CIBY2 Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 @nel65, ce sursa este aia cu UC3843? Flyback? Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 7, 2018 Partajează Postat Februarie 7, 2018 (editat) mai bune ca MKP10 ? da ,UC3843- Flyback Editat Februarie 7, 2018 de nel65 Link spre comentariu
nel65 Postat Februarie 19, 2018 Partajează Postat Februarie 19, 2018 Cam asta ar fi pana acum,inca nu am facut traful EE71 si sigur vor fi modificari in cablaj in functie de cum vin padurile trafului.O sa mai verific a "n"-a oara ,sper sa nu mai gasesc greseli Dispunere invertor sudare_v9.0.pdf schema invertor sudare_v9.0.pdf 3 Link spre comentariu
nik71 Postat Februarie 22, 2018 Partajează Postat Februarie 22, 2018 Va salut!!! As vrea si eu o informatie in loc de miez ferita EE71-3C90 ar merge EE71-3C94 ???? Link spre comentariu
KissAttila Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 Da, poti folosi linistit. Link spre comentariu
nik71 Postat Februarie 23, 2018 Partajează Postat Februarie 23, 2018 (editat) Multumesc!!!kiss Stiti cumva pe forum pe cineva care vinde platbanda de cupru???? Editat Februarie 23, 2018 de nik71 Link spre comentariu
unady Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 La 2/7/2018 la 12:58, nel65 a spus: mai bune ca MKP10 ? da ,UC3843- Flyback va salut. Imi poate spune cineva de ce nu se folosesc IGBT cu dioda incorporata pentru invertoarele de sudura? doar cateva cu tranzistori MOS au pt ca asa sunt mosurile.... Link spre comentariu
cristi7521 Postat Februarie 28, 2018 Partajează Postat Februarie 28, 2018 Se folosesc si cele cu dioda incorporata. Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 10, 2018 Partajează Postat Martie 10, 2018 (editat) Stadiu invertor v9.1 IBGT 2xFGH50T65SQD pe ramura Editat Martie 10, 2018 de nel65 3 Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) Incepe sa semene...., traseele de forta ai reusit sa le ingrosi? mai ales cele de dupa traf....., traful tot cu platbanda? Editat Martie 11, 2018 de nickrvl Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) Traful cu 65x0.6 mm , cam 18mm2 ,6 spire, si 20 sp. in primar cu litz ,cam 5 mm2 . Pentru traseele de forta ,montez platbanda de 8x1.6mm pe spate si fir de 3.2mm diametru ,pe fata.In circuitul de forta IGBT ,am ingrosat cu doua fire de 1.5mm diametru.Deci traseele de plus ,masa si legaturile cu traful EE71.M-am grabit si am uitat sa dau gaurelele separatoare prin locurile relativ apropiate,le dau la final cu burghiu de 1,5mm si traful montat... Editat Martie 11, 2018 de nel65 4 Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 Felicitari pentru munca si rabdarea depusa ! Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 Traseele ar trebui sa fie destul de groase, depinde si de curentul care se vehiculeaza pe acolo..., apropos ce curent maxim estimezi? Nu inteleg la traf, folosesti platbanda de 65mm in miez E71 ? stiu ca fereastra a doua E71 e de 44mm maxim cu carcasa cu tot. Am o curiozitate, de demult am un "calculator" de transformatoare netestat, poti verifica daca da calculele cu traful tau? sau poate cu cel din SMPS.... Calcul traf SMPS.rar Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) Nu da ,pentru ca nu are miezuri decat pana la EE55 iar ca topologie ,nu are flyback.Am mai zis ,maxim 140A ,eu voi folosi 130 pentru electrod de 3.25mm. Fir rotund de 0.6mm, 65 de fire formula folosita este N=Unom x Ton / B xS=> Am ales 330V ,9.6us (pentru 50KHz) , 0.23T si 680 mm2 .Rezulta 20 sp in primar .In poze se vede ca acum este la 44KHz dar il voi ridica la 50 sau 60KHz,caz in care inductia va scadea la sub 0.2T Editat Martie 11, 2018 de nel65 Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 11, 2018 Partajează Postat Martie 11, 2018 (editat) Eu intrebase-m de platbanda si am crezut ca de asta vorbesti, 65.... Lacul de pe 65 de fire ai iesit in baie de cositor?! altfel rabdare de chinez.... Intrefier? Editat Martie 11, 2018 de nickrvl Link spre comentariu
