Schema aparat sudura rusesc in cc
Am bobinat 40 spire pe un miez "dur" din amplif magnetic de pe calea de 3,3V/ ATX. Marcat cu verde inchis.
Pe acelasi montaj de ieri se vede ca are palierul drept. Rezistenta din secundar este 6,8ohm. Vertical  0,5V/div.
Apoi am pus 51ohm in secundar si palierul este perfect--vezi poza 2. Acum avem 5V/div si putem redresa cu ce dorim.
Revin, am gasit si un miez de filtru retea cu aprox 16 spire pe brat, le-am inseriat si am pus tot 51ohm in secundar. Parca palierul are o usoara cadere, vertical tot 5V/div---poza 3.
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Editat de Vizitator
Interesant, înseamnă ca la prima tentativă aici am avut problema, chiar dacă torul nu a fost unul galben, posibil ca rezistenţa de pe care se citea tensiunea să nu fi fost cea corespunzătoare.
Mi-am luat domnule @miticamy, însă atunci nu aveam când m-am apucat de construirea invertorului.
A fost bună asta cu telefonul :rade: !!!
Editat de daniel_88
Pentru dl miticamy.
am citit in alte topicuri ca ati avut in dotare osciloscopul c1-118a .eri am cumpatat unul second dar am o problema care nu o deslusesc.
am realizat o schema de invertor sudura cea a cehului, cand pun masa sondei la masa blocului de comanda si varful sondei pe pinul 6
al uc 3844 nu imi apare pe ecran nici o forma de semnal doar o linie verticala.mentionez ca modulul de comanda e alimentat cu o sursa liniara cu transformator. frgventa masurata cu fregventmetru in pinul 6 al uc este de 42,86 khz
sonda este PP-80 60mhz.x1-x10.
am gandit ca osciloscopul e defect.am realizat un multivibrator cu circuitul integrat cd 4047 la 50 hz si pe ala imi arata frumos un semnal
dreptunghiular. am mai masurat cu osciloscopul diferite surse in comutatie functionale aceiasi problema cand conectez masa sondei la masa sursei nici o forma de semnal daca nu conectez masa arata un semnal deformat.
acum nu stiu osciloscop defect sonda nu este in parametri de aceia va rog daca ma puteti ajuta cu un raspuns.
va multumesc frumus.
scuzati greseala am vrut sa scriu o linie orizontala nu verticala.
 Daca ai 5V in pinul 8, ar trebui sa vezi cu osciloscopul in pinul 4, semnalul din oscilator, triunghiular. Daca nu ai 5V, ori tensiunea de alimentare, masurabila in pin 7, e prea mica si integratul nu porneste, ori e defect. Ai nevoie de cca 15V, pentru 3844, ceva mai putin, pentru 3845.  Daca ai semnal in pin 4, pune la masa pinul 2 si 3 si trebuie sa ai umplere maxima pe iesire, pin 6. Umplere maxima la 3844 si 3845, inseamna cca 50%.
in pinul 7 am 15v,in pinul 8 am 5v si in pinul 3 am de la 0 la 1v functie de pozitia potentiometrului fregventa pe pinul 6 = 42 khz masurata cu fregventmetru problema era ca osciloscopul nu imi afiseaza forma semnalului ,cum am mai spus la un multivibrator cu fregventa de 50 hz imi arata fregventa probabil la fregvente mai mari nu vrea de aiia intrebam osciloscop defect sau sonda proasta
multumesc
scuze la multivibratorul,de 50 hz imi arata forma semnalului .nu vrea la fregvente mai mari
Pune un led inseriat cu1k, intre pinul 6 si masa, catodul ledului spre masa. Ledul se va aprinde proportional cu umplerea semnalului. In locul ledului poti folosi multimetrul, setat pe tensiune continuua. La 17V alimentare si umplere de 50%, trbuie sa ai cca 8,5V, adica tensiunea e direct proportionala cu umplerea. Pune doua fire torsadate in locul sondei, sa verifici daca e sonda defecta, sau osciloscopul.
Editat de giongiu
am pus ledul in pinul 6 se aprinde si cand invart potentiometru care sanga se stinge ledul .osciloscopul l-am pus in pinul 4 si nimic nici o forma
de semnal.am pus fregventmetru in pinul 4 si am 84 khz deci e clar ca osciloscopu busit multumesc.
am rezolvato cu osciloscopul,avea contactele de la V/div ocsidate l-am curatat bine cu alcool tehnic si merge perfect.
am pus sonda de la osciloscop pe pinul 6 la uc si am semnal perfect dreptunghiular ,in pinul 4 semnal dinte de ferastrau,
dar in primarul trafo driver am un semnal cam ciudat .termin de inpachetat osciloscopul si incerc sa pun niste poze .
multumesc.
  • 2 luni mai târziu...
Mi se pare un pic peste posibilitatile amatoricesti . Adica chiar sa realizezi asa ceva ... si sa functioneze . Am reparat ceva microplasme ( vreo 3 buc . ) , sant mult peste invertoarele normale de sudura ( nici acestea foarte des produse amatoricesti , forumul e dovada vie ) . Sant aparate rare , cu preturi mari ( peste 10 k euro ) , iar consumabilele pe masura . Pistolet racit cu apa etc . Numai acesta e peste 1.000 euro . Ma rog , pareri personale ...  Poate emit si alti colegi avizati ceva judecati ! ... nu e obligatoriu sa luati " de bun " ce spun eu , nu e angajant in nici un fel .
Editat de gauss
