The_Reaper Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Zeroul pe mijlocul ecranului, masa pusa pe masa partii de comanda, 5V/div Drena mosfet driver Grila igbt Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Am legat emitorii intre ei sa verific fazarea trafului. 5v/div Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Fazarea pare corecta. Presupunand ca traful este 1:1 (primar secundar) amplitudinea semnalului in secundar trebuie sa fie de aceeasi valoare cu cea din primar. Ai minim 12v amplitudine in secundar? Ai masurat intre grila si emitor la IGBT, cu IGBT nealimentat? Masoara si direct pe secundarul transformatorului driver. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Am masurat in secundar trafo driver amlitudinea este de aprox 3-4v. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 (editat) Fazarea nu inseamna numai secundarele intre ele ci si cu primarul. Deci se fazeaza intai primarul driver cu secundarul igbt de jos pt ca au aceeasi masa--adica fara conectare la retea masa de iesire se poate lega cu masa de intrare. Apoi secundarele intre ele . REVIN: scoate rez de 10 ohm-cate un capat-din grilele igbt si vezi oscilograma intrun secundar. Editat Iulie 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Am vrut sa cer fazarea cu primarul, dar din oscilograma se vede factorul de umplere mai mic pentru pulsul pozitiv si am gandit ca ar fi corect, dar mai bine masoara cum spune @miticamy. Referitor la schema postata Schema electrica invertor CD4093.pdf Ai tensiunea de 14 volti la un capat al TR1? Oscilografiaza din nou in drena Q1 (IRF540) Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Am vrut sa cer fazarea cu primarul, dar din oscilograma se vede factorul de umplere mai mic pentru pulsul pozitiv si am gandit ca ar fi corect, dar mai bine masoara cum spune @miticamy. Referitor la schema postata Schema electrica invertor CD4093.pdf Ai tensiunea de 14 volti la un capat al TR1? Oscilografiaza din nou in drena Q1 (IRF540) Schema e gresita, R18/R14 trebuie sa fie legat cu R13/R19. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Schema e gresita, R18/R14 trebuie sa fie legat cu R13/R19. Da, si R40/41 merg la emitor IGBT sus si R43/45 la emitor IGBT jos. Poate mai sunt si alte erori, eu consideram schema ca fiind completa. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Drena mos driver , 10v/div Grila igbt partea de jos 10v/div Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 La 9.21 aveai 12Vv in drena driver iar la 13.30 ai 28Vv. Dumnezeu sa te inteleaga. Daca nu intelegi ce urmarim ne prinde revelionul. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 @The_Reaper am discutat mai sus de niste erori in schema postata de tine. La pcb ai rezolvat erorile? 1. Pune o poza cu pcb-ul in zona trafo driver; 2. Spune ce tip de traf driver ai si cum l-ai conectat, de obicei se gasesc specificatiile si putem verifica conexiunile; 3. Cum a spus @miticamy fara sa alimentezi partea de forta, leaga sursa Q1 cu emitor Q7 si folosind ambele sonde masoara in drena Q1 si grila Q7. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 (editat) Am legat sursa Q1 cu emitor Q7 Sus grila igbt , zero pe mijloc, jos drena mos driver zeroul in partea de jos, 10v/div Traf driver: Caltron 152247 Pe PCB erorile metionate mai sus sunt corectate. Sonda pusa intre grila si emitor la igbt de jos. 10v/div Editat Iulie 20, 2017 de The_Reaper Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Daca nu vorbim aceeasi limba ne intelegem precum chinezii. Linia de jos este cea mai de jos de pe marcajul ecranului iar linia de mijloc nu poate fi decat la mijlocul ecranului: Dimineata aveai +2Vv in grila igbt acum ai +10Vv. Mai mult ca sigur ca dimineata ai pus sonda in grila igbt si masa sondei pe masa de iesire. Nu vrei sa continuam totusi cu modul de utilizare a oscului si ce inseamna sa ai 2 puncte de masa intro sursa ? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 linia cu rosu este linia de zero, masa sondei a fost pusa pe masa de alimetare a partii de comanda, masurata cu modificarile cerute de Dl cristi. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iulie 20, 2017 Partajează Postat Iulie 20, 2017 Mi-am facut curaj si am alimentat partea de putere cu 220v si am pus osciloscopul in secundar, masa sondei luata din masa de iesire 20v/div Totul a fost alimentat printr-un bec. Link spre comentariu
