Schema aparat sudura rusesc in cc
Intre infasurarile secundare ai o diferenta de potential de peste 300 V. N-ar strica sa folosesti fire cu o izolatie corespunzatoare, sau sa bobinezi pe fiecare separat cu izolatie serioasa intre ele.
Asa arata semnalul cu traful driver bobinat cu ambele secundare simultan. O sa modific traful si o sa bobinez secundarele separat.
Poarta igbt
Drena mosfet
Revin cu un update, am modificat traful driver si mosfetul de comanda cu IRF610.
Acum as avea cateva intrabari:
1. Arata OK semnalul in grila IGBT-urilor?
2.Se poate trece la pasul urmator, alimentarea tranzistorilor cu energie?
3. Rezistentel ede 8R2 din snuberul de pe iesire se pot inlocui cu unele de 10ohmi?
Drena mos
Grila igbt
1.Da, este OK.
2.Incepi cu tensiune redusa, de la vreo 60-70V in prima faza si pe urma cresti tensiunea pana la valoarea nominala.
3.Poti pune si 10 ohmi, dar ar fi bine sa incerci sa le recalculezi.
Editat de CIBY2
Sa mai inviorez putin topicul..
Am facut carcasa din plastic, sa fie mai usor (dar tot greu e la 7kg), trebuie sa mai caut niste placi de plastic sa-l inchid.
sursa e una chinezeasca 15v stabilizata cu tl431, probata si la 100v scoate tensiunea
partea de driver, cam inghesuita, dar asta e (se vede ca driverele au o siguranta)
traful izolat zdravan cu banda kapton si cocotat pe un piedestal
placa de comanda
partea de alimentare cu releele de soft start si cel de descarcare (lipit) deoarece cele de soft start nu aveau decat o pereche de contacte
Arcul e cam scurt (tensiunea in gol 48V masurat cu un MAVO), dar cand am vrut sa-l fortez si am vrut sa verific antistickul, pe clampmetru a aratat 525A!!! Acum cred ca iin inteleg pe chinezi :rade:
Pe rugina nu prea merge continuu, dar pe suprafetele curatate cu peria de sarma merge brici.
frumos , tare interesant cu teava de polipropilena :) eu am gasit cornier de aluminiu dela brico....iese mai usor decat cu teava de polipropilena ;)
Editat de burn.out
Am testat si eu invertorul astazi, am alimentat cu 60vca, la iesire am aprox 5.5v su iesirea in gol.
Asa arata tensiunea in primarul trafului de putere.
