nel65 Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 (editat) La cel monoplaca ,am inceput proiectarea cablajului si am prevazut cate 2 igbt pe ramura.La asta al doilea ,am folosit aceeasi reteta ca si la primul ,in privinta trafo de putere si bobina de iesire.EE71-doua seturi de tole,11sp litz wire 200x0.2mm(aprox 6.3mm2 ) primarul si 38mm x 0.4mm x doua platbenzi la secundar aprox. 30mm2 Bobina de iesire traf de linii tv 12uH 30mm2 cu 3x0.4mmx25mm,tolele in forma de H.Trei SGW30N60 pe ramura . LE Am incercat initial cu 1x FGY160T65SPD pe ramura si au tinut 10 secunde cu 3.25mm.I-am inlocuit cu 1xSGW30N60 pe ramura si am sudat un electrod de 3.25mm fara nicio problema.In final am montat si ceilalti igbt ,deci cate trei pe ramura Editat Ianuarie 26, 2018 de nel65 1 Link spre comentariu
dom_88 Postat Ianuarie 27, 2018 Partajează Postat Ianuarie 27, 2018 Felicitari nel65 pentru aparat! Din proprie experienta va recomand sa folositi 2 tranzistori HGTG30N60A4 pe ramura. Soft startul nu ar merge alimentat tot din sursa auxiliara ? Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Multumesc,doi pe ramura voi folosi .In unele aparate (multe) ,softstartul e anulat de tot,releul alimentandu-se direct din sursa auxiliara,mizandu-se pe intarzierea la pornire a acesteia. Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 (editat) .......................softstartul e anulat de tot,releul alimentandu-se direct din sursa auxiliara,mizandu-se pe intarzierea la pornire a acesteia. Pai vezi!.... Eu am avut "probleme" in sensul ca aveam 15V pentru comanda si releu de 12V, am facut un "stabilizator" pentru releu care are rol si de temporizator pentru acesta, o temporizare "usoara".... Editat Ianuarie 28, 2018 de nickrvl Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 La cel monoplaca ,am inceput proiectarea cablajului si am prevazut cate 2 igbt pe ramura.La asta al doilea ,am folosit aceeasi reteta ca si la primul ,in privinta trafo de putere si bobina de iesire.EE71-doua seturi de tole,11sp litz wire 200x0.2mm(aprox 6.3mm2 ) primarul si 38mm x 0.4mm x doua platbenzi la secundar aprox. 30mm2 Bobina de iesire traf de linii tv 12uH 30mm2 cu 3x0.4mmx25mm,tolele in forma de H.Trei SGW30N60 pe ramura . LE Am incercat initial cu 1x FGY160T65SPD pe ramura si au tinut 10 secunde cu 3.25mm.I-am inlocuit cu 1xSGW30N60 pe ramura si am sudat un electrod de 3.25mm fara nicio problema.In final am montat si ceilalti igbt ,deci cate trei pe ramura Raportul 11/3 cred ca este prea mare, merge pentru retea buna. Pentru retea slaba trebuie raport apropiat de 3. Pentru bobina de iesire mai bine foloseste miez E65 sau tor din pulbere de fier. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 (editat) Altadata.astea pe care le-am făcut merg perfect cu 11 la 3 ,chiar si la capătul unui prelungitor de 90 de metri Editat Ianuarie 30, 2018 de nel65 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Pentru raportul de transformare 11/3, valoarea impulsului in secundar pentru tensiunea de retea de 230V CA este de 88V. Daca din diferite cauze tensiunea la retea scade la 170V CA, in secundar impulsurile tot mai au 65V.Daca am folosi un raport de transformare de 3, atunci in primul caz impulsurile ar avea valoarea de 108V iar in al doilea 79V. Pe de alta parte, un raport de transformare mic, implica si curenti in impuls prin primar mai mari, cu consecintele de rigoare. Si eu tot un raport de 11/3 am folosit si pana acum nu s-a dovedit a fi nevoie de un altul. