Schema aparat sudura rusesc in cc
Am o problema ciudata cu reglajul de curent, cand invart potentiometrul la minim iesirea uc-ului scade la 0, acelasi lucru se intampla si daca conectez traful de curent, cu el deconectat invertorul functioneaza.
In baza VT4 este rez de 1M sau de 100K? In toate schemele vad de 1M...
R20 din schema...
citatul de mai sus este gresit ,se poate sterge
Editat de nel65
1M sunt rezistentele, partea ciudata e ca a functionat patea de comanda , mai putin antistick-ul , cred ca a crapat ce pe placa de comanda. O sa o iau la verificat sa vaad ce este defect.
1.Ce tensiune trebuie sa fie in pinul 3 uc3845 in timpul functionarii, eu am 0.5v.
2. In in pinul 4 este semnal triunghiular, cu sau fara transformatorul de curent.
Daca conectez traful de curent in circuitul de comanda iesirea lui uc3845 scade in zero?
A mai intalnit cineva aceasta problema??
Cu osciloscopul am masurat, in pinul 3 este o tensiune continua de 0.5V. Nu imi pot da seama de ce se opreste iesire uc-ului la conectarea trafului de curent. O sa refac placa de comanda si revin.
Editat de The_Reaper
R20 din schema...
In postarea mea anterioara am facut vorbire de Rez. de 100K din baza lui VT4. Era vorba de 1M si imi cer scuze pentru confuzia creata!
Pentru acces usor la componentele susceptibile de a se defecta si deci de a fi inlocuite ,am ales varianta prezentata mai jos.La placa de putere ,tranzistorii sunt montati pe exteriorul placii ,se pot demonta fara demontarea radiatoarelor si/sau a intregii placi.
De asemenea ,placuta driver ,se poate depana doar prin simpla extragere de pe placa de baza.
s.a.m.d
proiectul in lay6
sudura nel65.rar
Editat de nel65
Am refacut partea de comanda, insa problema persista. Daca pornesc invertorul fara traful de curent, totul este ok, la conectarea trafului de curent in circuit uc 3845 se opreste. A mai intalnit cineva acest fenomen, nu inteleg ce poate avea,.
