Schema aparat sudura rusesc in cc
Pe cablajul V8 si V8.2 apare un traf iesire. Pe la datele trafurilor am gasit ceva cu doua trafuri si cite doua miezuri E55. da, la tr4 scrie miez e55 2 perechi, iar tr 5 identic tr4. Adica sint doua trafuri cu cite 2+2 E55
Am vazut la TME ceva IGBT HGTG30N60A4D de 75 amperi.
Cite trebuie? 6 pentru siguranta sau 4?
Top224 e OK? am gasit o sursa pentru switch Allied Telesyn AT-FS 716 cu Top 224, dar care scoate doar 4,4 V pe o iesire si 5V pe alta
IRF 630 sau IRF 640 sint OK in loc de IRF120?
Sau RFP40N10?
Am gasit de asemenea UC3842, din ce am inteles diferenta ar fi PWM 100% in loc de 50% max.
E vreun impediment?
Cred ca sunt 4 perechi de E-uri, 2 perechi formeaza un traf, deci sunt 2 traf. Poti pune si doar un traf din 2 perechi de E65 sau unul din E65 sau unul din E71
 HGTG30N60A4D  sunt de ajuns 4 buc
IRF630 e ok, merge si IRF640
Foloseste UC3845
E71 am vazut mult mai ieftin la Mivarom, e drept ca din 3F3, nu 3C90 pe la 18 lei PERECHEA, fata de 37 sau 60 lei o BUCATA la tme.
Editat de diaconuliviu
Apropos de trafuri. La varianta 8. de care spui, sunt doua trafuri legate conform schemei, primarele in paralel si secundarele cu masa comuna si firul cald separat  prin cate doua diode 60APU06 pentru fiecare traf. Trafurile au fiecare cate doua perechi de miezuri E55. Primarul este bobinat cu banda de cupru de 0,15 mm grosime, dar nu stiu latimea, probabil undeva pe la vreo 25-30 mm, scrie in postarea din care citezi si are 20 de spire, iar secundarul are 6 spire cu trei bucati de banda in paralel, izolate individual cu banda galbena.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare, am decis sa ma apuc si eu sa realizez invertorul  de sudura pentru care am modificat putic cablajul lui CIBY, transformatorul si partea de redresare  si filtrare o sa o realizez separat.
Posted Image
Editat de The_Reaper
Tot asa am ales si eu sa fac ,trafo si redresarea separate.In caz ca... pot sa modific trafo si/sau bobina de iesire fara sa stric placa de baza.Ca diferenta ,am mai introdus un pin la placa de comanda (13) ,pentru a tine comanda blocata pana in momentul in care softstartul a cuplat.Si deasemenea ,un soft start putin mai complicat dar cu o functionare ireprosabila ,propus de smilex cu ceva vreme in urma.
 e posibil sa fie vreo greseala ,nu l-am realizat inca,asa ca ...
Editat de nel65
  • 4 săptămâni mai târziu...
