Schema aparat sudura rusesc in cc
Don" nel65 daca nu va suparati niste poze mai detaliate , sint interesat mai mult de traf-uri , am o groaza de ele_ca sa fiu cinstit nu credeam ca o sa-l construiasca cineva
@CIBY2 sa fiii iubit
Pana la urma o minima protectie cu o salopeta este cu mult mai buna decat deloc. Si nu cred ca trebuie sa asteptam sa treaca anii sa ne convingem ca o teorie este adevarata sau falsa, mai ales ca o verificam pe propria piele!
Nel65, de curiozitate, cate kg are invertorul acum?
Va rog sa imi trimiteti si mie toate datele pentru toate trafurile din acest invertor la [email protected] .Va multumesc!
... niste poze mai detaliate ...
trafo de putere
E71 patru tole,total sectiune minim 1350 mm2
primar 11 spire, din 36x CuEm 0.55mm ,8.5mm2
secundar,3 spire , platbanda 0.4x38mm,cu doua platbenzi,total sectiune =minim 30mm2
bobina de iesire ,12uH
tolele de la un trafo linii tv alb negru ,puse spate in spate ca sa faca un H
bobinat cu platbanda 0.4x25 mm,11 spire cu trei platbenzi,total sectiune =30mm2
Editat de nel65
trafo de putere
De unde ati cumparat traful TI 120303 ?
De la vanzari -elforum,daca nu ma insel ,de la @ciprian123 sau de la @omniprezent,insa se poate face foarte simplu:
Traf driver, miez E25, 3 infasurari a cate 35 spire, 0,3 mm CuEm, fara intrefier .Se bobineaza toate in acelasi sens si se insemneaza inceputurile infasurarilor ,chiar pe carcasa.
le
se bobineaza cate o infasurare una peste alta si cu izolatie perfecta intre ele si ca sa fie si regulamentar ,infasurarea din mijloc o numesti primar...prietenii stiu de ce
Editat de nel65
le
va multumesc pentru informatii
TI120303 are miez E20 cu distanta intre randurile de pini de 15 mm. Modelele care incep cu TI125 au miezuri E25 cu distanta de 20mm.
Uite aici cum l-a rebobinat un rus cu 20 de spire pe fiecare infasurare, sarma de 0,5mm.
Traducerea in romana este aiurea, daca o faci, dar intelegi tu.
Merge foarte bine si cum spune @nel65.
Incearca sa respecti pinii si sensul infasurarilor ca pe viitor, daca vei dori, sa poti monta fara griji si un TI120303 original.
Va multumesc!
Semnalul este inversat fata de normal. Cum la UC3845 factorul de umplere este de max 50%, nu se pote ca palierul de sus sa fie mai mic decat cel de jos. Invers da.
Ai montat sonda invers sau secundarul nu este fazat corect? Si spune in ce punct ai masurat. Neaparat sa ne arati o oscilograma din pinul 3.
Editat de CIBY2
Graba asta, si nu mai pot edita. "nu se poate ca palierul de sus sa fie mai mare decat cel de jos".
Imi cer scuze pentru confuzia creata!
sunt la masa, o sa scriu cu litere mici. nu ti se pare suspect ca nu ai forme de unda ca toata lumea? cuma a spus si @ciby, nu poti avea tensiune la iesirea trafului mai mult decat comanda lui 3845. asa ca trebuie sa vedem daca nu e o eroare pe parcurs, adica sa stim si ca traful mare e fazat correct. cu traf separator de retea se poate face scurt intre masa iesire si masa retea cu(minusul cond de 470uf/400v) si se pune pe osc iesirea lui 3845(de fapt ar trebui sa ramana permanent, la majoritatea oscilogramelor) si iesirea trafului de putere care merge la diodele de iesire.
Sus iesire uc3845, 10v/div 20us, jos pin 3 UC 0.5V/div.
Sarcina 0.8ohmi , alimentare 60Vca
O sa mai maresc tensiunea de alimentare pe la 100v si fac alte masuratori.
sus 10v/div 5us iesire invertor , jos iesire uc 10v/div
P.S. Daca nu reusesc cu traful de curent, pot pune un sunt pe iesire??
Editat de The_Reaper
