genereaza o gama de frecvente in asa fel incat modulate cu frecventa postului receptionat sa rezulte frecventa intermediara de 110 kHz care va fi amplificata de o pentoda asimilata din acelas tub in sarcina caruia gasim transformatorul de F.I. Carcteristica aproximativa este atasata, nu posed alte date...Mai pe larg... astept completari...Referitor la caracteristica filtrului de frecventa intermediara: in mod normal, amplificatorul FI trebuie sa aiba o banda de trecere de 9kHz (cu atenuare de -3dB la capetele benzii) , pt a cuprinde ambele benzi laterale din jurul purtatoarei! daca cea mai inalta frecventa audio transmisa este 4.5kHz, asa cum este normal la o transmisiune comerciala AM.Frecventa intermediara redusa de 110kHz este foarte potrivita pt a construi usor un filtru eficient care sa asigure o buna selectivitate fata de canalul adiacent. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Super corect... Numai ca fiind frecventa intermediara asa de mica, degeaba am 9 kHz intre posturi (in general) ca intervine frecventa imagine care ar perturba receptia... De aceea este nevoie de o latime de banda mai mica si totusi sa pot transfera suficient de fidel informatia...In cartea albastra, la receptoarele cu F.I. de 110 kHz nici nu se precizeaza banda audio ca ar fi ridicol... eu consider ca aceste receptoare nici nu intra in clasa a-IV-a de clasificare... Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 chiar din acest motiv s-a trecut la fabricarea receptorelor cu frcventa intermediara mai ridicata .In acest caz frecventa imagine este ''indepartata'' ( ca ecart de frcventa ),astfel si banda audio poate fi mai rezonabila .In acest caz , aceasta frecventa imagine este mai usor de atenuat. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Corect...Frecventa care difera cu dublul frecventei intermediare este frecventa imagine... de exemplu:Vreau sa receptionez un post cu frecventa de 630 kHz pentru asta trebuie sa fixex frecventa oscilatorului local la 1100 kHz (Fpost+Ffrec.intermediara; 630+470)... Postul imagine va avea frecventa de 1570 kHz. Ambele posturi produc aceeas frecventa intermediara:1100-630=470 kHz1570-110=470 kHzPosturile sunt departate in acest caz... 1570-630=940 adica dublul F.I.Rezultatul este ca vom avea fluieraturi, un talmes-balmes... La un F.I. de 110 kHz vom avea:Frecventa oscilatorului local de 630+110=740 kHz740-630=110 kHz850-740=110 kHzPosturile sunt foarte apropiate in acest caz: 220 kHz.Vom avea un talmes balmes si mai mare... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 AFI pe 110kHz cu banda de trecere de 4kHz s-ar potrivi intr-un receptor SSB cu dubla conversie, fiind a doua frecventa intermediara. Iar prima sa fie de ordinul megahertzilor, astfel s-ar asigura o buna selectivitate si fata de frecv imagine si fata de canalul adiacent.Scuze pt intrebarea usor off-topica, dar sunt foarte curios daca aveti cunostiinta de fabricarea (in lume) a unor receptoare comerciale de clasa superioara cu tuburi, cu mai multe benzi de "scurte" si care sa aiba dubla conversie? Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Am uitat sa amintesc ca la acest receptor ( ca la toate receptoarele de radiodifuziune ) , superheterodina . frecventa oscilatorului local este intotdeauna mai mare si aceasta diferenta de narime se pastreaza in toata gama de frecvente receptionate. modificarea simultana ''sincronizata '' a celor doua frecvente se face prin montarea mecanica a capacitatilor de acord pe un ax comun .( condensatorul variabil dublu ). Link spre comentariu
