Schema aparat sudura rusesc in cc
multumesc mult am cuparat deja .am facut schema de aici  http://danyk.cz/svar.html   am facut traful cu 20 sp in primar sectiune sarma 6mm  patrati si secundaru 6sp de 18 mm patrati .am otensiune de 90 v la esire dar curentul e foarte mic nu furmeaza arcul  electric si nu il mentine  acum astept sa imi vina osciloscopul sa vad ce si cum . mentionez ca traful driver lam facut pe miez e 25  cu 30 sp am bobinat un secundar dupa aia primarul si apoi cel lalt secundar .sensurile infasurarilor respectate .iartraful de curent e realizat pe tor din ala galbe din surse pc
L-a făcut cu tor galben că aşa l-a făcut cehul în montajul lui. Se pare că la el funcţionează. Şi eu am avut probleme cu schema lui. Vezi polaritatea la traful de curent.
Cehul spune aici http://danyk.cz/reg60v_en.html  Current transformer TR3 is 1 turn to 68 turn on the ferrite ring
Aici http://danyk.cz/svar_en.html spune  Current transformer Tr3 is made from EMI suppression chokes on the toroidal core
EMI suppresion chokes nu este torul de pe iesire galben cu alb, nu mai induceti oamenii in eroare, este torul de pe 220V.
Editat de cristi7521
Dar nu spune ca l-a luat din PC, spune ca este filtru suprimare EMI si ca a fost bobinat cu 75 de spire. El l-a folosit fara sa il modifice.
Este posibil ca torul respectiv sa nu fie pulbere de fier chiar daca este tot galben.
The original winding with 75 turns of 0.4 mm wire works as a secondary. Primary has 1 turn
Codul de culori îl dă de gol, e la fel ca la un rezistor, daca are cod de culori de 1 K, nu poţi presupune ca rezistorul are 100 R. La fel şi aici. Ăla clar e galben cu alb.
Editat de daniel_88
S-a vorbit mult despre miezul trafului de curent. Daca sunteti atat de convinsi ca merge orice fel de miez si nu vreti sa ascultati sfaturile ce vi se dau, nu este normal sa mai intrebati aici de ce nu va merge invertorul!
Descarcati datasheetul miezurilor folosite sau a materialelor din acele miezuri si o sa vedeti pana la ce frecventa merge. Mi-e teama ca o sa aveti mari surprize!
Cel mai bun este miezul folosit in alimentatoarele pentru becuri cu halogen, cele care au tor in traful de iesire.
Editat de CIBY2
Salut Titi, nu am spus că merge, din contră, chiar am menţionat că am avut probleme cu schema cehului, am abandonat-o şi am făcut-o pe aia prima a rusului, şi pe această cale ţin să îţi mulţumesc încă o data pentru ajutorul şi spijinul pe care mi l-ai dat, fără de care nu l-aş fi dus la cap...apropo, merge şi acum :reytre . Subiectul pe care eu şi colegul Cristi îl dezbăteam era tipul de miez pe care cehul l-a folosit, faza e că nu ne spune şi cât timp l-a folosit, de obicei montajele lui sunt folosite pentru câteva minute de youtube, apoi le cam dezmembrează pentru următorul proiect...adică funcţionează, dar cât timp nu ştie nimeni. Stimă
Schema cehului e sigur functionala,  desi n-am testat-o. E o sursa clasica forward cu doua tranzistoare, cu limitare curent. Traful de curent trebuie facut pe ferita, nu pe tor din pulberi, indiferent ce-a folosit cehul. Traful curent se poate face nu doar pe tor ferita, ci si pe UI, EI, sau EE. Stiu un coleg cu experienta, @miticamy, care la diverse teste folosea ca traf de curent, traful de comanda a tranzistorilor, din surse ATX, sau folosea ca miez, inele de ferita folosite pe diverse cabluri, pentru deparazitare. Colegul chiar a pus o poza cu respectivele toruri, ca sa va faceti o idee de cum arata.
http://postimg.org/image/6wn074sf1/
Cu ceva timp in urma si eu am folosit un asemenea miez, pentru un traf driver.
La constructia unui invertor, e cam obligatorie existenta unui osciloscop, cu care se verifica mai intai forma semnalului de comanda a IGBT, abia dupa aceea se alimenteaza forta. Tot cu osciloscopul se poate verifica buna functionare a limitarii de curent, vizualizand semnalul in secundar traf curent, apoi in pin 3.
Daca nu exista insa osciloscop, vorbim discutii...
Editat de giongiu
Pentru Dande
In primul rand refaci traful de curent folosind un miez adecvat. Apoi trebuie sa ai mare grija la fazarea lui. Daca secundarul este montat invers se petrece ceea ce spui tu in postul 978.
multumesc mult CIBY2 polaritatea era buna cred ca toru nu corespunde au am mai banuit si traful de putere pentru ca este ee71 luat de la miv.si nu cunosc materialul din care e facut.mentionez cans incerc sa sudez miezul se incalzeste putin in gol nu
Se pare ca este numai problema de Al la frecvente mici.
Am gasit un miez galben-alb cu 40 si de spire, am pus 4,7ohm in secundar si am obtinut:
SUS--sonda de curent TEK   5A/div
JOS--tensiunea pe 4,7ohm, 500mV/div.
Al mic da inductanta mica si rezulta palier cazator la tensiuni de iesire ce ar trebui pt atacul unei punti redresoare.
Posted Image
