CIBY2 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Asta inseamna o sectiune de ((100-66)/2)*20=17*20=340 mmp. Cam putin in conditiile in care nici tipul feritei nu-l stii. Un E55/28/21 are 345 mmp, iar invertoare de sudura cu o singura pereche de E55/28/21 nu prea am vazut, decat in aparatele foarte economic realizate. Sfatul meu este sa-l folosesti in alta aplicatie. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Stiu ca provine dintr-un invertor de sudura, acum daca o fi avut mai multe nu stiu, proprietarul a valorificat cuprul din el, placile au fost macelarite si am oprit si eu mosfetii si diodele rapide. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Cu doua bucati suprapuse ar fi facut aproape cat un E71, ceea ce este destul de plauzibil pentru un invertor antic ce ar fi putut lucra pe la 35 KHz. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 (editat) @CIBY, cred ca s-a discutat la transformatoare, poti realiza transformator de putere si pe traf/tor cu sectiunea de doar 100mmp, totul este sa incapa bobinajul.. Rusii realizeaza pe tor R63/38/25 cred ca la o frecventa de 50-55Khz, nu mai retin, dar sectiunea e doar 310mmp si fereastra de bobinaj cred ca la un sfert fata de torul de mai sus. Eu cred ca se poate folosi ferita de mai sus fara probleme, cred ca exista spatiu de bobinaj si pentru frecventa de 20khz, dar pentru invertorul de tip forward ar trebui un mic intrefier care nu prea vad cum se poate realiza. Nu am inteles cum fac rusii, cred ca sparg ferita si o lipesc la loc. La tor suprafata de disipatie este mult mai mare, deci se poate lucra cu densitate de curent maxima, chiar 10A/mmp, deci sarma poate fi mai subtire fata de un traf realizat pe tole E. Editat Ianuarie 5, 2018 de cristi7521 Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 Foarte bine explica @Smilex aici. O data cu cresterea frecventei, cresc si pierderile, necesita componente mai de calitate.... etc. Sa nu spargi ferita , vezi ca a postat d-l @CIBY2 undeva un tabel in care poti calcula nr de spire necesare. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 5, 2018 Partajează Postat Ianuarie 5, 2018 (editat) Nu o sparg eu, au spart-o altii. Daca stie cineva rusa poate ne traduce Здравствуйте, уважаемые форумчане. Появилось желание доделать этот девайс на 140А, управу собрал год назад, до силы никак руки не дойдут. Появилось несколько вопросов: 1. Для СТ есть синее сломанное и склеенное с чеком кольцо Епкос R63*32*25 материал №87 сколько витков мотать?2. Для дросселя есть феррит неизвестного происхождения R63*32*25 10вит = 1280мкГн, это примерно 5100 проницаемость. подойдет? если да, то сколько витков и какой зазор?3. Транзисторы планирую IRG4PC40W или полевики K1518 (K1518 есть с запасом), какие лучше и сколько штук в плечо?4. Какую выбрать частоту и заполнение? Google zice asa Hello, dear forum users. There was a desire to finish this device on 140A, the governor collected a year ago, the power does not reach the hand. There were several questions: 1. For the CT there is a blue broken and glued with a check on the ring Epocos R63 * 32 * 25 material No. 87 how many coils to wind? 2. For the throttle there is a ferrite of unknown origin R63 * 32 * 25 10W = 1280μGH, this is approximately 5100 permeability. will suit? if so, how many turns and what gap? 3. Transistors are planning IRG4PC40W or K1518 field guns (K1518 is there with a margin), which are better and how many pieces per shoulder? 4. Which frequency and filling? Si raspunsul la intrebare If one IRG4PC40W, then an ampere of 100 maximum (I did 100a 45 kHz), the frequency can be left author's 50kHz, 2 on the shoulder, 180-200a. On R63 Reduced to 91% 1024 x 579 (125.8 kilobytes) For a ferrite, I do not recommend ferrite, iron or alsiphor or spray. Editat Ianuarie 5, 2018 de cristi7521 Link spre comentariu
Vizitator doar-eu Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Doamne ajuta ! as dori sa stiu cu ce pot deschide fișierele lui nel65, ley6 in linux, as dori sa vad ,cred ca e cablajul la schema ,sau daca puteti so transformati mas bucura in alt format. ce caracteristici are invertorul . Link spre comentariu
marin adrian Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 Doar eu, un primul rand sa știi ca poți deschide cu ^sprint layout^ fișierele domnului Nelu unde găsești proiectul invertorului rusesc dar și separat schema. Atenție sunt doua proiecte ale domnului Nelu. Link spre comentariu