kripton Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Nu, personal, nu cunosc un anume tip de aparat cu dubla schimbare de frecventa , cele mai complexe , au de regula , A.R.F. , evenual un numar mai mare de etaje A.F.I si/sau A.F.I.cu selectivitate variabila ( de regula mecanica ) fiind denumite ''superheterodine de clasa superioara"in literatura de specialitate. Dar nu e imposibil sa existe . Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Referitor la monoacord:Corect, numai ca aceste 2 condensatoare variabile pe acelasi ax sunt identice si au aceeasi lege de variatie a capacitatii. In gama de unde medii gama de frecv receptionate este 510...1620kHz iar oscilatorul local trebuie sa acopere ecartul 620...1730kHz pt FI de 110kHz.Pt a asigura o diferenta constanta intre frecventa circuitului oscilant de semnal fs si frecv circuitului oscilatorului fh, capacitatea celor doua condensatoare trebuie sa varieze dupa legi diferite, deoarece:1).Facand raportul dintre frecventele fs si definind factorul de acoperire al gamei (k1), obtinem k1=fs max/fs min=radical din (Cs max/Cs min)= 1620/510= 3.17Deci Csmax/Cs min = 10. Daca Cs min este 50pF, Cs max este 500pF ca valori uzuale.2).Facand raportul dintre frecv fh, si factorul de acoperire k2, obtinem k2=fh max/fh min=rad din Ch max/Chmin = 1730/620 = 2.79.Deci Ch max/Ch min = 7.78Concluzia este ca variatia capacitatii din circuitul de semnal trebuie sa fie de 1.28 ori mai mare decat variatia capacitatii din circuitul oscilatorului.Astfel, o aliniere corecta se rezolva introducand condensatoare "padder" in serie cu cv-ul circuitului oscilatorului, si trimere in paralel cu cv-ul circuitului de semnal.Pt o FI de 455kHz, refacand calculul, vom observa ca variatia capacitatii din circ de semnal trebuie sa fie de cca 2 ori mai mare decat variatia cap din oscilator! Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2009 Condensatoarele serie, de obicei diferite, inseriate cu condensatorul variabil au acest rol... iar reglajul fin in sincronizarea celor doua capacitati se obtine regland bucata cu bucata a decuparilor placilor variabile extreme...La pozitia "deschis" capacitatea este in jur de 15 pF iar la "inchis" 500 pF... Condensatoarele semireglabile, "trimere" de circa 10-35 pF au si ei rolul de a ajusta simetria sectiunilor... Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2009 Up... am uitat schema circuitului de intrare... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Noiembrie 17, 2009 Partajează Postat Noiembrie 17, 2009 Observam pe borna de antena un circuit de rejectie acordat cel mai probabil pe 110kHz, pt a scurtcircuita la masa semnalele egale cu FI. Pt orice alta frecventa, circuitul LC serie prezinta o impedanta relativ mare.Circuitul oscilant de acord este clasic, cuplajul cu antena se face prin 47pF, se observa trimerul paralel pt reglaj aliniere. Circuitul de acord este cuplat direct pe grila tubului deoarece impedanta de intrare este mare la tuburi si nu altereaza factorul de calitate al circuitului. Cuplajul se face cu 470pF, valoare destul de mare, dar care prezinta avantajul unei reactante capacitive mici chiar si pentru cele mai joase frecvente din gama receptionata. Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Corecta observatia vis-a-vis de circuitul "trap" (capcana) din circuitul de antena... de multe ori acest circuit trebuie reacordat pe frecventa apropiata postului local pentru a diminua frecventele de intermodulatie care rezulta si care se suprapun peste frecventa unui post mai slab...In unele aparate, cei drept mai vechi, exista un condensator variabil in spatele aparatului care corecteaza imperfectiunea circuitului de intrare.Se numeste "modulator" pentru ca acest semnal din antena moduleaza (se amesteca, cu) semnalul oscilatorului local.Verificarea starii de oscilatie este simplu, fie prin:1-masurarea curentului de grila (g1), curentul este de ordinul <0.1-0.3 mA2-masurarea tensiunii pe priza bobinei oscilatoare (pe catod), valoarea este undeva intre 1.5-3 V. Link spre comentariu
blue Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Feri, verificarea starii de oscilatie , cam asa o verificam, dar acum un frecventmetru se poate face in trei zile... Link spre comentariu
feri.visky Postat Noiembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Mai, mai, dar mult iti ia... un frecventmetru.... se cumpara ... de la "ocska" (ocica) cum se spune pe la noi la piata de vechituri, iei un radioreceptor cu scala digitala (aproape pe gratis) si ai tot:-oscilator-heterodina-urmaritor de semnal-frecventmetru-etc.-etc. Link spre comentariu
