Schema aparat sudura rusesc in cc
fir cu fir racait cu cutterul si cositorit inainte de a fi rasucit cu totul.Fara intrefier ,evident!Bobina de iesire are 21uH  cu platbanda de la secundarul unui trafo sudura clasic (cred ca 2x8mm),pe o carcasa de textolit ce contine ca si miez o tola ETD54 Carcasa am construit-o initial pentru a o folosi cu o pereche de tole EE65 ,cu intrefier de 7mm pe toate coloanele.M-am razgandit si am reevaluat ,i-am aruncat o tola ETD54 in interior si asta e ... :)
Daca incercati combinatia soda caustica si sare, va recomand sa o faceti in aer liber, manusi de cauciuc, de evitat inhalarea gazelor produse.
Apoi trebuie spalate foarte bine sarmele pentru ca apare coroziunea in timp. (pastrate manusile de cauciuc si in procesul de spalare).
1uF/400V WIMA MKS4 are rezistenta la impuls de 9V/us pe cand
 https://www.tme.eu/ro/details/mks4-1u_400/condensatoare-cu-poliester-tht/wima/mks4g041005g00kssd/
1uF/400V WIMA MKP4 are 100V/us
 https://www.tme.eu/ro/details/mkp4-1u_400p22.5/condensatoare-standard-din-polipropilena/wima/mkp4g041005i00kssd/
 1uF/400V WIMA MKP10  are 200V/us
 https://www.tme.eu/ro/details/mkp10-1u_400/condensatoare-standard-din-polipropilena/wima/mkp1g041006d00mssd/
Pentru alimentare ,paralel cu electroliticii ,probabil ca merge si MKS4 .Eu as alege cel putin  MKP4
Editat de nel65
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor.
Am reușit și eu sa realizez un invertor de sudura după schema pusa pe forum prin amabilitate de domnul Ciby, cea cu Cd4093. O schema foarte reușită.
Am folosit E71  pe trupul traf forță, doua perechi, iar la ieșire traf de înalte din televizor, igbt  3 perechi de Hgtg30n60a4, diode recuperare rhrg5060, și diode finale rurg5060.
Vreau sa multumesc domnului Nelu pentru proiectul în sprint layout , pe care prin amabilitate l-a prezentat pe forum, și după care am început proiectul.
La început am folosit fgh40t65spd ca igbt, și traf forță bobinat fără a tine cont de inductanta scăpări, iar asta m-a taxat cu 3 perechi de igbt arse.
Am reușit sa rezolv problemele doar datorita domnului Ciby care m-a ajutat enorm, și căruia țin sa ii mulțumesc pentru bunăvoința. Un caracter deosebit. MULȚUMESC DOMNULE CIBY
Am învățat multe în decurs de 4 luni de când am început acest proiect, citind multă documentație.
Manole a construit Manastirea Curtea de Arges zidindu-si sotia in pereti! Pentru noi, pocnitul unei perechi de IGBT-uri inseamna o greseala din care putem invata! Dar, exista un mare "Dar"! Citind postarile unor useri pe acest forum, dl. Miticami, Udar, Smilex, Marian, si mai sunt si altii pe care nu o sa mai enumar, lucru pentru care imi cer iertare din partea lor, Ana lui Manole n-ar mai fi existat!
Citind teoria, practica devine mai usoara, mai accesibila!
Te felicit ca ai reusit si ca ai invatat ceva incercand sa construiesti acest invertor!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Se poate, dar trebuie sa fii atent la spike-urile din grilele finalilor si a MOS-FET-ului driver sa nu depaseasca valoarea maxima din datasheet.
Presupun ca din acei 15V alimentezi si driverul si ventilatorul si releul de soft-start.
Pune un lm317 sa ai 13v pentru partea de comanda iar driverele le alimentezi cu 15v...... e cam la limita pentru integrate......... ai un "plici" pe undeva si sa vezi distractie.
