daniel_88 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Poate ca a folosit resetul cu dioda si zener pe bobina principala, verifica in drivere, e ceva putred acolo de iti mananca tensiunea. Link spre comentariu
yo2.080 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Am folosit schema cu o singura infasurare in primar: Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) Inteleg ca finalii nu sunt montati. Miezul trafului nu trebuie sa aiba intrefier Verifica in ordine urmatoarele: - Sensul de montare al diodelor puse in paralel pe primarul trafului driver (D14, D15 si D16); - Valoarea rezistentei R25, eu am schimbat-o cu 47 ohmi pentru un FET IRF520. Dar, in paranteza fie spus, aceasta nu influenteaza amplitudinea semnalului pe primarul trafului, ci doar forma acestuia, respectiv fronturile crescatoare si descrescatoare ale impulsurilor; - corectitudinea montarii componentelor din driverele finalilor, inclusiv valoarea corecta a rezistentelor si sensul diodelor. Eu in locul diodelor D14 si D15 am montat una bucata P6KE18. Poate fi uni sau bidirectionala, nu conteaza, dioda D16 isi face treaba. D52, D53, C18 si C19 nu se monteaza. Editat Iunie 19, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
yo2.080 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Am masurat si fara drivere si tot asa tensiune mica am. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Dar diodele din primar, le-ai verificat? Care este amplitudinea semnalului in grila? Dar in primar? Dar cea masurata intre masa si drena FET-ului? Posibil sa existe un scurt in traf, sau sa nu fi fost atent la fazare si in loc de forward sa lucreze in modul flyback. Dar pana sa te apuci sa rebobinezi traful, mai trebuiesc facute verificari. O oscilograma dublu spot, cu un canal pe primar si unul pe secundar spune multe. Link spre comentariu
yo2.080 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Acuma sunt la servici dar dupa masa o sa fac masuratorile. Am un traf si de la Ciprian si o fac masuratorile si cu ala. Oscilograma dublu spot nu pot ca nu am decat o sonda. Link spre comentariu
yo2.080 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Am schimbat diodele din paralel cu trafu, am pus BYV26 si P6KE18CA. Am reusit sa fac urmatoarele masuratori la alimentare cu 14V: 1. semnal G-S 2. semnal primar traf driver 3. semnal secundar traf driver fara driver Link spre comentariu
yo2.080 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Revin cu ultimele masuratori dar de data asta cu traf driver UTK TI120303 cumparat de pe forum, se pare ca am un scurt sau ceva pe placa deoarece acuma am alta tensiune si cu trafu facut de mine dar am pus tranzistoru IRF pe o placa de test si am urmatoarele valori: 1. semnal primar traf 2. semnal secundar 3.semnal cu driver Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Poate ca mosfetul nu se deschide destul. Incearca sa micsorezi putin rezistenta din poarta mosfetului driver, sau sa maresti putin valoarea bleed-erului (astea doua inpreuna formeaza un divizor). Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 ce inseamna semnal cu driver? Link spre comentariu
yo2.080 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 ce inseamna semnal cu driver? Am masurat la iesirea driverului. In schema de mai sus in punctele TP30 - TP31. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 O intrebare : care este schema pana la urma? Vreau sa construiesc si eu unul, am aproape toate componentele, dar nu stiu care este schema. Pana acum am realizat doar partea de alimentare si redresare. Redresarea e facuta cu 4 punti de 25A legate in paralel, iar filtrarea e facuta cu 6 condensatori de 470uF/450V. A rezultat o placa destul de mare. Transformatorul de putere si bobina de soc sunt recuperate de la un ups. Ele sunt realizate cu cate 4 miezuri u 46/40/28 ( http://www.megatron.ch/downloads/pdf/corepdf/u464028.pdf ). Din calcule, reiese ca un "set" de 4 miezuri are sectiunea mai mare decat un ee71 . Miezul pentru bobina de soc are un intrefier de 13 mm . Nu mi-am dat seama daca fereastra unui ee 71 este mai mare decat fereastra miezului care vreau sa il folosesc. Si inca o nelamurire. Detin 6 miezuri u intregi . Celelalte 2 sunt "taiate" pentru intrefier. Daca as face o combinatie intre ele sa maresc sectiunea, s-ar schimba numarul de spire? Problema e ca fereastra ar ramane aceeasi. Link spre comentariu
CIBY2 Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 De fapt tu ai doua percehi de miezuri fara intrefier, bune pentru traf si doua cu intrefier, bune pentru bobina de iesire. Sectiunea totala, pentru doua perechi, de peste 780 mmp, este mai mare intradevar decat la un E71 si la o frecventa de 40-50 kHz, vei obtine (asa, ochiometric) fara probleme peste 150A la electrod cu o durata activa peste 75% (bineinteles ca se poate si mai mult dar cu o durata activa mai modesta). Fereastra de 51x18 mm este mult mai mare decat la E71 (13x45 mm) si-ti va permite sectiuni mai mari ale conductoarelor. Singura problema ar putea sa fie ferita, despre care nu ne-ai spus nimic (sau probabil ca nici tu nu stii nimic). Totusi, in calculul trafului, foloseste o inductie maxima in miez mai mica de 0,2 Tesla (0,16 - 0,18) si o sa fie bine. Link spre comentariu
bolek Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Doua mici constatari ( scuze Mr.Ciby2 dar sunt carcotas) -Pentru trafuri UTK , stiti voi de unde, primarul (sau ambele secundare) au pinii inversati pe cablaj. In poza stanga e amplasarea originala, in cea din dreapta am inversat ambele secundare . -Rezistorul de 1K nu e amplasat simetric la High-side si Low-side. E necesara o gaura in traseul vecin in loc de cea din pad. Editat August 23, 2015 de bolek Link spre comentariu
CIBY2 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Corecte ambele afirmatii ale colegului Bolek. (nu este nevoie de scuze, corectia este bine venita!) Traful UTK a fost introdus pe cablaj pentru ca este oferit de Ciprian123 in kiturile de reparare pe care le vinde (sursa mea de SGW30N60). Dar, personal, in acest invertor am folosit traf confectionat pe miez E25. Efectiv, traful UTK este pus inversat (in oglinda). Greseala cu rezistenta de 1K se perpetueaza de la prima varianta de cablaj si acum imi dau seama ca invertorul rosu prezentat in acest topic, functioneaza de la inceput cu rezistenta montata asa. O sa remediez greselile si o sa postez varianta corecta a cablajului. Editat August 23, 2015 de CIBY2 Link spre comentariu
