nickrvl Postat Noiembrie 19, 2017 Partajează Postat Noiembrie 19, 2017 ................. .Si poate intre timp vreau sa-l pornesc iar ,ca mai am de dat un punct de sudura ,sau poate stekerul nu face contact bine in priza ca e prea obosita,softstartul nu e resetat si cupleaza fara temporizare ...sare siguranta (sau puntile redresoare)............... Deja condensatorii sant "semiancarcati", nu o sa sara nici sigurantele si nimic altceva. Sau,.... de acea ti-am sugerat citirea tensiunii de alimentare..., de acolo poti "reseta" soft startul. Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 (editat) Am vazut schema ,U2A si U2C blocheaza 3845 prin punerea pinului 1 la masa daca tensiunea de 330V este peste o anumita valoare,iar U2B taie alimentarea cu 15V la 3845 daca tensiunea de 330V e prea mica le Dupa cum s-ar vedea ,U2A si U2C mai au si functia de ANTISTICK ,prin optocuplorul ISO1 Editat Noiembrie 20, 2017 de nel65 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Am mai avansat putin cu invertorul meu de sudura, o sa mai fac cateva teste cu el in weekend dupa ce cumpat cleste portelectrod si cleste de masa.Am gasit pe un forum rusesc o schema interesanta cu uc3845 si atmega 8, acum si intrebarea, s-ar putea adapta comanda cu atmega 8 si la schema din topic?? https://files.fm/u/hkvv9wwj Link spre comentariu
amudsen Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Cred ca in afara de afisajul cu led, schema cu atmega 8 e chiar mai ''downgrade'' decat schema de aici. Daca vrei neaparat afisaj cu led, poti sa folosesti un voltmetru cu led 0-2v (cred ca sunt la vecinii de la est) conectat la cursorul potentiometrului de reglaj. Eu prefer sa "simt" cum "curge" electrodul si apoi sa ajustez curentul, fara sa ma uit la indicatiile potentiometrului (ma uit doar la inceput sa nu fie un curent prea mare sa dau o gaura in profilele subtiri). Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 3, 2018 Partajează Postat Ianuarie 3, 2018 Gata si eu cu invertorul, i-am tras si carcasa , nu e cea mai frumoasa carcasa, dar isi face datoria. Miezul de mai jos poate fi folosit pentru un traf?? 2 Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Vezi ca nu ai pus radiatoare la puntile redresoare, sarma din filtru e cam subtire. Sper ca ai sigurante calibrate la tablou, ca siguranta pe invertor nu am vazut-o. Cate kg are? Felicitari pentru realizare, dar ai grija la electrosecuritate. In regim de munca....... se pot intampla multe. Ce material este miezul? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 La puntile redresoare nu am mai pus radiator ele fiind de 50A fiecare.O sa vad cat se incalzesc si daca este nevoie le montez si radiator. Sarma are aprox 2 mm poate si ma groasa , este recuperata dintr-o bobina atx si am pus si siguranta de 25A. Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 Chiar nu este bine sa lasi puntile redresoare fara radiator (generos). Aia 50A chinezesti sunt de fapt vreo 10 - 20 A, iar siguranta dimensioneaz-o pentru 16A. Alimenteaza la inceput prin intermediul unui traf separator. Totusi ar trebui sa fii impreuna cu cineva mai cu experienta cand il pui sub tensiune, ma ingrijoreaza faptul ca sunt multe care "atarna", iar partea de electrosecuritate lasa mult de dorit. Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Se poate pune protectie termica pe punti....am vazut treaba asta la un Telwin cand l-am reparat. Editat Ianuarie 4, 2018 de mac01 Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) asa am si eu ,un senzor de temperatura montat pe radiatorul puntilor redresoare,de 90 grade Editat Ianuarie 4, 2018 de nel65 1 Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 asa am si eu ,un senzor de temperatura montat pe radiatorul puntilor redresoare,de 90 grade ..... pe radiatorul puntilor redresoare........ Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Telwin-ul avea direct pe punte...iar puntea nu erau prevazuta cu radiator. Sunt multe aparate de sudura care au cate doua punti fara radiatoare. In general cele pentru uz casnic nu au radiatoare...adica cele care merg cu electrod de 2,5 undeva la 60%. Altfel sta treaba la cele profi...cand apare sudura continua cu 3,2. Acolo mai mult ca sigur trebuie radiator pe punti...Dar si pe acele radiatoare tot e bine sa pui o protectie termica...cum a facut @nel 65! Editat Ianuarie 4, 2018 de mac01 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) O sa le pun si eu un radiator si un termostat, pana acum au rezistat ok, o sa il desfac si o sa dublez sarma din filtru EMI si siguranta redimensionata, care mi s-a parut si mie ca este cam mare. Referitor la miezul ala toroidal, este ferita mai multe detalii nu stiu despre el, doar ca provine tot dintr-un invertor de sudura dezafectat. Editat Ianuarie 4, 2018 de The_Reaper Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) Telwin-ul avea direct pe punte...iar puntea nu erau prevazuta cu radiator. Sunt multe aparate de sudura care au cate doua punti fara radiatoare. In general cele pentru uz casnic nu au radiatoare...cele care merg cu electrod de 2,5 undeva la 60%. Da! Si eu pot cara un sac de ciment in brate vreo 200 de metri, dar daca o fac cu roaba este mai usor, nu-i asa? Nu inteleg de ce atata economie la unele lucruri. Acele punti au fost concepute sa lucreze cu radiator, iar puterea care trebuie disipata nu este mica. Un calcul simplu: pentru un electrod de 2,5 mm este nevoie de vreo 3kW putere absorbita din retea, adica 3000W/230V=13A. La o tensiune pe doua diode in conductie simultan de 2,5V, puterea disipata este de 32W. Crezi ca cele doua carcase de 30x30x10 mm, adica 26 cm patrati, o pot transfera aerului inconjurator? Un radiator de procesor cu aripioarele in lungul curentilor de aer este de ajuns (are peste 500 cmp). Sarma din filtru, daca are 2 mm grosime este buna. Sectiunea este de vreo 3 mmp, iar la 10A/mmp suporta 30A, fara racire fortata. Ce dimensiuni are miezul, D, d si H. Editat Ianuarie 4, 2018 de CIBY2 1 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 4, 2018 Partajează Postat Ianuarie 4, 2018 (editat) 100x66x20mm. dimensiunile miezului. Editat Ianuarie 4, 2018 de The_Reaper Link spre comentariu
