The_Reaper Postat Iunie 2, 2017 Partajează Postat Iunie 2, 2017 Condensatorul este ok functioneaza cu el dupa modelul 10.2, o sa mai incerc maine.Tranzistorul este tot darlington BD681. P.S. Ce material electroizolant ati folosit la bobinarea trafului (fasiile acelea de pe margini). Pot introduce un termostat in mijlocul trafului intre primar si secundar?? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 (editat) Fasiile sunt din carton subtire, de grosimea benzii de cupru, iar pentru a nu mai trage umezeala il treci prin parafina topita de la o lumanare alba, sau poti folosi banda pentru zugraveli taiata la latimea dorita, sau chiar kapton. De ce nu? Bineinteles ca poti introduce un termostat, este chiar indicat. termostat Temperatura sa fie cat vrei tu sa permiti trafului sa se incalzeasca, dar un 80-90 de grade este ideal. La fel, pui cate unul si in bobina de iesire si pe fiecare radiator. Le inseriezi si cand se intrerupe vreunul din ele iti opreste oscilatorul pana cand temperatura scade la limita de cuplare a termostatului. Editat Iunie 3, 2017 de CIBY2 Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iunie 3, 2017 Partajează Postat Iunie 3, 2017 Dupa 4 ore de munca, a iesit si traful. 3 Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 (editat) NIci la mine nu a functionat soft startul, adica anclasa ”slab” (nu intelegeam de ce se incalzea rezistenta de 47 ohmi). Pana la urma l-am inlocuit cu varianta asta: L.E. Condesatorul de 47 uF. Editat Iunie 7, 2017 de amudsen Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) salutare , in primul rand foarte interesant invertorul de sudura , am luat de la miva..... toruri 4 buc ee70 si din o sursa pc ei33 deseara ajung la fiare vechi sa caut cupru de bobinat revin pe seara cu pozele , am vb cu baietii de acolo ... , adaug cateva poze cu feritele la ei33 voi bobina 3 infasurari de 35 spire de 0.3mm, am sa adaug cateva poze dupa bobinare Editat Iunie 16, 2017 de burn.out Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Este cam mare ei33, se poate folosi un miez mai mic Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) mai am ee19 , ii bun ? , daca nu ma insel la ee 19 tre sa fie 40 spire corect ? Editat Iunie 16, 2017 de burn.out Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Am eu EI28 parca si multe alte dimensiuni. Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 (editat) domnu miticamy daca sunteti amabil sa imi dati va rog un miez voi fii foarte recunoscator , marti sunt de servici , lucrez aproape de statia Costin Georgian Editat Iunie 17, 2017 de burn.out Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 De aceea am postat, nu ca sa ma laud cu ele. Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 multumesc frumos ! Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iunie 17, 2017 Partajează Postat Iunie 17, 2017 Poze cu IGBT-urile montate, Drena mosfet https://s15.postimg.org/orw86j1rv/DSC0009_1.jpg Iesire UC3845 https://s8.postimg.org/s08euullx/DSC0010_1.jpg Grila IGBT https://s1.postimg.org/mt1s1ku8v/DSC0011_1.jpg https://s3.postimg.org/3mmotkk0z/DSC0012_1.jpg Link spre comentariu
burn.out Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 (editat) in ceace priveste partea de comanda din poza atasade de mai jos , sunt modificari in ceace prezinta schema electrica si schema de cablaj ? aseara am luat folie de cupru de la un tub vidat defect cam de 0.3-0.4mm grosime si lunga de 160 cm, ii buna pentru bobinat ? Editat Iunie 18, 2017 de burn.out Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iunie 18, 2017 Partajează Postat Iunie 18, 2017 Este ok folia, eu am cumparat de la un user de pe forum tot la 0.3 grosime. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Iunie 19, 2017 Partajează Postat Iunie 19, 2017 Revin cu o intrebare legat de traful driver, cum l-ati bobinat, toate cele 3 in fasurari simultan sau fiecare infasurare separat? Link spre comentariu
