bentanioan Postat Noiembrie 28, 2015 Partajează Postat Noiembrie 28, 2015 Am facut cateva masuratori azi, tensiunea am masurat-o cu un analogic DU20 dar valorile sunt apropriate de cele masurate cu cel digital. DU20 25A=12V 40A=20V 65A=33V In gol=46V Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 3, 2015 Partajează Postat Decembrie 3, 2015 I-mi poate explica cineva rolul tranzistorului VT3 in schema prezentata sau nu mai ''trece'' nimeni pe aici? Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Nu-mi merge antistick-ul si nu stiu de ce.Nu e ceva gresit pe schema in zona lui Q3 (VT3) ? Editat Decembrie 4, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) VT3 este un temporizator la pornirea alimentarii. Incarca condensatorul de 10 uF din nodul cu cele 5 rezistente. Condensatorul asta are rol in functionarea functiilor Hotstart si Antistick impreuna cu DD1.1, DD1.3 si a celor doua optocuploare. Pentru ultimul post Posteaza schema dupa care lucrezi, sau da un link! Au mai aparut si alte scheme modificate, este posibil sa aibe greseli. Editat Decembrie 4, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Schema este asta INVERTOR SUDURA.pdf Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Este cea redesenata de @nel65, parca. verific-o cu asta Schema comanda invertor sudura cu CD4093.pdf Asta functioneaza cu siguranta, este cea al carei cablaj l-am postat si pentru care garantez. LE Dar cablajul este corect? Ce varianta ai folosit? La incercat cineva inainte? Editat Decembrie 4, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 Le-am comparat mult si bine si n-am gasit diferente.Problema e ca daca dezleg firele 9 si 10 , pe intrarile 1,2 si 5,6 (4093) dispare tensiunea dar pe intrarile 12,13 am aprox. 13V ceea ce face ca in iesirea 11 sa am 0V => intrari 8,9 0V iesire 10 = 15V si VT6 este tot timpul in conductie. Si in realitate daca se lipeste electrodul ramane lipit si da sa se roseasca pana reusesc sa-l dezlipesc. Cablajul este proiectat de mine l-am verificat (nu l-a folosit nimeni pana acum) n-am gasit greseli,nu inteleg de unde am tensiune pe 12,13 ca in anodul lui D9 am 0V , prin D7 nu poate sa apara , poate veni numai prinR18 (1M). Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Asta trebuie sa o rumeg cu schema in fata si poate am timp diseara sa discutam. DD1.1 descarca condul C12, dupa schema ta, prin D7 si R15 Daca in 1 si 2 ai 0V, la iesirea 3 ai plus si condul nu se mai descarca, iar in 12-13 ai plus si in 11 0V. Asta este logica Am observant cu stupoare ca mare parte din pozele postate de-a lungul timpului au disparut! Rog moderatorul sa-mi spuna daca acest lucru are vreo legatura cu forumul sau are cu site-ul de hosting al pozelor, respectiv Imageshack.us ! Editat Decembrie 4, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 4, 2015 Partajează Postat Decembrie 4, 2015 (editat) Multumesc,acum am inteles pe unde se descarca C12 , sa mai experimentez si o sa postez. Intre timp , la o lipire , s-au dus IGBT-urile asa ca pauza. Editat Decembrie 4, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
Vizitator gbarsan Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Nu continuati pentru ca este interesanta discutia.Sunt ff interesat Link spre comentariu
parutzu Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Salut va postez si eu o schema adaptata la acest invertor , defapt realizata dupa PWM cu CD4093 a domnului CIBY si partea de forta de la un telwin . Poate fi functionala ? Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Nu continuati pentru ca este interesanta discutia.Sunt ff interesat Dorinta ti-a fost indeplinita, uite ca n-au coninuat. Dar, probabil, nu asta era ideea. Vezi ce importanta e o virgula, la locul ei? 1 Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 19, 2015 Partajează Postat Decembrie 19, 2015 Sau un semn de intrebare. Link spre comentariu
Vizitator gbarsan Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Am realizat schema prezentata de CIBY si lucreaza atat antistick-ul cat si celelalte module ,bineinteles cu ajutorul lui si nu inroseste electrodul .Multumesc ff mult domnului CIBY cu toate ca nu am pus virgule sau semne de intrebare,multumesc inca o data. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2015 Partajează Postat Decembrie 21, 2015 Am realizat schema prezentata de CIBY si lucreaza atat antistick-ul cat si celelalte module ,bineinteles cu ajutorul lui si nu inroseste electrodul . Cum ai realizat socul de pe iesire, eu cred ca acolo este secretul functionarii corecte. Link spre comentariu
