CAUT SCHEMA PTR. UN TELEVIZOR DAEWOO...
  • Răspunsuri 9
  • George
    5
  • tehtronics
  • zvasile
vezi daca aceasta este si comunica-nepe el scrie ca ar fi Chassis CP-185M, dar de fapt este CP-185L
e CP-185M...mersi mult pentru ajutor....pana la urma am gasit-o...am pus-o aici pe forum... poate mai are si altcineva nevoie de ea.
verifica te rog daca este exact CP-185M, nu te lua doar dupa inscrisuricompara apoi cu CP-185L si comunica rezultatul
:jytuiyu ....da ......ai dreptate ......dupa ce am verificat traseul si piesele de pe sasiu mi-am dat seama ca de fapt e CP-185L, cu toate ca pe sasiu scrie CP-185M cu vopsea din fabrica....mersi mult pentru ajutor....se vede ca esti foarte experimentat in domeniul asta :aplauze
ma refeream la circuitele integrate cu care este construit:-procesor: TDA9381PS/N2/3I1501(DW9381/N2/2-EB5)=chassis CP185L TDA9381PS/N1/3S0303(DW9381/N1/3-DE1)=chassis CP-185M-baleiaj vertical: LA78041 = chassis CP-185L TDA8357J = chassis CP-185M-trafo linii: FFA69023M(HR80001) = chassis CP-185L 1142.5109(HR8537) = chassis CP-185M-telecomanda: R-40A01 = chassis CP-185L R-40A10 = chassis CP-185MAmbele scheme sunt foarte asemanatoare, dar cand ai defecte in etaje care difera, trebuie sa ai schema corespunzatoare.Din notitele mele, se pare ca TV-ul tau seamana mai mult cu CP-185L, desi pe placa este inscriptionat CP-185M.Asta te rugam de fapt: sa compari integratele si trafo linii din aparatul tau cu cele doua scheme si sa ne spui care este schema adevarata, pentru a putea si noi sa ne actualizam baza de date cu realitatea.Departe de mine gandul de a te contrazice, ci te-am rugat doar sa verifici, avand aparatul la indemana. Multumesc!
ok.....nici o problema...am sa le verfic si o sa te anunt daca sunt diferente si care sunt acestea :da
am verificat:-procesor: TDA9361PS/N3/3/1619 (DW9361/N3/3-DE4)-baleiaj vertical: LA78040N-trafo linii: LTC-535 BSC25-5535 031223-402-telecomanda (este cea originala): R-48A08Televizorul a fost fabricat in 26.02.2006 (asa scrie pe sasiu). L-am reparat. Am avut noroc si am scapat ieftin. Avea arsa siguranta de 220V de dupa intrerupatorul de alimentare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
salutari ! service menu la Daewoo F20C7NT . telecomanda R-48A08 trafo LTC-535 procesor TDA9361PS/N3/1619 cadre LA78040N Posibil sa fie un sasiu CP185..
1 - Select pr. number 91
2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.
3 - Quickly press the key sequence : RED - GREEN - menu (se apasa repede,in mai putin de 2 secunde)
