Schema aparat sudura rusesc in cc
Nu, fara sarcina nu scade.
Ori te orientezi dupa poza pusa de mine mai sus si poti considera * de fazare ca fiind una la primary curent si alta la secondary winding (pozitiile textului in figura din stanga),
ori alimentezi forta, pui sarcina rezistiva si urmaresti ca semnalul de la iesirea lui 3845 sa corespunda cu semnalul de la R4/D4 (sa apara simultan)
In momentul asta , daca invart de potentiometru, ar trebui sa scada latimea impulsurilor??
Daca ai bec si nu ai sarcina nu are ce sa se intample daca rotesti potentiometrul. Eu cred ca se ingusteaza pulsul de comanda fara sarcina.
CITAT: Dimineata aveai +2Vv in grila igbt acum ai +10Vv. Mai mult ca sigur ca dimineata ai pus sonda in grila igbt si masa sondei pe masa de iesire.
Imi place ca raspunzi la intrebari.
Am testat cu un electrod de 2.5 rutilic si merge super.
Sonda a fost in grila igbt si masa sondei pe masa de alimentare a partii de comana. Cei aprox12Vv in grila igbt au fost obtinuti dupa ce am fazat traful driver .
Daca si primul cablaj arata asemanator cu acesta, atunci cel mai probabil IGBT-urile s-au dus din cauza ca nu exista condensatori de decuplare a alimentarii langa ele.
Pune pe placa cu IGBT cel putin 2 condensatori de 1uF MKP10(wima) sau CBB21 sau MKP x2.
Vezi condensatorul galben de pe placa cu IGBT din poza de mai jos, de fapt sunt 2, mai este unul pus sub placa.
http://ifotki.info/8/783ac9a22312e746a7979cf49684b5d92e76e695586499.jpg.html
Firele care vin de la placa de alimentare trebuie sa fie cat mai scurte.
Nu cred ca era cazul sa faci experimente cand aveai postat un pcb functional.
Nu, D14 are doar un rol de protectie pentru optocuplu.
D15 este responsabila de Antistick, fiind inseriata cu LED-ul din optocuplu. Atata timp cat pe iesirea invertorului avem o tensiune mai mare decat valoarea lui D15, adica 4,7 volti, LED-ul din optocuplu este aprins iar fototranzistorul tine in 1 logic poarta U2B si asa mai departe. Cand tensiunea la iesire scade sub 4,7 volti, adica ai un scurt la borne sau electrodul s-a lipit, R32 forteaza intrarea U2B in 0 logic.
De aici incolo cred ca intelegeti schema!
Editat de CIBY2
La scurtcircuit sau la scaderea tensiunii pe iesire sub 4,7v nu ar trebui sa scada impulsurile pe iesirea lui uc3845, ca nu se intampla acest lucru.
Sus iesire invertor, jos iesire uc 3845 , 5v/div
Tu inca nu ai inteles pe deplin principiul de functionare a unei surse de curent constant, mai inainte intrebai daca se modifica factorul de umplere (latimea pulsului) atunci cand invarti de potentiometrul, acum intrebi asta......, antistick are ca efect micsorarea curentului la minim adica atunci cant electrodul e in scurt ar fi ca si cum ai roti tu potentiometrul de reglaj al curentului la minim.
Deci factorul de umplere e modificat doar in doua cazuri, antistick si in timpul sudurii pentru a mentine curentul constant.
Editat de nickrvl
Pai tocmai ca asta n-a facut antistickul la mine, reglajul de curent a functionat, dar electrodul s-a lipit si s-a inrosit, curentul nu a scazut. In caz de scurt pe iesire sau lipire nu se opreste iesirea lui uc3845?