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Primul invertor nu mi-a mers bine si am banuit trafo si bobina de pe iesire. Am folosit schema simpla de aici fara arcforce, antistick... Poate a fost si altceva, nu am investigat mult. https://www.elforum.info/topic/76725-oscilograme-invertor-sudura/?do=findComment&comment=824903 La cel de-al doilea am pus filtrare mai mare, traf cu raport 3.3 si bobina de pe iesire pe E65 si merge mult mai bine. Am pus un STGW80H65 pe ramura, dar am loc si pentru al doilea. La invertorul cu atmega rusii recomanda raport de 2,8 pentru retea slaba si 200A. In legatura cu tensiunea care ajunge la un invertor conectat prin prelungitor de 100m de 2,5mm2 propun un calcul: Consideram tensiunea la transformatorul de joasa tensiune de 240V, varf 335V. Prelungitor 100m cu cablu de 2.5mm2 cupru .Rezistenta prelungitor 1.3 ohmi. Presupunem aceeasi rezistenta si pe linie de la transformator (probabil peste 500m distanta de la transformatorul de joasa tensiune) Total 2.6 ohmi.Redresare si filtrare cu 2000uF, rezistenta sarcina 17 ohmi. Puterea disipata in sarcina aproximativ 3kW echivalenta cu electrod 3.25 (simulare LTSpice) Tensiunea pe rezistenta de sarcina maxim 245V, minim 210V. Pentru 210V si raport 3,6 avem 58,3V cu factor de umplere 0,45 rezulta 26,3V pe electrod. Pentru 245V si raport 3,6 avem 68V cu factor de umplere 0,45 rezulta 30,6V pe electrod. Nu am luat in calcul caderea pe IGBT-uri, diode secundar si cabluri sudura (probabil 2V mai putin pe electrod). Eu doar am prezentat un calcul, fiecare decide ce raport foloseste. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Cit cade pina la urma pe prelungitor? Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 STGW80H65 nu este o alegere pe care eu as face-o.Din pdf vad capacitate mare de intrare ,greu de condus pentru driver chiar si cu un exemplar pe ramura ,nu mai zic de doua bucati pe ramura (in jur 10nF bucata) si in plus mai are si pierderi cam maricele de comutatie. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 La cel monoplaca ,am inceput proiectarea cablajului Ce dimensiuni ti-a iesit la placa? Unul monoplaca as vrea si eu..... Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 (editat) Pai nu mi-a iesit ,ca nu l-am terminat de proiectat,oricum maxim cat poate imprimanta sa scoata ,din lay6.Daca iese mai mic ...asta e.Depinde de componentele mari ,radiatoare ,trafo ,etc.Pun aici cand o fi ,nicio grija! Poate ca voi face comanda pe modul, cu smd,ma mai gandesc! Editat Ianuarie 31, 2018 de nel65 2 Link spre comentariu
amudsen Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Am inceput si eu proiectul "Garsoniera" (adica sa inghesui bietul rus intr-o carcasa UPS), 2 igbt-uri pe ramura, drivere clasice cu mosfet, traf cu 2 E55, proiectat sa fie usor, mic, diametru electrod de maxim 2,5 (sper). Urmeaza testele la "cald". Link spre comentariu
cristi7521 Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Daca elimin rezistenta cablurilor (1,3 ohmi) din simulare obtin pe condensator 253V cu maxim 289V (variatia apare datorita incarcarii si descarcarii condensatorilor). @nel65 Ai dreptate la IGBT in ceea ce priveste capacitatea de intrare (si gate charge) este greu de comandat, dar folosesc transformator driver si drivere de 6A (TC4420). Rezistenta in poarta 5,6 ohmi. Eu il folosesc la 47Khz. In ceea ce priveste piederile in comutatie nu ai dreptate, este IGBT de generatie noua (cred 2013). Pe pagina ST prima aplicatie pentru aceste IGBT-uri este "welders". http://www.st.com/en/power-transistors/igbt-hb-series-high-speed-16-to-60-khz.html?querycriteria=productId=SS1988 Oricum daca il compari cu un HGTG30N60A4 se vede si din datasheet ca e mai bun din graficul curent functie de frecventa. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Ce dimensiuni ti-a iesit la placa? Unul monoplaca as vrea si eu..... Cam ce dimensiuni ai prefera si ce intelegi prin monoplaca? Totul, dar absolut totul pe un singur cablaj, fara a face cel putin comanda pe o placuta montata vertical pe monoplaca, sau poate si sursa auxiliara? Link spre comentariu