miha-p Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Nu o sparg eu, au spart-o altii. Daca stie cineva rusa poate ne traduce Здравствуйте, уважаемые форумчане. Появилось желание доделать этот девайс на 140А, управу собрал год назад, до силы никак руки не дойдут. Появилось несколько вопросов: 1. Для СТ есть синее сломанное и склеенное с чеком кольцо Епкос R63*32*25 материал №87 сколько витков мотать? 2. Для дросселя есть феррит неизвестного происхождения R63*32*25 10вит = 1280мкГн, это примерно 5100 проницаемость. подойдет? если да, то сколько витков и какой зазор? 3. Транзисторы планирую IRG4PC40W или полевики K1518 (K1518 есть с запасом), какие лучше и сколько штук в плечо? 4. Какую выбрать частоту и заполнение? Google zice asa Hello, dear forum users. There was a desire to finish this device on 140A, the governor collected a year ago, the power does not reach the hand. There were several questions: 1. For the CT there is a blue broken and glued with a check on the ring Epocos R63 * 32 * 25 material No. 87 how many coils to wind? 2. For the throttle there is a ferrite of unknown origin R63 * 32 * 25 10W = 1280μGH, this is approximately 5100 permeability. will suit? if so, how many turns and what gap? 3. Transistors are planning IRG4PC40W or K1518 field guns (K1518 is there with a margin), which are better and how many pieces per shoulder? 4. Which frequency and filling? Si raspunsul la intrebare If one IRG4PC40W, then an ampere of 100 maximum (I did 100a 45 kHz), the frequency can be left author's 50kHz, 2 on the shoulder, 180-200a. On R63 Reduced to 91% 1024 x 579 (125.8 kilobytes) For a ferrite, I do not recommend ferrite, iron or alsiphor or spray. Stimati colegi forumisti.A aparut dorinta de a termina acest device pe 140 A,comanda am terminat-o acum un an,pina la forta nicidecum nu ajung miinile.Au aparut cateva intrebari: 1 Pentru transformatorul de forta exista un tor de ferita albastru rupt si relipit cu xxx.Torul este material EPCOS R 63 X32 X25 N87, Cate spire bobinez? 2Pentru drosel exista ferita de provenienta necunoscuta R 63X 32 X 25 10 spire da 1280 microhenry asta da un AL de aproximativ 5100 de permeabilitate,este bun:si daca da cate spire si ce interfier. 3Tranzistorii planuiesc IRG4PC40W sau mosfeti k1518.Mosfeti sint si rezerva.CCare sint mai buni si cate bucati intrun umar? 4 Ce frecventa si ce factor de umplere? Raspunsul nu l am vazut in rusa sa l pot traduce. Link spre comentariu
Vasyl Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 ... Raspunsul nu l am vazut in rusa sa l pot traduce. Raspunsul in rusa: KSV Если по одному IRG4PC40W, то ампер 100 максимум (я делал 100а 45 кГц) , частоту можно оставить авторскую 50кГц, по 2 в плечо, 180-200а. На R63 Нажмите для просмотра прикрепленного файла Для дроселя феррит не рекомендую, железо или альсифер или распылёнку. http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t25898-9300.html http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epcos_toroids/r_63.pdf Link spre comentariu
miha-p Postat Ianuarie 18, 2018 Partajează Postat Ianuarie 18, 2018 Raspunsul in rusa: KSV Если по одному IRG4PC40W, то ампер 100 максимум (я делал 100а 45 кГц) , частоту можно оставить авторскую 50кГц, по 2 в плечо, 180-200а. На R63 Нажмите для просмотра прикрепленного файла Для дроселя феррит не рекомендую, железо или альсифер или распылёнку. http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t25898-9300.html http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epcos_toroids/r_63.pdf KSV Daca cate unIRG4PC40W.atunci 100 amperi maxim(eu am facut la 100 A 45kHz).freczenta poate fii cea lasata de autor 50kHz, cate doua pe umar(ramura dupa mine),180-200 amperi.Pe R63((Apasati pentru vizualizarea fisierului atasat. Pentru drosel nu recomand ferita.fier sau alsifer sau pulbere. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 Mutumesc pentru traducere. Mesajele sunt preluate din topicurile de la rusi despre invertorul cu atmega8. Contin foarte multe informatii utile. Nu trebuie sa se inteleaga ca nu se poate fara intrefier, dar numar de spire este mai mare, saturatia apare mai repede fara intrefier. Rusii nu tin cont de puterea disipata, merg cu numarul de spire pana aproape de saturatie, de fapt verfica vizual pe osciloscop unde apare saturatia modificand frecventa si cresc putin acea frecventa (30% daca nu incalzesc miezul sau putin daca este miezul incalzit). Metode de rupere a torului este aici http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604&view=findpost&p=208364 Numarul de spire si cum a fost bobinat torul aici: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898&view=findpost&p=239935 Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 Sport extrem este metoda rusilor! Din traducerea cu Gogu am vazut ca folosesc adrenalina la greu. Mai modifici frecventa, mai scazi numarul de spire!! Inductie de 0,39!!! Prefer un traf calculat si cu parametrii cunoscuti, este mai safe! Va urez succes! Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 19, 2018 Partajează Postat Ianuarie 19, 2018 0.39 e delta B nu inductia pe un cadran. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 (editat) Inca unul.... E in forma bruta ,nefinisat ,nebibilit.Electrozi supertit de 3.25mm,trasi de umezeala,sursa auxiliara care pacane la oprire (se vede in ultimele secunde din video.Semnalele din poze au fost facute cu driver TC4422,insa in video am folosit driverul v2 ,este prin proiectele mele puse pe forum.Nu are semnale chiar ca TC4422,insa merge si asa .Inutil sa mai spun ca cu driverul TC4422 merge cel putin tot la fel de bine. https://www.youtube.com/watch?v=y-4zakLtkR8&feature=youtu.be in video am sudat 5 electrozi de 3.25mm ,niciun senzor de temperatura montat ,radiatoarele nu a trecut niciunul de 35 grade,erau mai reci decat mana mea.Siguranta pe intrare de 16A Editat Ianuarie 24, 2018 de nel65 2 Link spre comentariu
