CIBY2 Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Este OK. Acesta este cablajul care este pe invertorul prezentat in topicul asta. Cablajul de care vorbesc, cel cu greseala, avea un scurt intre doi pini ai UC3845. Nu mai stiu acum intre care, dar era destul de evident. Parca intre pinul 4 si pinul 8. Link spre comentariu
The_Reaper Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Am si eu o intrebare, condensatorii de 2 nano ii pot inlocui cu 2.2 nano, afecteaza cu ceva functionarea?? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Nu, pune cu incredere. Si eu tot 2,2 nano am folosit. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 CIBY2, ce valori au componentele incercuite cu albastru, in schema nu apar?? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Imi cer scuze pt intarziere. Condensatorul mare este de 1 microFarad la 400V. Cele doua diode in paralel pe grilele IGBT-urilor sunt diode transil de 18V (P6KE18A, sau AC). Grupurile dioda-condensator din drivere nu se monteaza. In schema de Telvin din care am copiat driverele, apareau pe schema cu notatia NM, adica Not Mounted. Eu le-am lasat loc pe cablaj, dar nu le-am montat. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Dintre colegii care ati construit invertorul, unde ati gasit banda de cupru. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Noiembrie 6, 2016 Partajează Postat Noiembrie 6, 2016 Eu am luat de la un coleg de pe forum acum cativa ani. Nu l-am mai vazut la vanzari. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Cate spire are transformatorul de curent si ce miez sa folosec?? Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 6, 2017 Partajează Postat Ianuarie 6, 2017 TR3 Miez R20x12x6 ferita 3C90 62 spire 0,2mm CuEm Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 O varianta cu TC4422, daca se poate arunca un ochi pe ea...... Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 (editat) Ce rol are cel de-al treilea strap din cele trei incercuite? Doua sunt pentru semnalul TC4422 iar al teilea? image sharing Editat Ianuarie 16, 2017 de The_Reaper Link spre comentariu
cristi7521 Postat Ianuarie 16, 2017 Partajează Postat Ianuarie 16, 2017 Cablu ecranat. Link spre comentariu
The_Reaper Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Revin cu noutati, am testat partea de comanda, cam asta a iesit. Iesire UC3845 : Iesire Traf Driver: Testele au fost facute fara IGBT -uri montate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2017 Partajează Postat Aprilie 2, 2017 Pune sonda si in drena mos driver. Link spre comentariu
amudsen Postat Aprilie 29, 2017 Partajează Postat Aprilie 29, 2017 (editat) Am o problema legata de antistick, alimentat separat totul este verde si frumos, cand il leg la iesire, nu mai pleaca ........ Cred ca este vorba de o temporizare, sa maresc valoarea lui C12 din partea de comanda? L.E. alimentat separat antistickul.........pleaca Editat Aprilie 29, 2017 de amudsen Link spre comentariu
